Thema: Part-makro Schritte durch Produkt fuehren (1591 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Leute! Ich habe Mal eines kleines Problem: Ich möchte ein Ergebnis von ein Makro geschreibt hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005410.shtml unter Excel oder txt-Datei speichern. Ich habe etwas so geschrieben: Code: Sub CATMain() Dim ProdDoc As ProductDocument Dim osel As Selection Dim objSel As Object Dim i As Integer Dim PartProduct 'As Product'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ Dim objGEXCELapp As Object Dim objGEXCELwkBks As Object Dim objGEXCELwkBk As Object Dim objGEXCELwkShs As Object Dim objGEXCELSh As Object 'Dim fs, f, f1, fc, s 'Dim coords(2) As Integer 'Dim PartDocument1 '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 'Dokument geöffnet If CATIA.Windows.Count = 0 Then Exit Sub End If 'CATProduct geöffnet If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Keine CATProduct geöffnet" Exit Sub End If 'Start Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set objSel = ProdDoc.Selection Set osel = objSel 'Suche osel.Clear osel.Search "(CATAsmSearch.Part.Name=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK* + CATAsmSearch.Part.Name=*KONTUR* + CATAsmSearch.Part.Name=*AUFLAGE*),all" 'Vergleichsarray erstellen Dim NullPosArray NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) Dim PosArray(11) 'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If not CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList
End If Next if len(MsgList)=0 then MsgList = "Kein Teil welsches auf AutoNull liegt!"
end if MsgBox MsgList StartEXCEL Export End Sub
Function CompareArrays(ByRef arr1(), ByRef arr2()) As Boolean Dim i As Integer For i = 0 To UBound(arr1) 'hier eben dieses erste element auslassen deshalb auch von 1 If arr1(i) <> arr2(i) Then CompareArrays = False Exit Function End If Next CompareArrays = True End Function '------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ '****************************************************************************** Sub StartEXCEL() '****************************************************************************** Err.Clear On Error Resume Next Set objGEXCELapp = GetObject (,"EXCEL.Application") If Err.Number <> 0 Then Err.Clear Set objGEXCELapp = CreateObject ("EXCEL.Application") End If objGEXCELapp.Application.Visible = TRUE Set objGEXCELwkBks = objGEXCELapp.Application.WorkBooks Set objGEXCELwkBk = objGEXCELwkBks.Add Set objGEXCELwkShs = objGEXCELwkBk.Worksheets(1) Set objGEXCELSh = objGEXCELwkBk.Sheets (1) objGEXCELSh.Cells (1,"A") = "Name" End Sub '****************************************************************************** Sub Export() '****************************************************************************** For i = 1 To osel.Count Set selection = osel.Selection Set element = selection.Item(i).name Set val = element.value 'Write PointData to Excel Sheet objGEXCELSh.Cells (i+1,"A") = val Next End Sub
Das Ergebnis ist das ein Document in EXCEL ist geöffnet, und nur die erste Linie ist ausgefüllt. Kann jemand der Code durch gucken und prüfen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Versuch mal folgende Code: Code:
public objGEXCELSh public jSub CATMain() Dim val As String Dim objGEXCELapp As Object Dim objGEXCELwkBks As Object Dim objGEXCELwkBk As Object Dim objGEXCELwkShs As Object 'Dim objGEXCELSh As Object Dim ProdDoc As ProductDocument Dim osel As Selection Dim objSel As Object 'Dim i As Integer Dim PartProduct 'As Product '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
j=1 'Dim fs, f, f1, fc, s 'Dim coords(2) As Integer 'Dim PartDocument1 '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 'Dokument geöffnet If CATIA.Windows.Count = 0 Then Exit Sub End If 'CATProduct geöffnet If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Keine CATProduct geöffnet" Exit Sub End If 'Start Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set objSel = ProdDoc.Selection Set osel = objSel 'Suche osel.Clear osel.Search "(CATAsmSearch.Part.Name=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK* + CATAsmSearch.Part.Name=*KONTUR* + CATAsmSearch.Part.Name=*AUFLAGE*),all" 'Vergleichsarray erstellen Dim NullPosArray(11) 'NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) NullPosArray(0) = 1 NullPosArray(1) = 0 NullPosArray(2) = 0 NullPosArray(3) = 0 NullPosArray(4) = 1 NullPosArray(5) = 0 NullPosArray(6) = 0 NullPosArray(7) = 0 NullPosArray(8) = 1 NullPosArray(9) = 0 NullPosArray(10) = 0 NullPosArray(11) = 0 Dim PosArray(11) Call StartEXCEL 'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 To 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item(i).Value PartProduct.Position.GetComponents PosArray 'PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If Not CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then val = osel.Item(i).Value.Name Call Export(val) 'MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList End If Next If Len(MsgList) = 0 Then MsgList = "Kein Teil welsches auf AutoNull liegt!"
