Thema: PasteSpecial CATPrtResultWithOutLink (1780 mal gelesen)
sAnjas Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 11.03.2014 Win7 Enterprise Catia V5/6 R24
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Product-Kontext eine Fläche aus einem Part in ein anderes Kopieren (As Result). Funktioniert soweit auch, wobei die Fläche an einer anderen Stelle (in den Ursprung eines lokalen Koordinatensystems aus dem zweiten Part) positioniert wird. Kann man irgendwie einprogrammieren dass Catia die eigentliche Position beibehält? Wenn ich das ganze in Catia manuell durchklicke funktioniert das automaitsch so... Vielen Dank schonmal! Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadV5UserR Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 18.04.2008 Windows 7 x64 Professional SP1 Dell Precision T3500 Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz 24Gb Ram NVIDIA Qudro 4000 Catia V5R20 Sp6 SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sAnjas
Hallo Anja, damit das im Produkt - Kontext funktioniert musst du diesen mit angeben. Ich kenne dafür nur wieder die Möglichkeit die Reference als Text-String über das Produkt (und Unterprodukte) zu bilden. So habe ich zumindest eine Kopie von Körpern (auch gemustert) machen können, so dass diese in einem neuen Part weiterhin die Position des Produktes besitzen. Set ref2 = product1.CreateReferenceFromName( "Product1/Part1.1/!" & body1.Name) selection1.Clear selection1.Add ref2 'selection1.Copy selection1.PasteSpecial "CATPrtResult" selection1.Clear part1.Update Für Flächen habe ich es noch nicht gebraucht. Vg, Ralf
sAnjas Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für deine Anregung - leider ändert sich an dem Ergebnis nichts. Egal ob ich meiner Selection die Referenz (ReferenceFromName) oder direkt die Fläche hinzufüge, beim Paste ändert sich die Lage im Raum Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sAnjas
sAnjas Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich will im Baugruppenkontext etwas aus einem Part in ein anderes Part kopieren... Aber es funktioniert jetzt Das Problem lag gar nicht an dem Kopieren an sich sondern an einer anderen Stelle vom Code... Mit zunehmender Größe der Makros wird doch alles recht unübersichtlich und eine vernünftige Möglichkeit zum Debuggen wäre immer sinnvoller Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!! Viele Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Apr. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sAnjas
Nimm doch den VBA-Editor. Kenne keinen besseren Debugger als diesen, zumal er die Objekte auch auflöst. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
