Thema: Macro für Eckenverrundung an Flächen (3041 mal gelesen)
jmitsch Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Konstruktion
Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2014 CatiaV5R20 Dell T3500
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Verzweifle inzwischen und hab mich daher entschlossen mich doch einmal anzumelden. Mein Problem, Schnittdateien für einen Cutter erstellen: Ich habe ein Catpart mit den abgewickelten, ebenen Flächen. Jede Fläche liegt auf einer Ebene. Im Anschluss habe ich eine Catdrawing, die mir je Ebene ein Blatt generiert, sodass ich die Umrisse anschließend als einzelne dxf-Dateien ausgeben kann. Nun möchte ich auf möglichst einfache Art alle Ecken "Verrunden", also alle Tangentenunstetigkeiten mit einem definierten Radius versehen. Ob dies im Catpart oder der Catdwg geschieht ist mir einerlei, allerdings versuche ich mich seit Wochen daran und komme nicht weiter. Mit der "Kurvenglättung" funktioniert es nicht, einzig jeden einzelnen Eckpunkt auswählen und verrunden, was aber bei teilweise einigen hundert Ecken viel zu lange dauert und zudem gefühlte 3000 Operationen sind. Hat jemand hier etwas in die Richtung schonmal gehabt/programmiert? Macro für das zuordnen verschiedener Layer in Abhängigkeit der Farbe, etc. hab ich schon programmiert bekommen, bin also nicht ganz unerfahren, aber hier scheitere ich leider. BTW: gutes Forum, hat mir als bisher unregistrierter User schon oft geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 20. Mai. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
Zitat: Original erstellt von jmitsch: Verzweifle inzwischen[...]Nun möchte ich auf möglichst einfache Art alle Ecken "Verrunden", also alle Tangentenunstetigkeiten mit einem definierten Radius versehen. Ob dies im Catpart oder der Catdwg geschieht ist mir einerlei, allerdings versuche ich mich seit Wochen daran und komme nicht weiter. Mit der "Kurvenglättung" funktioniert es nicht, einzig jeden einzelnen Eckpunkt auswählen und verrunden, was aber bei teilweise einigen hundert Ecken viel zu lange dauert und zudem gefühlte 3000 Operationen sind.
1) dagegen hilft der Austausch mit Anderen 2) ein makro kann ich nicht bieten, aber jeden Eckpunkt muss man nicht auswählen Sofern die Kurvenzüge als Join und nicht aus einzelnen Elementen bestehen, nimm die Funktion Ecke / Corner und selektiere eine Linie deines Kurvenzugs (Ecke auf Scheitelpunkt aktivieren) und gebe deinen gewünschten Radius vor, diese Funktion sollte alle Knicke dann verrunden.
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die rasche Antwort. Ja, die Gruppe ist meist schlauer als der Einzelne, wohl wahr. Das mit der Corner-Funktion hatte ich leider auch schon versucht, ich kann auch bei verbundenen Umrandungen immer nur eine einzelne Ecke auswählen, die Begrenzung selbst nimmt er nicht an.
Lizenz ist CAC+MCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
Hallo jmitsch, Willkommen hier im Forum. der Vorschlag von Thomas sollte eigentlich funktionieren. Könntest du mal ein Bild hochladen, um das ganze besser zu beurteilen. ------------------ Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einzige bislang gefundene Variante mehrere Radien in eine Umrandung zu bekommen ist, die Umrandung in eine Sketch zu legen (jede Kante einzeln), dann mit Auswahl alles zusammen zu markieren und dann Ecke mit dem Radius zu verrunden. Ist aber bei aktuell 22 Schichten mit teilweise 4 Zuschnitten/Schicht etwas zuviel Aufwand. Hab eine "manuelle" Lösung gefunden: Alle Umrandungen als eine Verbindung/Join die nicht verbunden sein muss. Extrudieren dieser Summe aller Umrandungen um 0,1mm (da verschneidet sich nichts) Strg+F und alle Teilflächen aus aktueller Anzeige auswählen Kantenverrundung zwischen Teilflächen (dauert dann etwas) Dann diese Mehrfachergebniss wieder mit den ursprünglichen Ebenen schneiden - FERTIG! Hätte daraus jetzt gerne ein macro, bei dem ich nur das Ausgangselement auswählen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein Nachteil dieser "automatischen" Lösung: eine spitze Ecke, also Winkelunstetigkeit zwischen 135° und 180° verrundet er nun auch mit dem gewählten Radius, was eine zu hohe Abweichung gibt. Ideal wäre ein Macro mit verschiedenen Bereichen: 0°-70° Winkelunstetigkeit = R3 70°-110° Winkelunstetigkeit = R2 110°-135° Winkelunstetigkeit = R0,5 135°-180° Winkelunstetigkeit = keine Verrundung. dafür bin ich aber wirklich noch nicht fit genug... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von moppesle:
Hattest du bei der Corner Funktion auch "corner on Vertex" eingeschaltet?
