Thema: Catia V5R24 VBA7 Probleme (5566 mal gelesen)
Construkter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 06.08.2013 Win 7 64Bit Intel Xeon E31270 @3.4GHz (8 CPUs) 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000<P>Catia V5 R19
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, haben heute Catia V5R24 bekommen und wollte mal Testen ob alles stabil läuft... und schon ein Fehler Wir haben ein VBA Makro, welches in R19 wunderbar funktionierte und jetzt in R24 kommt eine Fehlermeldung bezüglich"TreeView1", kann es sein das es diesen Befehl in R24 nicht mehr gibt oder das dieser anderes heißt? Hab hier keinen Plan und im Netz findet man zu R24 mit VBA7 leider nicht viel Danke schon mal für eure Hilfe SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construkter
Servus Treeview1 hab ich noch nie gehört. War das bei R19 eine Funktion/Routine in einem andern Modul/CATVba oder Referenz? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry da hab ich leider keine Anhnung, bin ein ziemlicher Neuling in diesem Gebiet. Hab das Makro nicht geschrieben, kann dir leider nur sagen, was meine Meinung ist was das Makro macht. edit: hab da was übersehen Wenn ich mir die Object anschaue, fehlt hier die Auflistung "TreeView", sobald ich diese aber mit Copy/Paste aus dem R19 einfügen will, bekomme ich eine neue Fehlermeldung "Could not load an object because it is not available on this machine" Hoffe das hilft dir weiter... SG Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Construkter am 11. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construkter
Hallo Construkter, Treeview1 ist gewöhnlich der Name für ein Control des Typs 'TreeView'. Kannst Du Komponenten(.ocx/.dll) zu einem Projekt dazu laden(-> Ctrl-T)? Insbesondere die 'MS Common Controls' 1,2 und 3. Installiert sind die Components bei mir(VB6SP6) unter \Windows\SysWow64; Dateinamen 'MSCOMCTRL.OCX', 'MSCOMCTR2.OCX' und 'COMCT332.OCX'. Falls Du sie nicht auf dem Rechner findest müsstest sie nachinstallieren (lassen. Wenn die Komponenten vorhanden sind (als Datei), aber Du sie nicht unter 'Load Components' findest, müsstest Du sie registrieren. Wenn das alles nicht geht, gäb's noch den Weg über die API. Hope it helps, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 12. Nov. 2014 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construkter
Hallo, das Problem ist nicht die R24 sondern Windows. Gehe ich mal richtig in der Annahme, das ihr mit der R24 Win7 installiert habt und vorher noch ein "altes" Windows laufen hattet? Wenn dem so ist kann ich dir weiterhelfen. Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @TomTom: ne, wir hatten zuerst Win7 mit R19 wo es funktioniert hat und jetzt sind wir auf R24 umgestiegen... @Joe: Komponenten kann ich dazu laden. Zu den Common Controls: MS Common Controls "1,2 und 3", habe ich nicht nur "3 6.0 (SP5) MSCOMCTRL.OCX', 'MSCOMCTR2.OCX' und 'COMCT332.OCX Da hab ich nur "COMCT332.OCX" unter "SysWow64", die anderen fehlen, habe auch unterm reg-editor gesucht und die Dateien fehlen auch hier. Wie bekomme ich diese Dateien, habe gestern Vormittag erst VBA 7 installiert? Unter CatiaV5R19 (siehe upload) ist der TreeView unter "MSCOMCTL.OCX. SG Sebastian
erstellt am: 12. Nov. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Construkter
Hallo Construkter, das TreeView-Control ist in MSCOMCTRL.OCX(VB6) oder in COMCTL32.OCX(VB5) enthalten. Bekommen kannst Du's hier: http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=10019 Zum registrieren verwende ich immer das CCRP Registration Utility http://ccrp.mvps.org/ ->/cooltools/. Zu VBA7: Ich hab keinerlei Erfahrungmit VBA7, aber im Inet steht bei MS dazu folgendes: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831%28loband%29.aspx#odc_office2010_Compatibility32bit64bit_IntroducingVBA7CodeBase Zitat:
Native 64-bit processes in Office 2010 cannot load 32-bit binaries. This includes the common controls of MSComCtl (TabStrip, Toolbar, StatusBar, ProgressBar, TreeView, ListViews, ImageList, Slider, ImageComboBox) and the controls of MSComCt2 (Animation, UpDown, MonthView, DateTimePicker, FlatScrollBar).These controls were installed by previous versions of Microsoft Office and are installed by 32-bit Office 2010. An alternative must be found for existing Microsoft Office VBA solutions that utilize these controls when the code is migrated to 64-bit Office 2010. 64-bit Office 2010 does not provide 64-bit versions of the Common Controls.
Das sieht nicht gut aus. Die Betonung liegt aber auf Office 2010 und 64 bit. Für die Kombination Win7/64 + VB6/32 + Catia V5R19/64 gilt das aber offenbar nicht. Sonst könnt' ich nix machen. Sollte es mit obigen DLLs nicht gehen, bleibt noch die API-Methode. Hope it helps, Joe
