Thema: V6-Programmierung (2241 mal gelesen)
max-300 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.06.2006
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Jun. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-300
Ist aktuell sicher okay, da es noch kein Forum dafür gibt und mit im normalen V6-Forum auch noch keiner weiterhelfen konnte. :-D Du solltest aber immer dazuschreiben, dass Du V6 programmierst, wenn Du Fragen hast, da es sich schon deutlich anders verhält. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-300
max-300 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, das war u.a. auch einer der Gründe meiner Frage für das richtige Forum. Die Umgebungen (z.B. integrierte VBA-Umgebung) selbst unterscheidet sich nur wenig, jedoch ist ist die gesamte Objektarchitektur (zumindest das meiste) geändert worden. Wenn man z.B. in Catia V5 mit wenigen Codezeilen ein pdf exportieren konnte, so ist das in V6 im Prinzip nicht mehr möglich. Grund hierfür ist u.a. auch die Integration der PLM-Datenbank Enovia Der Hauptunterschied liegt also im Datenmodel, welches vom dokumentenorientierten Ansatz auf Basis von Dateien (Catia V5) hin zum Produkt/Repräsentations/Sichten-Model und einer Client/Server Architektur auf PLM Basis geändert wurde (Catia V6). Dokumente und Dateien (V5) sind nun also durch Produktreferenzen bzw -instanzen ersetzt (V6) Die mitgelieferte Entwicklungsdokumentation (DSYAutomation.chm) ist in vielen Bereichen schon ausführlich, in anderen Bereichen jedoch nicht vollständig (meiner Meinung nach) Ausserdem habe ich erfahren, dass bestimmte Funktionalitäten (z.b. der angesprochene Export) wohl nicht mehr via Automatisation unterstützt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-300
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-300
Ich halte das VSTA von V6 für ne Mischung aus C#/VB.NET und CAA. Ich persönlich begrüße dies, die Makros werden sich aber nicht portieren lassen. Gut finde ich z.B. dass man nun auf die Datieen, wie im CAA über den Editor zugreift und nicht über die Struktur. So hat man die Workbench und das aktive Teil.
max-300 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos / Hinweise. Konkret geht es bei meinem Projekt darum, aus einer 2D-Ansicht in Catia-V6 ein pdf zu erstellen. Über das GUI geht das relativ einfach (PLM-Zugriff - Exportieren), aber via VBA wird das wohl nicht mehr untestützt. @HoBLila: Ist die bekannt, ob das via VSTA zu realisieren ist? Vielen Dank Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max-300
Soweit ich mich entsinne, aber ich hatte ne 2010er Version von V6 in der Hand, ging es. Man konnte auf die Batchtools (Utilities) zugreifen und mit den richten Übergabewerten (diese musste man erraten) einige Formate exportieren. Ich habe aber nur DXF, V5 und 3Dxml als Export verwendet. Wobei ich mit 3Dxml die besten Erfahrungen hatte. Die V6 Version, welche ich hatte war allerdings sehr instabil und auch Dassault konnte (oder wollte) nicht weiterhelfen. Ich unterstelle jetzt pauschal, dass das V6 2013 deutlich mehr kann. Am problematischsten für dne Umstieg sah ich, dass es keinen Makrorecorder für VSTA gab. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
