Thema: Makro Fehlermedlung (2885 mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich bekomme seit neustem beim ausführen eines Makros die im Bild dargestellte Fehlermeldung. Kennt das zufällig jemand und weis was ich umstellen müsste damit es wieder läuft. Das Makro hat vorher einwandfrei funktioniert. Auf das Makro selber kann ich nicht zugreifen, da es nicht von mir ist und mit einem Passwort geschützt ist. Freue mich über jeden Tipp und Ratschlag. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 24. Mrz. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Die Meldung besagt, dass ein Fehler in einer Zeile existiert, aber da der Code durch ein Passwort geschützt, kann es nicht die die Fehlermeldung und die Zeile anzeigen. Passwort eingeben und debuggen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das würde ich ja gerne machen aber wie schon geschrieben komme ich wegen dem Passwort nicht an den Code dran. Was allerdings seltsam ist, dass das selbe Makro (auf dem Server abgespeichert) auf den anderen Rechnern bei uns ohne Probleme läuft. Deswegen kann ja eigentlich kein Fehler im Code sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sAnjas Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 11.03.2014 Win7 Enterprise Catia V5/6 R24
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hallo, hast du es schon mal mit einem Neustart versucht? Vielleicht hat CATIA noch etwas im Speicher was stört. Wenn an dem Makro selbst und an deiner CATIA-Installation nichts geändert wurde kann es ja nur etwas in diese Richtung oder eine geänderte Einstellung oder etwas in der Art sein... Viel Glück bei der Ursachensuche! Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi das mit dem Neustart habe ich schon probiert, hat leider nichts gebracht. Mal eine Allgemeine Frage um meinen Fehler einzugrenzen, bei dem Makro welches nicht läuft handelt es sich ja um ein VBA-Makro. Ein anderes VBA-Makro läuft ohne Probleme, dann kann es ja eigentlich nicht an den Einstellungen im VBA-Editor liegen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Servus Sind wirklich beide Rechner gleich? Gleiche Referenzen in VBA aktiviert? Gleiche Catia-Umgebung (Environment)? Gleiche Laufwerke/Netzwerkumgebung? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Also bei der Netzwerkumgebung bin ich mir sicher, dass diese gleich ist. Bei der Catia Umgebung bin ich mir auch sicher das es die selbe ist. Bei den Referenzen bin ich mir nicht sicher, dass müsste ich mal vergleichen. Aber auf die kann ich doch auch nur mit dem Passwort zugreifen, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Du kannst ja mal einen kurzen Blick riskieren auf deine cache-Einstellung - Vlt arbeitet das Makro nur mit vollständigen Daten und kann mit cgr nichts anfangen. Ist natürlich nur geraten, aber bei einem meiner Anwender war das das Problem. Verschiedene Rechner dasselbe Makro -> meistens irgendwelche Einstellungen unterschiedlich, evtl engl./deutsches Windows oder auch CATIA engl./deutsch und eben cache on/off, alles ist möglich. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 114 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Die Referenzen können nur mit dem Kennwort gesehen werden. Für VBA-Projekte kann man allerdings mit einem Texteditor das Passwort umgehen. - Projekt aus der Macro Librairy entfernen - mit Notepad öffnen und nach "DPB" suchen. Die 2 Treffer mit "DBx" ersetzen und speichern - Projekt wieder laden - Fehlermeldungen ignorieren... - neues Kennwort setzen (wichtig) - speichern - dann kann alles editiert werden - und das Kennwort darf eventuell enfernt werden
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
wenn es an einem anderen Rechner läuft, dann liegt es daran das eine/mehrere für den Scriptablauf benötigte Bibliothek nicht referenziert werden kann. Zitat: Original erstellt von ptit.tom: - mit Notepad öffnen und nach "DPB" suchen. Die 2 Treffer mit "DBx" ersetzen und speichern
*hust*- es wird vorher ein Backup gemacht - besser einen Hexeditor verwenden - es reicht den einen, richtigen Treffer zu verändern - Stichwort „[Host Extender Info]“ - nix für ungut ,)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die ganzen Tipps. Das mit dem Passwort umgehen habe ich mal kurz versucht bin aber dran gescheitert, da ich das Makro dann nicht mehr öffnen bzw ausführen kann wenn ich "DPB" mit "DPx" ersetzte. Habe im Moment auch nicht ganz so viel Zeit um es weiter zu testen. Werde die anderen Vorschläge auch noch versuchen, und mich dann wieder melden ob es funktioniert. Danke vielmals. Falls noch jemand einen anderen Tipp hat den ich probieren könnte, lasst es mich wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte jetzt nach langer (sehr langer :-)) Zeit mal wieder Zeit mich damit zu beschäftigen. Ich habe jetzt heraus gefunden, dass auf dem Rechner auf dem das Makro funktioniert alle Referenzen gefunden werden. Bei meinem Rechner stehen bei manchen Referenzen MISSING davor (siehe Bild). Heißt das das er die Referenzen nicht findet? Wie kann ich diese zuweisen? Von dem anderen Computer kopieren? Schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Servus Verwendest du denn alle Bibliotheken in den Makros, bzw hast du denn die Lizenzen zu den Worbenches? Ich würde alle Referenzen die du nicht benötigst (an dem Rechner an dem es läuft) deaktivieren, dann ist die Chance dass die Makros auf den anderen Rechnern laufen höher. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Da das Makro nicht von mir ist, weiß ich nicht welche Referenzen benötigt werden. Kenne mich mit den Referenzen auch nicht aus. Das ist das einzige was mir aufgefallen ist, dass auf den Rechnern auf denen das Makro nicht läuft vor einigen Referenzen MISSING steht und diese auch in einem Ordner gesucht werden der nicht existiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
