Thema: If-Abfrage (1022 mal gelesen)
IC-Cruncher Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.10.2007 Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem zu der IF-Abfrage. Mit den Lösungen im Forum habe ich leider einige Schwierigkeiten. Eventuell kann mir jemand da helfen? Eine KMI-Lizenz habe ich nicht. Folgende Parameter habe ich im Modell: - DA - SR - RB für RB gilt: wenn RB < SR dann RB = SR sonst RB = DA/4 es sieht einfach aus, aber für mich im CATIA zu hoch :-) Danke im voraus. Stefan
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IC-Cruncher
Servus Bin mir nicht sicher ob das klappen kann (oder was du vorhast), da ja der Input- und der Output-Parameter der gleiche ist (RB). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IC-Cruncher
Servus Welche Lizenzen hast du zur Verfügung (KWA?)? Ich zweifle immer noch das dies geht (auch nicht in Excel) da der Inutparameter und der Outputparameter der gleiche ist (Zirkelbezug). ggf geht es auch so: RB = min( SR, D4)zB als Längen RB = min( SR / 1mm, D4/4mm) *1mmGruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine KWA-Lizenzen haben wir nicht. du hast recht. Ich muss einen weiteren Parameter einbringen. dies wäre aber kein Problem. DA = 10 SR = 10 RB = 15 RB-Out = 2,5 (=WENN(RB<SR;SR;DA/4)) in der Konstruktion kann ich dann den Wert RB-Out verwenden. dein Vorschlag sieht interessant aus, funktioniert leider nicht. Stefan
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IC-Cruncher
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muss leider noch einmal auf das Thema zurück kommen. Ich habe folgendes Problem.` ich möchte gerne verschiedene Boolean-Variabeln auf "true" oder "false" setzten. Es darf nur eine Variabel auf true stehen. Mein Ansatz ist: Parameter: ´Oktant (1-3)´ = 1 ´Oktant I´ = true ´Oktant II´ = false ´Oktant III´ = false Relations Für jeden Oktant wollte ich einen Fog erstellen. Fog: ´Oktant I´ If `Oktant (1-3)` == 1 { `Oktant I` = true } else { `Oktant I` = false } Formel für ´Oktant I` Relations\Oktant_I.Evaluate(`Oktant (1-3)` ) leider funktioniert dies nicht. Ich habe ein Beispiel aus dem Forum versucht zu übernehmen. Habt Ihr eine Idee wie dies funktionieren kann Danke im voraus. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
