Thema: AxisSystem aus GeoSet selektieren (1273 mal gelesen)
AL-Fonse Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 37 Registriert: 23.02.2010 Win Vista<P>CatiaV5 R16 R19
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein AxisSystem aus einem GeoSet selektieren, welches z.B. an letzter oder einer bestimmten Position im GeoSet befindet und habe dies folgend versucht, ... Set g_oNew_Object = hybridbodyAblageSet.HybridShapes.Item(hybridbodyAblageSet.HybridShapes.Count) Set osel = g_oRootDoc.Selection osel.Clear osel.Add g_oNew_Object ... dies ist leider nicht zielführend.Deshalb jetzt meine Frage wie kann ich auf das Axissystem im GeoSet zugreifen. Vielen dank. Gruß AL-Fonse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AL-Fonse
Wenn Du ehh schon eine Selection verwendet ist das Einfachste, aber nicht Beste, eine Suche über den HybridBody nach Achsensystemen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AL-Fonse
Servus zB so (ungetestet): Code:
Set osel = g_oRootDoc.Selection osel.Clear osel.Add hybridbodyAblageSet osel.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,sel"
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielen Dank für die Hilöfen, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Ich habe zwar nun das AchsneSystem selektiert, aber wie kann ich jetzt von diesem den Namen ändern? Vielleicht hilft dies zum Verständnis meines Problems, wie ich es mit Flächen mache, .. Set g_oNew_Object = hybridbodyAblageSet.HybridShapes.Item(hybridbodyAblageSet.HybridShapes.Count) Set osel = g_oRootDoc.Selection osel.Clear osel.Add g_oNew_Object g_oNew_Object.Name = g_sNewBauteilName Habe noch eine neue Frage, und zwar wie kann man die Funktion " Under Axis node" ausschalten? (für Current habe ich es gefunden axisSystem1.IsCurrent = False) Danke. Gruß AL-Fonse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AL-Fonse
Servus Zum umbenennen auf erstes Objekt der Selektion zugreifen und Name ändern: Code: osel.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,sel" osel.item2(1).Value.Name = "Bla"
" Under Axis node" ausschalten? Ich befürchte das geht nicht per Makro Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Danke erstmal für den Support. Aber jetzt stürze ich von einem Problem ins nächste! Ich sollte nun das letzte Element aus dem Search alleine in der Selektion 8osel) haben, um für dieses Element Eigenschaften zu ändern. Ich habe es so versucht ... Set osel = g_oRootDoc.Selection osel.Clear osel.Add g_ohybridbodyTargetSet osel.Search "(CATPrtSearch.AxisSystem),sel" AnzahlTyp = osel.Count osel.Clear osel.Search "(CATPrtSearch.AxisSystem),sel" osel.add osel.Item2 (AnzahlTyp) funktioniert aber nicht! Was gibt es hier für eine Lösung oder gibt es für dieses Problem (Auswahl eines Acchsensystem) eine bessere Lösung wie sie User-HoBLila schon angesprochen hat. Vielen Dank. Gruß AL-Fonse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AL-Fonse
Servus Warum leerst du die Selektion, sprich doch einfach das letzte Element davon an: Code: Set osel = g_oRootDoc.Selection osel.Clear osel.Add g_ohybridbodyTargetSet osel.Search "(CATPrtSearch.AxisSystem),sel" AnzahlTyp = osel.Count osel.Item2(AnzahlTyp).value.Name = "Bla"
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! ...sorry habe mein Problem falsch definiert, dass mit der Umbenennung funktioniert, dass habe ich hinbekommen, aber jetzt möchte ich über visprobertyset die Farbe ändern. Bei mir wird aber für das komplette osel.search die farbe geändert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AL-Fonse
Servus Entweder alle Element bis auf das letzte aus der Selektion entfernen (Schleife über die Selektion) oder das letzte Objekt in einer Variablen zwischenspeichern, Selektion leeren, Objekt aus Variable der Selektion hinzufügen und VisProperties ändern. Dein Code lief nicht, da du Selektion geleert hattest und dann aus der leeren Selektion das Element wieder selektieren wolltest. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
