Thema: Schleife für Dxf-Umwandlung inkl. Farb- und Layer-änderung (1744 mal gelesen)
inx Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 28.11.2013 Catia V5 R21 Win XP SP3 Intel Pentium Dual Core 2,7 GHz
erstellt am: 28. Nov. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cad-Community, gleich vorweg, ich bin was das Programmieren und Catia betrifft blutiger Anfänger. Ich wurde quasi von meiner Firma ins kalte Wasser geworfen. Jetzt zum Problem. Ich brauche ein Makro um mehrere Zeichnugen in einem Ordner X in DXF umzuwandeln (die DXF können in dem gleichen Ordner abgelegt werden), vorher sollen allerdings alle Elemente mit Linienstärke 2 auf den Layer 1 und alle Linien mit Linienstärke 2 in Cyan geändert werden. Für die Umwandlung habe ich mir ein freies Makro runtergeladen und modifiziert. Es funktionierte auch. Für die Änderung in der Zeichnung habe ich mit der Makroaufzeichnung ein Makro selbst erstellt und dann angepasst. Hat auch funktioniert, allerdings nur bei einer schon offenen Zeichnung. Wenn ich nun beide zusammen bringe, funzt es nicht. Ich bekomme einfach nicht raus woran es liegt. Hab schon Stunden das Forum durchsucht. Hoffe ihr könnt mir helfen. Die Selection usw. innerhalb der Schleife ist das Makro was ich selbst erstellt habe, der Rest ist das Umwandlungsmakro. Hier mein Code: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() 'On Error Resume Next CATIA.DisplayFileAlerts = False Dim Eingabe As String Dim Ausgabe As String Dim Format As String Eingabe = "C:xxx\" Eingabe = InputBox("Bitte geben Sie den Oeffnungs Ort ein.") Ausgabe = "C:xxx\" Ausgabe = InputBox("Bitte geben Sie den Ausgabeort der Export-Files ein.") Set oFileSystem = CATIA.FileSystem Set oFolder = oFileSystem.GetFolder(Eingabe) Dim FileSep As String FileSep = oFileSystem.FileSeparator Dim Datei As String Dim SDatei As String Dim SName As String Dim Pfad As String Pfad = oFolder.Path + FileSep Dim oActiveDoc As Document Dim Name As String Dim i As Integer Dim F As Integer F = 0 For i = 1 To oFolder.Files.Count Set oFile = oFolder.Files.Item(i) If Right(oFile.Name, 10) = "CATDrawing" Then Name = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - 11) Datei = Pfad + Name + ".CATDrawing" F = F + 1 Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(Datei) Set Document = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = Document.Selection selection1.Search "Weight=0,2mm,all" Selection1.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1 Set selection2 = drawingDocument1.Selection selection2.Search "Weight=0,4mm,all" Selection2.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 SName = Name + "." + "dxf" SDatei = Ausgabe + FileSep + SName document.ExportData SDatei, "dxf" Datei = "" oActiveDoc.Close End If Next If Err.Number = 0 Then Dim MsgText As String MsgText = "Finished, " & F & " " & "dxf" & " files created in " & Ausgabe & "(counts without details)." Else: MsgText = "Macro Save had errors - Please Check - www.tobeplus.de" End If MsgBox MsgText CATIA.DisplayFileAlerts = True On Error GoTo 0 End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Servus Willkommen im Forum. Bei grob drüber lesen hab ich keinen Fehler gesehen. Was geht beim Makro und was geht nicht? Werden die Drawings nacheinander geöffnet? Werden die dxf erstellt? Werden die Layer geändert (ggf zum Text vor "oActiveDoc.Close" ein "Exit Sub" einfügen und in CATIA schauen ob die Layer angepasst wurden) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Hallo, lass mal selection2 weg. Einfach mit selection1 weterarbeiten. Code:
. .. ... Dim selection1 As Selection Set selection1 = Document.SelectionFor i = 1 To oFolder.Files.Count Set oFile = oFolder.Files.Item(i) If Right(oFile.Name, 10) = "CATDrawing" Then Name = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - 11) Datei = Pfad + Name + ".CATDrawing" F = F + 1 Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(Datei) Set Document = CATIA.ActiveDocument selection1.Search "Weight=0,2mm,all" Selection1.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1 selection1.clear selection1.Search "Weight=0,4mm,all" Selection1.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 SName = Name + "." + "dxf" SDatei = Ausgabe + FileSep + SName document.ExportData SDatei, "dxf" Datei = "" oActiveDoc.Close End If Next ... .. .
