Also so der aktuelle Stand:
Sub CATMain()
'Fehlerbehandlung / Abfrage des aktiven Dokuments
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert!!!" + Chr(10) + "-------------------------------------------------------" + Chr(10) + "Bitte öffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie" + Chr(10) + "dann das Kantteilmakro erneut.", vbInformation, "Kein ActiveDocument!!!")
Exit Sub
End If
Dim oDocument As Document
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
If TypeName(oDocument) <> "PartDocument" Then
Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Part identifiziert!!!" + Chr(10) + "-------------------------------------------------------" + Chr(10) + "Das Kantteilmakro wurde abgebrochen.", vbInformation, "Kein Part!!!")
Exit Sub
End If
'Erstellung der Parameter und Befüllung
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim sStatus As String
'Parametererstellung Schenkel A & Verlinkung mit dem Maß
Dim Selection As Object
Set Selection = partDocument1.Selection
Selection.Clear
ReDim sFilter(0)
Msgbox "Schenkel A auswählen!"
sFilter(0) = "Constraint"
sStatus = Selection.SelectElement2(sFilter, "Schenkel A auswählen!", True)
If sStatus = "Normal" Then
If (sStatus = "Cancel") Then
Exit Sub
End If
Dim a As Parameters
Set a = part1.Parameters
Dim length1 As Dimension
Set length1 = a.CreateDimension("", "LENGTH", 0.000000)
length1.Rename "a"
Dim strParameterName as string
strParameterName = part1.Parameters.GetNameToUseInRelation(Selection.Item2(1).value.Dimension)
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula_a", "", length1, strParameterName )
End If
Selection.Clear
'Parametererstellung Schenkel B & Verlinkung mit dem Maß
ReDim sFilter(0)
Msgbox "Schenkel B auswählen!"
sStatus = Selection.SelectElement2(sFilter, "Schenkel B auswählen!", True)
Exit Sub
End If
Dim b As Parameters
Set b = part1.Parameters
Dim length2 As Dimension
Set length2 = b.CreateDimension("", "LENGTH", 0.000000)
length2.Rename "b"
Dim relations2 As Relations
Set relations2 = part1.Relations
Dim formula2 As Formula
Set formula2 = relations2.CreateFormula("Formula_b", "", length2, strParameterName )
End If
Selection.Clear
'Parametererstellung Biegeradius & Verlinkung mit dem Maß
ReDim sFilter(0)
Msgbox "Biegeradius auswählen!"
sStatus = Selection.SelectElement2(sFilter, "Biegeradius auswählen!", True)
Exit Sub
End If
Dim r As Parameters
Set r = part1.Parameters
Dim length3 As Dimension
Set length3 = r.CreateDimension("", "LENGTH", 0.000000)
length3.Rename "r"
Dim relations3 As Relations
Set relations3 = part1.Relations
Dim formula3 As Formula
Set formula3 = relations3.CreateFormula("Formula_r", "", length3, strParameterName )
End If
Selection.Clear
'Parametererstellung Blechdicke & Verlinkung mit dem Maß
Dim s As Parameters
Set s = part1.Parameters
Dim length4 As Dimension
Set length4 = s.CreateDimension("", "LENGTH", 8.000000)
length4.Rename "s"
'Parametererstellung Biegewinkel & Verlinkung mit dem Maß
ReDim sFilter(0)
Msgbox "Biegewinkel auswählen!"
sStatus = Selection.SelectElement2(sFilter, "Biegewinkel auswählen!", True)
Exit Sub
End If
Dim Winkel As Parameters
Set Winkel = part1.Parameters
Dim angle1 As Dimension
Set angle1 = Winkel.CreateDimension("", "ANGLE", 0.000000)
angle1.Rename "Winkel"
Dim relations5 As Relations
Set relations5 = part1.Relations
Dim formula5 As Formula
Set formula5 = relations5.CreateFormula("Formula_Winkel", "", angle1, strParameterName )
End If
Selection.Clear
'Parametererstellung Tan_Winkel & Erstellung und Verlinkung mit der Formel
Dim Tan_Winkel As Parameters
Set Tan_Winkel = part1.Parameters
Dim realParam1 As RealParam
Set realParam1 = Tan_Winkel.CreateReal("", 0.000)
realParam1.Rename "Tan_Winkel"
Dim relations6 As Relations
Set relations6 = part1.Relations
Dim formula6 As Formula
Set formula6 = relations6.CreateFormula("Tan_Winkel", "", realParam1, "tan((180deg-Winkel)/2)" )
'Parametererstellung Abwicklung & Erstellung und Verlinkung mit der Formel
Dim Abwicklung As Parameters
Set Abwicklung = part1.Parameters
Dim length5 As Dimension
Set length5 = Abwicklung.CreateDimension("", "LENGTH", 0.000000)
length5.Rename "Abwicklung"
Dim relations7 As Relations
Set relations7 = part1.Relations
Dim formula7 As Formula
Set formula7 = relations7.CreateFormula("Abwicklung", "", length5, "(a+b)-((2*((r+s)/1mm)*Tan_Winkel-PI*((180deg-Winkel)/180deg)*(r+s/2*(0.65+0.5*log(r/s)))/1mm)*1mm)" )
'Verlinkung des Maßes mit dem Parameter Abwicklung
Wie bekomm ich das Maß der Abwicklung mit dem Parameter Abwicklung verlinkt? Also damit das Maß vom Parameter gesteuert wird?
part1.Update
End Sub
Probleme weiterhin sind alle Maße im 3D sichtbar zu machen und
die Parameter und Formeln für mehrere Kantstellen durch zu nummerieren...
