Thema: CATIA POPUP Fenster Parameter (2513 mal gelesen)
Contour GmbH Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 6 Registriert: 30.01.2014
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand eine Ahnung wie das geht? Ich mochte über den Parameter Ast Stückliste eine Popup Fenster mit allen Parameter zum eintragen öffne lassen ist das möglich?(Bild) Wenn so ein Popup Fenster bei der seletion (Stückliste) von Parameter aufgehen würde wäre das Super weil man dann die Infos in einem Fenster eintragen könnte. Es wäre eine super Arbeitserleichterung. Wäre Super von Euch. bin nämlich Neu hier.
------------------ Besten Dank H.Gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
Ich glaub das kriegst Du nur mit CAA hin, da Du ja auf ein Ereignis reagieren musst. Mit Makro kannst Du maximal Polling machen, aber keine Reaction. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
mhh das wird nicht ganz leicht. Die Idee ist nicht schlecht, aber mir fällt auf anhieb nicht die Ideale Lösung ein. Du hast deine Stückliste als Parameter, das ist also deine Voraussetzung. Wird diese in ein anderes Programm ausgelesen oder greift ein anderes Programm darauf zu? Evtl. lässt sich hier ein Weg finden! Alternativ könntest du die Parameter deinem Teil zuordnen und nicht als Parameter verankern. Dann hättest du das was du willst. Das kommt aber wiegesagt auf deine weitere Verwendung an. Wie verwendest du die Parameter? Drawing / Programm / NC Schnittstelle ? ect. ect. ect. ------------------ Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 30. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Parameter sind mit den CATPart verknüpft und sollen auf die Zeichnung als Tabelle ausgegeben werden. Aber zur Erleichterung im CATPart auf einem Fenster eingetragen werden. ------------------ Besten Dank H.Gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
Dann mach nen neuen Button, welcher ein Makro mit einem entsprechendem Dialog startet. Das ist einfach, noch akzeptabel vom Aufwand für den Anwender und super schnell programmiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
Kein Problem, Zitat: Gewünschte Parameter unter einem geometrischen Element (z.B. Punkt) anlegen. User Feature erzeugen und Punkt wählen und im Reiter "Parameter" die Parameter veröffentlichen die in der Liste auftauchen sollen.
Diese User Feature kannst du nun in dein Startpart einfügen. Schau mal in der Onlinedoku.Dort ist das gut beschrieben. Siehe auch "PowerCopy" ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
User Features also Power Copy ist klar, doch wie hast du das hinbekommen das die Parameter in einem Geo Set stecken als Gruppe mit diesem Symbol? Ich glaube ich habe was verpasst. Power Copy erstellen ist klar, einfügen auch, dann sieht das aber nicht so aus. Des weiteren, wie willst du einen Parameter in einem GeoSet erstellen? Ich glaub ich hab ne Lücke in meinem Wissen gefunden. Kannst mir das kurz erklären wie du das machst? ------------------ Gruß, Maximilian
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
erstellt am: 30. Jan. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
Hallo Garbiel, zum einfügen der Parameter in ein Geo-Set benötigst du nicht unbedingt eine besondere Lizenz. Einfach ein Parameterset Kopieren und in das Geo-Set einfügen. Alle darin befindlichen Paramerter löschen, deine gewünschten Parameter erzeugen und umordnen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
Ich werde bekloppt. Das geht nicht. Kopieren, einfügen, kommt immer wieder das selbe raus. Nicht das gewünscht Ergebniss. Einen Parameter erstellen, den in eine Power Copy stecken, und ihn veröffentlichen. Und nu? Beim Einfügen kommt auch nichts anderes heraus als wie bei einer normalen Power Copy. Bitte genauer erklären! Video z.B. oder das klicken dann das dann das, in welcher Umgebung, welchen Button (Name) Besonders wie drei dieser unterschiedlichen Symbole zusammengekommen sind. (Oder ist das die Auswahl bei der Power Copy und nicht drei Funktionen?) Ich glaube ich bin einfach zu blöd dafür oder stehe dermasen auf der Leitung. ------------------ Gruß, Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 31. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xam0560 am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
erstellt am: 31. Jan. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contour GmbH