inx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antworten. Also wenn ich es durchlaufen lasse wie in meinem Post, werden nur die DXF´s erstellt ohne die Änderungen, es kommt auch keine Fehlermeldung. Wenn ich jetzt die Änderungen wie von imation1999 vorgeschlagen rein nehme, gibt es eine Fehlermeldung für die Zeile: Set selection1 = Document.Selection (Fehlerbeschreibung: Objekt erforderlich: 'Document') Wenn ich nun diese Zeile in die Schleife verschiebe, wird wieder nur in DXF Umgewandelt ohne die Änderungen der Layer bzw. Farbe. Habe auch schon versucht ein Makro zu machen wo nur die Zeichnung geöffnet und dann die Änderung vorgenommen wird. Sobald die Befehle des Öffnens der Zeichnung und des Änderns der Eigenschaften zusammenkommen, geht das mit den Änderungen nicht mehr. Wie als wenn etwas fehlen würde. Sprich ein bestimmter Befehl nach dem öffnen der Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Achso thja, mein Fehler! Versuch mal so... Code:
. .. ... Dim selection1 As SelectionFor i = 1 To oFolder.Files.Count Set oFile = oFolder.Files.Item(i) If Right(oFile.Name, 10) = "CATDrawing" Then Name = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - 11) Datei = Pfad + Name + ".CATDrawing" F = F + 1 Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(Datei) Set Document = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = Document.Selection selection1.Search "Weight=0,2mm,all" Selection1.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1 selection1.clear selection1.Search "Weight=0,4mm,all" Selection1.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 SName = Name + "." + "dxf" SDatei = Ausgabe + FileSep + SName document.ExportData SDatei, "dxf" Datei = "" oActiveDoc.Close End If Next ... .. .
inx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich schon probiert, aber leider macht er mir dann wieder nur die DXF Umwandlung. Kann es sein das ich irgendwie noch vorher das Blatt oder so auswählen muss oder mit einem Befehl verklickern muss das dann eine Auswahl erfolgt? Macht eigentlich Groß- bzw. Kleinschreibung einen Unterschied? z.B. wenn ich mal Selection oder selection schreibe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Bist Du sicher, dass die Liniestärke stimmen? Die klein und großbuchstaben sind egal. Wie schreibst Du den Pfad im Inputbox? Am Ende soll kein "\" sein. zB.: C:\CATIA_TEST Bei mir funktioniert das Makro einwandfrei. [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habs bisher mit dem \ gemacht. Brachte aber auch keine Veränderung. Er macht immer noch nur die Umwandlung. Ich bilde mir auch ein das ich Anfangs wenn ich eine Zeichnung geöffnet hatte, einfach ein Element anklicken und damit auswählen konnte. Das geht jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt vorher immer "Auswahlmodus erzwingen" anwählen bevor das geht. Könnte es daran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
inx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inx Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sry aber ich steig einfach nicht durch. Hab mal was probiert und zwar mit folgenden Code: Sub CATMain() CATIA.Documents.Open ("C:xyz.catdrawing") Set Document = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = Document.Selection selection1.Search "Weight=0,2mm,all" End Sub Wenn ich das ausführe wird nur die Zeichnung geöffnet, mehr nicht. Wenn ich dann CATIA.Documents.Open auskommentiere (ich lass die Zeichnung geöffnet) und das Script nochmal starte, führt es die Selection aus. Oo Das raff ich einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inx Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegt es auch einfach an unseren alten Rechnnern, denn die Zeichnungen brauchen eine Weile bis sie geöffnet sind. Das würde zumindest erklären warum es bei imation1999 geht und hier nicht. Möglicherweise würde da eine Wartezeit helfen. Aber ich hab keinen Plan wie die aussehen müßte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Servus Gemäß meinen Verständnis sollte ein Warten nicht nötig sein. Probiere mal folgende Änderung (in deinem TestScript): Code: Set Document = CATIA.Documents.Open ("C:\xyz.catdrawing") 'die Zeile mit "Set Document = CATIA.ActivDocument" dann löschen
