Thema: Durchgestichener Text in einer Tabelle (976 mal gelesen)
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich bei einer Table im Drawing den Wert Strikethrough auswerten? Gibt es das überhaupt zum auswerten? Grüße [Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2007
Servus Wenn die ganze Zelle beim Durchstreichen selektiert war, kannst du mit "GetCellObject" auf den Text zugreifen, dieser hat dann die Eigenschaft TextProperties.StrikeThru Fall nur Einzelne Zeichen durchgestrichen sind, musst du wohl mittels "GetParameterOnSubString" durch die Zeichen hangel und die Eigenschaften auslesen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, habs mit drwtable.GetCellObject(r, c).TextProperties.StrikeThru versucht. Bringt aber nur 0 Auch als Boolean kommt nur false [Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tim2007
Servus Bei mir funktioniert es. Wurde die Zelle beim durchstreichen selektiert, oder der Text (zb einzelne Zeichen, oder ganzer Text im "Editiermodus") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
