Thema: CatScript Eigenschaften Fenster öffnen (1399 mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, da ich mit der Suche nichts gefunden haben, ich hoffe das ich nichts übersehen habe. Besteht die Möglichkeit das Eigenschaften Fenster (Alt+Enter) eines ausgewählten Parts am Ende eines Makros anzeigen zu lassen? Der Rekorder nimmt das leider nicht auf. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für die schnelle Antwort. So klappt es. Danke. Kann man eigentlich die Größe des Eigenschaften Fensters anpassen? [Diese Nachricht wurde von joerneman am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Die Größe kann ich schon mit der Maus anpassen wenn das Fenster auf ist. Ich wollte eigentlich, dass sich das Fenster schon in einer bestimmten Größe öffnet. Habe dazu aber bis jetzt noch nicht gefunden. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
