  CATIA V5 Programmierung
  Produkt in einem Prozess austauschen
Autor Thema:  Produkt in einem Prozess austauschen (1937 mal gelesen)
ChristianWW
KONSTRUKTEUR/ CAM PROGRAMMIERER
Sehen Sie sich das Profil von ChristianWW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianWW
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher 32 GB
Windows 7 Enterprise SP1 64Bit
NVIDIA Quadro 2000<P>Catia R26 V5-R62014 SP3 HF36
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss als erstes erwähnen das ich mich erst seit ca. 3 Monaten mit der programmierung von Catia Makros befasse.
1. Ich habe ein Produkt mit zwei Parts geöffnet.
2. Mit einem Makro wird ein Startprozess "Neu aus" geöffnet.
Problemstellung:
Nun möchte ich das das Produkt in der Aufspannung, durch das geöffnete Produkt ersetzt wird.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Nov. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
OK.
Will sagen: Du legst ein neues CatPart an?
Problemstellung:
Hä? Welche Aufspannung? Ach ja! Du bist NC-Programmierer.
Frage: Geht das Interaktiv?
Wie schaut das Ergebnis vom Makro-Rekorder aus?
Ein paar Infos bräuchten wir schon noch.
Tschau,
Joe
ChristianWW
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joehz,
ja ich bin NC-Programmierer und befasse mich neben CATPart , CATProduct , CATDrawing eben auch mit CATProcess.
Anbei das Makro welches verwendet wird um einen Startprocess(.CATProcess) aus einem Vorlagenmenü zu wählen.
Nochmal die Schritte:
1.Product mit z.B. zwei Part ist geöffnet.
2.Makro start ( Quellcode siehe hier. Keine Ahnung ob der Code so korrekt ist aber er funktioniert für unsere Arbeitsweise :-) )
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim processDocument1 As Document
On Error Resume Next
Set activedoc = CATIA.ActiveDocument
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet Makro wird beendet", 16
Exit Sub
End If
If InStr(CATIA.ActiveDocument.Name, ".CATProduct") < 1 Then
MsgBox "Active CATIA Document ist kein Produkt. öffnen Sie ein Produkt und versuchen Sie es erneut.", , msgboxtext
Exit Sub
End If
' Name und Speicherort merken
X1 = CATIA.ActiveDocument.Product.PartNumber
X2 = CATIA.ActiveDocument.FullName
        tstr = tstr & "*************************************************************" & vbCrLf
        tstr = tstr & "Kurze Erklärung" & " !!!  Bitte Lesen  !!!" & vbCrLf
tstr = tstr & "*************************************************************" & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf
        tstr = tstr & "1. Wichtig!!  Das Produkt muss aktiv sein" & vbCrLf
        tstr = tstr & "2. Alles muss gespeichert sein" & vbCrLf
tstr = tstr & "3. Es dürfen keine weiteren Catia Fenster geöffnet sein" & vbCrLf
tstr = tstr & "4. Sie können aus einer Startprocessvorlage wählen" & vbCrLf & vbCrLf
        tstr = tstr & "Moechten Sie jetzt fortfahren?" & vbCrLf & vbCrLf
        tstr = tstr & "JA = Fortfahren" & vbCrLf
        tstr = tstr & "NEIN = Abbrechen" & vbCrLf
tint = MsgBox(tstr, vbYesNo, "Automatisierte Process Erstellung für die NC-Programmierung")
        IF tint = VbNo then
        Exit sub
        end if
DasMenu = "Wähle eine Processvorlage durch Nummereingabe:" +Chr(10)+_
                  " "+Chr(10)+_
                  "1  =  STARTPROZESSTEMPLATE_001" '+Chr(10)+Chr(10)+_
antwort = InputBox(DasMenu,"Auswahl:")
if isnumeric(antwort) then
If antwort = 1 then Set processDocument1 = documents1.NewFrom("\V5_NC_STARTPROCESS\0000-00-00_000-00__FRP_STARTPROZESSTEMPLATE_________________001_--____.CATProcess")
'If antwort = 2 then Set processDocument1 = documents1.NewFrom("\V5_NC_STARTPROCESS\0000-00-00_000-00__FRP_STARTPROZESSTEMPLATE_________________002_--____.CATProcess")
'If antwort = 3 then Set processDocument1 = documents1.NewFrom("\V5_NC_STARTPROCESS\0000-00-00_000-00__FRP_STARTPROZESSTEMPLATE_________________003_--____.CATProcess")