ja, allerdings lässt sich dann bei mir nur ein einzelner Scheitelpunkt auswählen, weder eine Linie, noch eine Mehrfachauswahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier der Screenshot. Einmal die Variante, wie es nun zumindest über Umwege mit extrudierten Teilflächen geht und einmal der Check, wie es mit der "Ecke" nicht funktioniert. Kann machen was ich will, egal ob die Außenkontur als Begrenzung oder als Verbindung angewählt wird, ich kann nur einen einzelnen Scheitelpunkt auswählen, keine Linien, nicht mehrere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
erstellt am: 21. Mai. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
und dann gebe es noch das umschalten auf 3D-Ecke. Ich vermute mal das deine Linien keine Linien sind? BTW Wenn du schon in eine Skizze (x) die Kanten projizierst (um dann deine Extrudefl. zu erzeugen mit anschliessender Verrundung und der Verschneidung) da kannst du ja gleich in der Skizze die Verrundungen einbringen und den Rest sparen. Zwecks Makro, ich könnte mir vorstellen: Alle (einzelnen) Kurvenelemente in einem def.Geoset werden in eine Liste aufgenommen 'bsp gibt es hier auf cad.de Per Schleife wird die Liste abgearbeitet Verrundung = Element 1 for x= 1 to n-1 Winkel zwischen Verrundung und x+1 gemessen Verrundung zwischen Verrundung und x+1 nach Kriterien 'bsp sollte es auch als schnippsel geben Verrundung = Verrundung next Aber ich glaube ich wurde das nur mit isolierten Elementen hinbekommen...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Linien sind meistens saubere Linien, seltener auch Freiform. Die Flächen werden über die "Abwicklung"-Funktion erzeugt und liegen Plan auf verschiedenen Ebenen. Bisher habe ich dann alle Flächen (teilweise bis zu 100) als Verbindung zusammengefügt und davon dann die Begrenzung abgeleitet. Das mit der Skizze war nur als Test, ob es über eine Skizze lösbar/umsetzbar ist. Deine Hinweise zu dem Macro sind so etwa der Lösungsansatz den ich auch hatte, allerdings übersteigt der meine bisherigen (selbst beigebrachten) vba Kenntnisse. @Uwe sehr eigenartig, kannst du mal checken ob es auch auf eine boundary aus mehreren Elementen (nicht verbunden) funktioniert? Eventuell liegts an meiner Lizenz hier, vllt. mal zuhause mit der uralt Studienversion versuchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier mal kurz mein Catpart. Enthält die Ausgangsflächen dann einmal mit meiner Lösung und einmal die Variante von Thomas. Die Eckenverrundung-Operation von Thomas funktioniert bei mir (einfügen spezial wie im Teiledokument angegeben) auch, allerdings kann ich sie nicht verändern, scheint also wirklich an der Lizenz zu liegen. Leider funktioniert sie (zumindest bei mir) auch nur mit einer einzelnen, zusammenhängenden Kurve/Begrenzung. Sobald man eine Verbindung aus mehreren Begrenzungen hat gehts nichtmehr. Leider.
Glaub außer ein Macro programmieren ist alles nur halbherzig. Muss mal den Chef fragen ob er nicht doch nen Kurs springen lässt [Diese Nachricht wurde von jmitsch am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jmitsch
Hallo Zitat: @Uwe sehr eigenartig, kannst du mal checken ob es auch auf eine boundary aus mehreren Elementen (nicht verbunden) funktioniert? Eventuell liegts an meiner Lizenz hier, vllt. mal zuhause mit der uralt Studienversion versuchen...
Es funktioniert nicht wenn die Boundary aus mehreren Elementen besteht. Wäre es keine Möglichkeit für dich die Ableitungen einzel zu machen. Hierzu könntest du dir eine Powercopy erzeugen, und so das ganze "halb"-automatisieren. Also in der PC beinhaltet ist die Ableitung der Fläche, die Boundary, und die Verrundung. So brauchst du nur die jeweilige Fläche zu selektieren. Ps: Kann leider deinen Datensatz nicht öffnen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
