Thema: Filter bei SelectElement für Kurven (allgemein) (1719 mal gelesen)
MarkusK Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 09.08.2002 Dell Precision T5500 Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz 12 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3800 Win XP Catia V5R19 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte derzeit eine Auswahl von Kurven machen. Das ganze soll über SelectElement2 gehen. Die Auswahl an sich ist nicht das Problem sondern der Filter den man bei SelectElement übergibt. Bei Punkten oder Flächen ist es eigentlich ganz einfach da gibt es Point und Face, aber bei Kurven habe ich das noch nicht gefunden. In der Hilfe bin ich noch auf "MonoDimInfinite" gestoßen was mir schon mal weiterhilft, aber ich mir auch nicht sicher bin ob das alle Kurven beinhaltet. Im Forum hier habe ich schon ein Beitrag gefunden. Aber wie in dem Artikel schon beschrieben bin ich mir nicht sicher ob das alle sind. Daher die Frage gibt es nicht was übergeordnetes für Kurven. Zur Infor noch Die ausgewählten Elemente werden dann einfach über Copy und PasteSpeziel kopiert. Code:
Sel.Copy Sel.Clear Sel.Add workNC_Input_body Sel.PasteSpecial ("CATPrtResultWithOutLink") '"CATIA_RESULT" Sel.Clear
------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Servus Der Makrorekorder liefert folgende Suchstring: Code: selection1.Search "(((((CATStFreeStyleSearch.Curve + CATSketchSearch.2DCurve) + CATDrwSearch.2DCurve) + CATPrtSearch.Curve) + CATGmoSearch.Curve) + CATSpdSearch.Curve),all"
ggf kannst du einen Teil der Filter noch entfernen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das bekomme ich bei Kurven ja nicht hin. Wenn ich mit dem Makro-Rekorder eine Punkt-Suche aufzeichne bekomme ich folgendes selection1.Search "CATPrtSearch.Point,all" Daraus kann ich dann in meinem Makro folgendes Machen. SelFilter(0) = "Point" sStatus = Sel.SelectElement2(SelFilter, "Bitte wählen Sie ein Punkt aus", False) Bei Kurven, wie von dir gezeigt, bekomme ich selection1.Search "CATPrtSearch.Curve,all" Aber im Makro funktioniert dann dies nicht. SelFilter(0) = "Curve" sStatus = Sel.SelectElement2(SelFilter, "Bitte wählen Sie eine Kurve aus", False) Daher hoffe ich ja noch, dass es ein "Wort" gibt mit dem ich das bewerkstelligen kann ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarkusK
Hallo Markus, probier eines hiervon:
Code:
strSelectableName = Array("Point", "Line", "Plane", "Face", "PlanarFace", "Vertex", _ "TriDimFeatVertexOrBiDimFeatVertex", "NotWireBoundaryMonoDimFeatVertex", _ "ZeroDimFeatVertexOrWireBoundaryMonoDimFeatVertex", "Edge", _ "TriDimFeatEdge", "RectilinearTriDimFeatEdge", _ "BiDimFeatEdge", "RectilinearBiDimFeatEdge", _ "MonoDimFeatEdge", "RectilinearMonoDimFeatEdge", _ "CylindricalFace", "HybridShapeAssemble", "AnyObject", "HybridShapeCircle", _ "Solid", "Sketch", "AxisSystem", "Pad", "SketchBasedShape", "Revolution", _ "Circle2D", "Line2D", "Curve2D", "Spline2D", "Point2D", "Geometry2D", _ "GeometricElement", "Axis2D")
Für Curve würde ich 'MonoDimFeatEdge' probieren. Oder 'HybridShapeCircle' Wo ich die Bezeichnungen her hab? Aus der Doku. Hope it helps,, Joe [Diese Nachricht wurde von joehz am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im technischen Innendienst ? Schwerpunkt Komponenten | TROX ist auf dem Weltmarkt führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen. Mit 34 Tochtergesellschaften in 27 Ländern auf fünf Kontinenten, 20 Produktionsstätten und weiteren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in über 70 Ländern vor Ort. Aktuell erwirtschaftet die TROX GROUP weltweit mit rund 4.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
MarkusK Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joe Vielen dank schon mal, das hilft denk ich weiter. 'MonoDimFeatEdge' ist auf jeden Fall noch besser wie das 'MonoDimInfinite', welches ich zuvor hatte. Bei 'MonoDimInfinite' werden nämlich auch (interne) Bauteil- und Flächenkanten zugelassen. Bei 'MonoDimFeatEdge' Fäng es mir nur die "erstellten" Elemente, Kanten etc... Bei Kreise muss ich es noch testen ob das geht, da hatte ich das 'HybridShapeCircle' auch schon im Auge... Gruß Markus ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
