Immer wenn Du eine Klasse einbaust, kannst Du im Object-Browser (F2-Taste) nachschlagen zu welcher Library die Klasse gehört.
So kommst Du schnell auf die Sachen die Du brauchst.
Da bei mri auch Klassen in mehreren Librarys vorkommen können schreibe ich den Namen sowieso immer davor, also SPAWorkbench.Measurable, INFTIF.Selection, etc (hier sind jetzt Rechtschreibfehler drin, ich weiß :-))
Nach 2 Monaten machst Du das automatisch. Wenn Du die Library dazu bei der Deklaration nicht nennen kannst, weißt Du dass Du nachschlagen musst.
Zusätzlich habe ich ein CATVBA-Template, welches kaum Referenzen enthält aus dem ich immer die neuen Makros ableite.
Ist also mehr Erfahrung Bestpractice. Daher sehe ich es auch immer besser ein nen erfahrenen Entwickler zu beauftragen, der da Problem gut löst, als nen Konstrukteur davor zu setzen, der in der 4fachen zeit das Problem eher mäßig löst. Es ist dann einfach nicht zukunftsorierentiert. Übrigens ziehen die Librarys auch an der Performance. ;-)
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
