Thema: Größe einer View feststellen (1362 mal gelesen)
RAA Mitglied CAD/PDM-Supporter
Beiträge: 57 Registriert: 05.08.2009 HP Z420 Intel Xeon 3,6GHz 32GB Windows 7 Enterprise V5R19+R22+R24+R26 VB.net 2010
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Größe einer View, also die Abmaße des Viewrahmens herausfinden. Durch die Funktion in der Art "DrawingView1.Size(oXY)" bekomme ich nur die Größe der dargestellten Geometrie. Die Fläche, die eine View einnimmt ist aber vielfach durch Maße und Texte größer. Um Views per Makro anzuordnen wäre es hilfreich die wahre Größe einer View zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAA
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade einen Test mit R22 gemacht, obwohl wir flächendeckend noch R19 anwenden (müssen). Aber auch hier bekomme ich nur die Eckwerte der Geometrie und nicht die Größe des Display View Frame. Und nur der macht für mich Sinn. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RAA
Servus Rainer Da war ich wohl etwas zu voreilig. Wenn in der Ansicht nur manuell erzeuge Elemente (Text, Linien, ..) vorhanden sind wird die ViewSize richtig ermittelt. Bei aus dem 3D abgeleitete Ansichten wird nur die Geometrie berücksichtigt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