    'If antwort = 4 then Set processDocument1 = documents1.NewFrom("\V5_NC_STARTPROCESS\0000-00-00_000-00__FRP_STARTPROZESSTEMPLATE_________________004_--____.CATProcess")
        Bock = MsgBox("Wollen Sie den Process speichern?", vbYesNo + vbInformation)
        If Bock = vbNo Then
        Exit Sub
        End if
        Dim X2AB as String
        Dim FISL as String
Dim X2NEU as String
X2AB = Mid(X2, 4, 25)
FiSL = Instr(X2AB, "\")
X2NEU = left(X2AB,FiSL-1)
'Speicherfile nochmal anzeigen
        Myfile = InputBox("DL-Name zum speichern eingeben!" & Chr(10) & "Der DL-Name muss korrekt geschrieben sein, existieren und Sie müssen schreibrechte besitzen." & Chr(10) & "Geben sie nichts ein wird im V5_TRANSFER gespeichert.", "Speicherort", X2NEU, vbOK + vbInformation)
        If Myfile = "" Then Myfile = "V5_TRANSFER"
'Dokument speichern unter
        CATIA.ActiveDocument.SaveAs (Chr(1) & Chr(2) & "\" & Myfile & "\" & X1 & ".CATProcess")
        'MsgBox "Der Process wurde erfolgreich gepeichert unter: "& Chr(10)& Chr(10) & Myfile & Chr(10)& Chr(10) & X1 & ".CATProcess"
        end if
        End Sub
3. Nach dem Makrolauf ist ein Startprocess(.CATProcess) geöffnet. Jetzt will ich eben noch das das Produkt im CATProcess ausgetauscht wird.
Habe mal ein Makro aufzeichnen lassen folgendes wurde aufgezeichnet:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = processDocument1.GetItem("PPRProduct")
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item("Item.1")
Dim products2 As Products
Set products2 = product2.Products
Dim product3 As Product
Set product3 = products2.Item("0000-00-00_000-00__FRP_STARTPROZESSTEMPLATE_________________001_--____.1")
products2.Remove product3
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("0000-00-00_000-00__PRT_STARTPROZESSTEMPLATE_________________001_--____.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim partDocument2 As Document
Set partDocument2 = documents1.Item("NC_PART_1.CATPart")
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
Dim partDocument3 As Document
Set partDocument3 = documents1.Item("NC_PART_2.CATPart")
Dim part3 As Part
Set part3 = partDocument3.Part
End Sub
Wenn ich das aufgezeichnete Makro starten will bekomm ich eine Fehlermeldung. Habe so ein Gefühl wie wenn das was ich wünsche nicht umsetzbar ist
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich hab zwar selbst ein paar Jahre NC-Programme geschrieben, allerdings noch unter V3 bzw. V4.
Von Prozessen versteh' ich nix.
Aber: Nach meinem Verständnis müsste ein aufgezeichnetes Makro, falls es unter den identischen Bedingungen wieder ausgeführt wird, zum gleichen Ergebnis kommen.
War das der Fall? Die gleichen Dateien/Prozesse offen/aktiv ...?
Und wie war die Fehlermeldung?
Nur so'n Gedanke. Wie gesagt, bei Prozessen bin ich Bäcker. :-)
Tschau,
Joe
ChristianWW
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joehz,
das Makro habe ich unter gleichen Bedingungen nochmal ausgeführt allerdings komme ich nicht mehr zum gleichen Ergebnis.
Das ganze ist glaub ich komplexer als erwartet.
Trotzdem Danke für deine Ideen.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
hast Du mal probiert das Makro nochmal aufzuzeichnen,
per Catia-Undo zurückzugehen und das Makro ablaufen zu lassen?
Eigentlich muss das funktionieren.
Tschau,
Joe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianWW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
noch was anders:
Beim Abspeichern verwendest Du die Anweisung:
Code:
Chr(1) oder Chr(2) hab ich in gut 20 Jahren VB-Praxis nie verwendet (ausser vielleicht bei Modems).
Das sind Steuerzeichen.
Was machen die in einem String?
Tschau,
Joe
ChristianWW
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joehz,
das darfst du mich nicht Fragen. Das sind noch Überbleibsel von meinem vorhergehenden Arbeitskollegen.
Denke aber das dies die Vorzeichen unseres Fileservers sind.