End If MsgBox MsgList 'StartEXCEL 'Export End Sub
Function CompareArrays(ByRef arr1(), ByRef arr2()) As Boolean Dim i As Integer For i = 0 To UBound(arr1) 'hier eben dieses erste element auslassen deshalb auch von 1 If arr1(i) <> arr2(i) Then CompareArrays = False Exit Function End If Next CompareArrays = True End Function '------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ '****************************************************************************** Sub StartEXCEL() '****************************************************************************** Err.Clear On Error Resume Next Set objGEXCELapp = GetObject(, "EXCEL.Application") If Err.Number <> 0 Then Err.Clear Set objGEXCELapp = CreateObject("EXCEL.Application") End If objGEXCELapp.Application.Visible = True Set objGEXCELwkBks = objGEXCELapp.Application.WorkBooks Set objGEXCELwkBk = objGEXCELwkBks.Add Set objGEXCELwkShs = objGEXCELwkBk.Worksheets(1) Set objGEXCELSh = objGEXCELwkBk.Sheets(1) objGEXCELSh.Cells(1, "A") = "Name" End Sub '****************************************************************************** Sub Export(val) j = j + 1 objGEXCELSh.Cells(j, "A") = val End Sub
Sylas Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist genau was ich meine! Viellen Dank für Augenblick-Antwort EDIT: Irgendwas nicht i.O. ist... Egal, ob die Parts in Auto-Null liegen oder nicht ein Excel-Datei ist erstellt. Mein Zeil ist, dass ich möchte ein Excel erstellt haben nur wenn es gibt ein Teil welcher ins Auto-Null nicht liegt ---> nicht immer. Wenn es gibt kein Teil, ein MsgBox soll eingeschaut sein: "Alle Teile sind in Auto-Null!" und kein xls-Datei ist erstellt. Sorry für mein Deutsch. Ich habe das lang nicht genutzt - Ich hoffe dass alles klar ist. [Diese Nachricht wurde von Sylas am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Code: Sub CATMain()Dim ProdDoc As ProductDocument Dim osel 'As Selection Dim objSel As Object Dim i As Integer Dim PartProduct 'As Product Dim sFilePath As String 'Dokument geöffnet If CATIA.Windows.Count = 0 Then Exit Sub End If 'CATProduct geöffnet If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Keine CATProduct geöffnet" Exit Sub End If 'Start Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set osel = ProdDoc.Selection 'Suche osel.Clear osel.Search "(CATAsmSearch.Part.Name=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK* + CATAsmSearch.Part.Name=*KONTUR* + CATAsmSearch.Part.Name=*AUFLAGE*),all" 'Vergleichsarray erstellen Dim NullPosArray(11) 'NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) NullPosArray(0) = 1 NullPosArray(1) = 0 NullPosArray(2) = 0 NullPosArray(3) = 0 NullPosArray(4) = 1 NullPosArray(5) = 0 NullPosArray(6) = 0 NullPosArray(7) = 0 NullPosArray(8) = 1 NullPosArray(9) = 0 NullPosArray(10) = 0 NullPosArray(11) = 0 Dim PosArray(11) 'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 To 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item(i).Value PartProduct.Position.GetComponents PosArray If CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then 'val = osel.Item(i).Value.Name 'MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList osel.Remove (i) End If Next If osel.Count <> 0 Then sFilePath = "c:\Import_CATIA.txt" Set myDatei = CATIA.FileSystem.CreateFile(sFilePath, True) Set t = myDatei.OpenAsTextStream("ForWriting") t.Write ("NAME:") & Chr(10) For i = 1 To osel.Count t.Write osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) Next MsgBox "TXT-Datei wurde erstellt!" & Chr(10) & sFilePath Else MsgList = "Alle Teile liegen auf AutoNull!" MsgBox MsgList End If End Sub
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo imation1999 Danke für deine Antwort. Es ist jetzt fast fertig, aber.... Ich habe eine Probe gemacht, und ich habe ein Product erstellt mit zwei Componenten drin. Ich habe zuerst deinen Code durchgeführt und alles war i.O. Dann ich habe ein Part mit Kompass verschiebt und gedreht ---> leider i.O. Dann ich habe genau das selber Part zuruck zum Auto-Null gesetzt und das Makro wieder durchgeführt ---> Makro gibts mir Ergebnis, das dieser Part nicht im Auto-Null liegt (erstellt mir TXT-Datei mit Names des Parts). Sorry für mein Deutsch. Am Anhang CAD-Data. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Änder mal so ab: Code: For i = 0 To UBound(arr1) 'hier eben dieses erste element auslassen deshalb auch von 1 If Round(arr1(i), 5) <> arr2(i) Then CompareArrays = False Exit Function End If Next
Sylas Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sylas Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sorry für die Störung wieder... Ich mochte noch ein Kirsch auf den Torte haben Ich will noch der Name vom TXT-Datei wie Aktive Product haben. Also z.B. wenn geöffnete Produkt heißt Baugruppe_1 das TXT-Datei soll Baugruppe_1.txt heißen. P.S. Ich habe auch bemerkt, dass Makro zeigt Instance-Namen statt Part-Namen... Warum?
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von imation1999: Ja, klar! Änder mal so ab:Code: sFilePath = "c:\" & ProdDoc.Product.Name & ".txt"
Normaleweise ist das PartName gleich wie Instance Name, oder?
Das Problem ist, dass durch Konstruktion Mann kann zwischenzeit Parts wechseln (austauschen) - dann Instance Name ist nicht synchronisiert. Das kann mir Probleme geben - wenn neues Part hat ändere Name als Instance-Name, makro wird mir falsche Ergebnis geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
