Thema: Zugriff auf Overload Properties (1994 mal gelesen)
salsataenzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 41 Registriert: 24.03.2011 at work: DELL Precision T7400 Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz 8,00GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home: AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+ 4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit per CATVBA auf die Overload Properties in einer View zuzugreifen? Hintergrund: Wir programmieren ein Prüftool und suchen nach einer Möglichkeit innerhalb einer View automatisch die Höchstmaße messen zu können. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salsataenzer
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Manuell würde das Messen über die Messfunktion: "Measure Between" erfolgen. Der Zugriff auf die Overload Properties soll der Identifikation unterschiedlicher Parts dienen, falls es sich um eine Zusammenbau View handelt, z.B. bei einem Schweißteil. Wir möchten automatisiert die Maße, welche in der Stückliste eingetragen sind gegen die Zeichnung kontrollieren. Das "Measure Between" ist deshalb die Funktion der Wahl, weil wir mit dem Prüftool auch den Fehler abfangen wollen, wenn beim Detaillieren das Bemaßen der Größtmaße, bzw. Rohmaße vergessen wurde. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salsataenzer
Servus Meiner Erfahrung nach kann man per Makro in einer Zeichnung (bei aus dem 3D abgeleiteten Ansichten) nicht Messen, oder eine Bemaßung erzeugen, da man auf die 2D-gemetrie nicht zugreifen kann. Deswegen wird das messen wohl im 3D erfolgen müssen. (dann brauchst du die Overload-Properties auch nicht). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und Danke schon mal für die bisherigen Antworten. Ich habe mich nochmal mit unserem Programmierer kurzgeschlossen um herauszufinden, was Er ganz genau will. Folgendes hat er mir geschickt: Es geht nicht so sehr ums messen, sondern eher darum, ob man die Funktion "Overload-Properties" mit VBA emulieren bzw. aufrufen kann. Das ist mir bisher nicht gelungen. Dann könnte man aus einer View per Makro schrittweise die 2D-Geometrie jedes Parts ein- ausblenden und die Abmaßinformationen, die bei uns im 3D hinterlegt sind, prüfen Danke schon mal im Voraus für Ideen und Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für salsataenzer
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
