Thema: Update aller Inertia (2270 mal gelesen)
InFlames Mitglied techn. Productdesigner
Beiträge: 72 Registriert: 22.09.2014 Windows 7 Professional Catia V5R26
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe in der sich Parts und Products befinden welche ein Inertia enthalten um die Masse zu ermitteln. Nun geht es um das auslesen der Masse was kein Problem darstellt. Problem ist nur das sich die Inertia bei Änderungen nicht automatisch aktualisieren (ist gewollt, weil wenn ein Inertia mit Schwerpunkt und Masse in einer Baugruppe aktiv ist lassen sich Bauteile kaum noch verschieben und updates dauern zu lange) Wie kann ich alle Inertia aller Elemente in der Baugruppe updaten bevor ich sie auslesen lasse?! Die Makroaufzeichnung gibt leider nichts aus und meine Versuche sind alle gescheiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Nov. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InFlames
Hallo InFlames, ich habe gerade ein bisschen mit Inertia gespielt. Für mich sieht es so aus, als würde das Makro bereits den richtigen (aktuellen) Wert ausgeben (zB für Masse und Volumen), obwohl im Modell noch der falsche(alte, nicht ge-updatete) Wert drinsteht.(-> Product/Analyze/...) Hast Du die Zahlen schon mal verglichen? Just a thought, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Makro liest nur Parameter aus dem Product aus. D.h. ist der Wert der einzelnen Massen die ausgelesen werden falsch wenn diese nicht aktualisiert sind. Das ganze ist mir aufgefallen weil ich die Werte im 3D und der Stückliste mal abgeglichen habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InFlames
Servus Bei den Inertias handelt es sich wohl um Messungen (Trägheitsmessung). In meinem Kurztest konnte ich nicht auf diese Messung zugreifen. Nur direkt auf die Parameter, die leider gesperrt sind (durch die Messung gesteuert). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau Messungen welche den Schwerpunkt und die Masse ausgeben. Die Masse wird dann an einen Parameter weitergegeben welcher dann später ausgelesen wir. Hmm schlecht... Ich habe es per Makroaufzeichnung versucht und da kam auch nur ein leeres Script zurück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal unter Options / ParametersAndMeasure / MeasureToos / Update die Einstellung beim Part auf automatisch und beim Product auf nicht automatisch gesetzt damit ist das Ganze zumindest fast gelöst Aber falls noch jemand eine Idee hat immer her damit :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
shoutz000 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 168 Registriert: 19.08.2013 CatiaV5 R19 CatiaV5 R24 Windows 7 Professional
erstellt am: 27. Mai. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InFlames
Servus ob man die Measure unterscheiden kann weiß ich nicht, aber die Measure lassen sich so selektieren und updaten: Code:
Sub CATMain() Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection oSel.Search "CATDMUSearchInformation.DMUMeasureType,all" Catia.StartCommand "MeasureForceUpdate" End Sub