inx Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Servus Arbeitest du mit einem CATScript oder einem CATvbs? Musst du ggf noch die Variable "Document" deklarieren? Was hast du alles probiert um den Code zum laufen zu bringen (aus zu schreiben "geht nicht")? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inx Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite CATScript. Also ich hab zuletzt mit der Makroaufzeichnung die einfachsten Schritte aufgezeichnet und probiert: Sub CATMain() CATIA.Documents.Open ("C:xyz.catdrawing") Set Document = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = Document.Selection selection1.Search "Weight=0,2mm,all" End Sub Wenn ich ihn ausführe, wird die Zeichnung zwar geöffnet aber nichts selektiert. Und da liegt meines erachtens nach auch der Hund für den komplexeren Code begraben. Öffnen und in dxf umwandeln geht ja, nur nicht die Selektierung mit anschließender Bearbeitung. Die wird einfach bisher ausgelassen. Hatte ja gedacht das eine sleep-Funktion helfen würde. Tut es aber auch nicht. Hatte vor der Selektion folgendes eingebaut: MsgBox "Makro angehalten, zum weitermachen OK anklicken ..." Bin nun wieder etwas Ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Servus Bei mir läuft dieser Code auch bei einer recht großen Zeichnung ohne eine Warteschleife: Code: Sub CATMain()Dim Document As Document Dim selection1 As Selection Set Document = CATIA.Documents.Open("C:\TestDrawing.catdrawing") Set selection1 = Document.Selection selection1.Search "Weight=0,5mm,all" End Sub
Gruß Bernd PS: Ich hab im Code die selektierte Linienstärke verändert. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inx Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inx Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach längerer Abwesenheit und vielen Stunden des Probierens und Lernens bin ich schon ziemlich weit gekommen. Das Problem mit dem Öffnen und Bearbeiten lagt schlicht weg and der falschen Dateiendung meines Scriptes. Es war .CADScript statt CATVbs. Nach der Änderung ging es dann. Es läuft soweit eigentlich einwandfrei, nur bei bestimmten Zeichnungen ändert er mir die Sel4 nicht richtig. Die Farbänderung wird nicht ausgeführt. Wenn ich die Selektion in ein extra Makro zum testen packe und die Zeichnung händisch öffne, macht er gar nix. Erst wenn ich nach dem öffnen in die Zeichnung klicke wird die Änderung ausgeführt. Ich habe es auch schon mit allen möglich Aktivierungen von Views und Sheets, dem erstellen von Punkten usw. probiert, alles ohne Erfolg. Weiß irgendjemand Rat? Dank im Vorraus. Hier noch der aktuelle Code: Sub CATMain() CATIA.DisplayFileAlerts = False Eingabe = "" Eingabe = InputBox("Bitte geben Sie den Oeffnungs Ort ein.") Ausgabe = Eingabe + "\Dxf-Files" CATIA.FileSystem.CreateFolder(Ausgabe) Set oFileSystem = CATIA.FileSystem Set oFolder = oFileSystem.GetFolder(Eingabe) FileSep = oFileSystem.FileSeparator Pfad = oFolder.Path + FileSep F = 0 For i = 1 To oFolder.Files.Count Set oFile = oFolder.Files.Item(i) If Right(oFile.Name, 10) = "CATDrawing" Then Name = Left(oFile.Name, Len(oFile.Name) - 11) Datei = Pfad + Name + ".CATDrawing" F = F + 1 Dim oActiveDoc Set oActiveDoc = CATIA.Documents.Open(Datei) Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Set Sel1 = oDoc.Selection Sel1.Search "(Name=*ARROW*+*Punkt*+*Bemaßung*+*Referenzkreis*+*Bereichsfüllung*+*Text*),all" Sel1.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 1 Sel1.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=0,220,0,0 Sel1.Clear Set Sel2 = oDoc.Selection Sel2.Search "(Name=*GeneriertesElement*+*Linie* & Weight=0,2mm),all" Sel2.