Thema: DWG -> Catia, Layer, Strichstärke anpassen (1797 mal gelesen)
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde! Da ich viele DWGs bearbeiten muss, die nur eine Strichstärke und -art haben, möchte ich die vorhandenen Layer und Farben nutzen, um eine normale Zeichnung zu erstellen. Mit der Suchfunktion habe ich schon das Problem Nr.1: ich kann noch die Farbe auswählen, aber bekomme bei dem Versuch Layer zu wählen eine Fehhlermeldung. Das habe ich als Bild angehangen. Problem Nr.2 ist, dass ich im Forum keinen Hinweis fand, wie ich den selektierten Elementen dann die neue Strichstärke und -art, Layer und Farbe zuweisen kann. Vielleicht könnt Ihr mir helfen? MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus zu 1) Wie lautet die Fehlermeldung? Wie sieht dein Code aus? zu 2): Schau dir mal in der Doku die Funktionen zu "VisPropertySet" der Selection an. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R19 Catia V5 R24
erstellt am: 18. Mrz. 2014 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Teamcenter Engineer (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006 Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19 SolidWorks 2020 Standard Win10 64 pro Fujitsu Celsius Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo K.Siebert! Auch Dir ein Dankeschön für Deine Hilfe. Da ich auf Arbeit keine Zip laden kann, werde ich es daheim machen müssen. Eine Rückmeldung wird es von mir auf jeden Fall geben. MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