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 Sel2.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 3 Sel2.Clear Set Sel3 = oDoc.Selection Sel3.Search "(Name=*STAMP*+*2D*+*Variante*),all" Sel3.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 Sel3.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 3 Sel3.Clear Set Sel4 = oDoc.Selection Sel4.Search "(Weight=0,4mm),all" Sel4.VisProperties.SetRealWidth 1, 0 Sel4.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2 Sel4.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 'diese Änderung wird mal fett ignoriert Sel4.Clear Set Sel5 = oDoc.Selection Sel5.Search "(Name=*Schaumring*+*Kreuzschlitz*+*Kreis*-*Referenzkreis*+*Variante*),all" Sel5.VisProperties.SetRealColor catVisRealColor=255,255,255,0 Sel5.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2 Sel5.Clear Set Sel6 = oDoc.Selection Sel6.Search "Color='(0,0,0)',all" Sel6.VisProperties.SetLayer catVisLayerBasic, 2 Sel6.Clear Set dSheets = oDoc.Sheets Set dSheet = dSheets.ActiveSheet Set pageSetup = dSheet.PageSetup pageSetup.color = catColorMonochrome dSheet.PrintOut Set Sel7 = oDoc.Selection Sel7.Search "(Name=*Scale*),all" If Sel7.Count > 0 Then SC1 = Sel7.Item(1).Value.Name SC2 = Sel7.Item(1).Value.Text Sel7.Clear End If Set oView = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views Set ScText1 = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(2).Texts View = "nicht gefunden" For j = 1 to oView.Count If oView.Item(j).Name = "Vorderansicht" or oView.Item(j).Name = "FRONT VIEW" or oView.Item(j).Name = "VIEW LOOKING" Then ViewName = oView.Item(j).Name Scale1 = oDoc.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(ViewName).Scale Faktor1 = 100*Scale1 FN = Left(oDoc.Name, Len(oDoc.Name) - 14) oDoc.ExportData Ausgabe+"\"+FN & "_" & Faktor1, "dxf" View = "gefunden" 'MsgBox "View" End If Next If View = "nicht gefunden" Then For k = 1 To ScText1.Count Set ScText2 = ScText1.Item(k) If ScText2.Name = SC1 Then Faktor2 = 100*Left (SC2, Len(SC2) - 2) / Right(SC2, Len(SC2) - 2) FN = Left(oDoc.Name, Len(oDoc.Name) - 14) oDoc.ExportData Ausgabe+"\"+FN & "_" & Faktor2, "dxf" View = "gefunden" 'MsgBox "Text" End If Next End If If View = "nicht gefunden" Then Do MSInfo = "Bitte geben Sie einen Maßstab"& vbCr &"in folgenden Format ein, z.B.: 1:5" MSVorgabe = "0:0" MSEingabe = inputbox(MSInfo, "Maßstab-Eingabebox", MSVorgabe) If Len(MSEingabe) = 3 Then MSL = Left(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2) MSLNum = IsNumeric(MSL) MSR = Right(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2) MSRNum = IsNumeric(MSR) MSMid = Mid(MSEingabe,2,1) End If Loop until (Len(MSEingabe) = 3) And (MSMid = ":") And (MSLNum = True) And (MSRNum = True) And Not (MSEingabe = "") MS = Left(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2) / Right(MSEingabe, Len(MSEingabe) - 2) * 100 FN = Left(oDoc.Name, Len(oDoc.Name) - 14) oDoc.ExportData Ausgabe+"\"+FN & "_" & MS, "dxf" End If oDoc.Close End If Next If Err.Number = 0 Then MsgText = "Abgeschlossen, " & F & " dxf" & " Dateien erstellt in " & Ausgabe Else: MsgText = "Macro Save had errors" End If MsgBox MsgText CATIA.DisplayFileAlerts = True On Error GoTo 0 End Sub [Diese Nachricht wurde von inx am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Servus Wie du die Farben änderst kommt mir sonderbar vor. Probiere es mal so: Code: Sel3.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 255, 0
inx Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berges Mitglied Techniker
Beiträge: 119 Registriert: 16.08.2001 Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inx
Hallo, Habe mal vor einiger Zeit als Übung ein Visual Basic Programm geschrieben. Vielleicht hilft die das weiter. Ob alles richtig ist weis ich nicht aber es läuft bei mir. Gruß
Ralf
------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
