Thema: Etwas für Profis -> übliche Rekursion über Strukturbaum funktioniert nicht! (4674 mal gelesen)
Antelito Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 27.11.2013 CATIA R24 WIN 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann: Ein Product hat viele Parts. Diese auszulesen kann ich schon und klappt sehr gut. Was nicht klappt ist folgendes: Die Parts haben natürlich auch noch Unterelemente wie Parameters, Relations, PartBody etc..., die selbst natürlich noch weitere Unterelemente beinhalten, bis man schließlich auf der untersten Ebene auf eine Linie oder Fläche oder Parameter stößt.
Meine Aufgabe besteht darin, wirklich ALLES anzusprechen bzw. zu durchlaufen. Ein konkretes Beispiel wäre folgendes: Die Parts beinhalten die Fügeinfos als Punktewolke der einzelnen Parts und das Product fasst alle Fügeinfomationen dann in einer Datei zusammen. Ich möchte bis in die letzte Ebene vordringen, so dass ich die Koordinaten des Punktes auslesen kann. Bei Schweissnähten möchte ich die Start- und Endpunkte samt allen Stützpunkten auslesen. Das Product ist ein erstes Konzept, so dass die Qualität saumäßig ist (Schweiss- und Klebenähte sind einfache Linien). Über die Parameters kann man nicht wirklich die Koordinaten auslesen (zumindest nicht bei Nähten). Die Parameter sind einfach leer !!! Ich habe mich schon durch die endlose Liste der Suchtreffer gekämpft, aber irgendwie scheint keiner das selbe Problem zu haben Ich denke, das hier wohl ein Profi ran muss... Ist dort draussen vielleicht jemand mit einer Idee? Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Ich habe jetzt deinen Beitrag 5 mal durchgelesen und bin nicht schlau daraus geworden. Irgendwie alles bis nach unten durchsuchen. Für Was? Vielleicht ist eine spezifische Suchabfrage nach Elementen mit einem bestimmten Namen sinnvoll (pro Part, das du ja schon auslesen kannst). Wenn deine Features wie Schweissnähte / Klebenähte entsprechende Namen haben ist es für die Suchabfrage einfacher. Dann kann man z.B. von einer Linie die Start und Endpunkte ermitteln. Und je nachdem ob die Punkte dann allesamt als Koordinatenpunkte oder anders definiert vorliegen ist vlt. auch eine Messung per Makro an dem Punkt nötig (bzw. getcoordinates() ) um diese dann wieder nach oben (Product)zu reichen und vlt. dort wieder Punkte und Linien zu erzeugen. Wenn etwas "0" ist und immer wieder "0" ist, dann stimmt was nicht mit dem Aufsuchen des Elements / dem Auslesen. Vlt. hast du auch zuviele "On error resume next" drinnen und bekommst die Fehler deshalb nicht mit. Vlt. sind da ein paar Denkanstösse dabei.
------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Ich verstehe die Aufgabe auch nicht... Irgendwie soll alles ausgegeben werden. Klingt für mich wie eine Stücklistenfunktion. Das kann die CATIA-Stückliste zwar nicht, aber ich sehe da auch kein Problem ein entsprechendes Programm zu bauen, welches einfach rekursiv durch den Baum geht und die Elemente in ein Dictionary schreibt, welches dann nach EXCEL oder XML exportiert wird. Lässt sich dann auch super um weitere Elemente erweitern, wenn man entsprechend gut mit Funktionen aufbaut. :-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antelito Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal möchte ich mich für meinen unstruckturierten beitrag entschuldigen... Ich bin zumindest schon sehr froh, dass es nicht sofort heisst: "geht nicht!". ich versuche nun etwas Struktur reinzubringen und hoffe, dass es dann klarer wird. Ausgangslage ist eine riesige Punktewolke (ca. 2500 Fügeinformationen, darunter ca. 2000 Schweisspunkte, der Rest teilt sich in Klebungen, Schweissnähte und Bolzen auf), welche in einem CatProduct gespeichert ist. Dieses CatProduct setzt sich aus ca. 35 CatParts zusamnen. jedes CatPart enthält natürlich nur die eigenen Schweisspunkte, welche in der Summe dann wieder die besagten 2500 Fügeelemente ergeben. Wie schon erwähnt handelt es sich bei dem CatProduct um ein erstes Konzept, weshalb der Kontrukteur nicht nach den sonst üblichen Standarts gearbeitet hat. Alle Makros die mir für das Auslesen von Punkten zur Verfügung stehen funktionieren daher nicht optimal (alles ausser Schweisspunkte kann nicht ausgelesen werden). Daher muss ich das Makro anpassen. Der Konstrukteur hat die Nähte als einfache Linien (bzw. Polylinien, manchmal auch Flächen) gezeichnet, welche innerhalb der CatPart-Struktur hängen: Manchmal innerhalb eines Geometrischen Sets, manchmal in einem PartBody, manchmal aber auch einfach flach... Meine Idee ist nun, den Baum vollständig zu durchlaufen und auf jeder Ebene zu Prüfen, ob es sich um eine Linie, Polylinie, Punkt, Fläche usw. handelt und die Koordinaten - je nach Fall - auszulesen (z.B. bei Nähten auch die Stützpunkte). Allerdings weiss ich nicht, wie ich es anstellen soll?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antelito Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht reicht es ja aus, rekursiv bis in die letzten Ecken der Äste des Strukturbaumes zu laufen und ständig zu prüfen, ob es sich um eine Line oder Point handelt um dann die Koordinaten auszulesen. Ich glaube, dass mein Problem darin liegt, dass ich noch nicht weiss, wie ich mich im Baum von einem Ort zum anderen bewege. Ich versuche, in einem Bild mein Problem verständlich darzustellen... In der Hilfedatei von Catia "V5Automation.chm" gibt es eine Übersicht der Infrastruktur "Infrastructure Automation Objects ". Diese Verstehe ich als eine Art Landkarte oder Pfadangabe, wie man von A nach B kommt... allerdings fehlt mir das Know How, um den Weg in VBA umzusetzen... Daher hoffe ich auf eure Hilfe. Einen Beispiel-Strukturbaum füge ich in dem anderen Bild ein. Das Bild "Beispielstruktur" verdeutlicht mein Problem: ich möchte bis in die Ebenen des Solid und der Fläche vordringen sowie bis zum Schweisspunkt 1...
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Servus Bitte Systeminfo ausfüllen. Schau dir mal deine Struktur im VBA-Edtor mit dem Watchfenster an. Zusätzlich hilft für das erste verstehen der Struktur die Objektauflösung. Was ich mich frage? Was willst du mit den Daten bzw wie willst du diese Auswerten? Eine List mit allen Schweißpunkten (mit Auflistung der beiden verbundenen Teile)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Ich würde nach wie vor Suchabfragen machen, die Suche als Selection packen und der Reihe nach durchgehen. Meinetwegen "Suche zuerst alle direkten Punkte" Dann "Suche Linien" und mach daraus Anfangspunkt, Endpunkt und Mittelpunkt. Analog doe Kurven/Splines. Zuletzt die Flächen suchen und deren Schwerpunkt per Makro ausgeben lassen. Diese 4 Suchen und das Abarbeiten wird IMHO wesentlich schneller sein als "systematisch" den Baum Feature für Feature abarbeiten zu lassen mit all den Sets die nötig sind und die Fallunterscheidungen, die dann den einen oder anderen Folgeschritt bedingen sollen. Suchabfragen und wie sie gescripted und übergeben / der Reihe nach abgearbeitet werden gibts zu Hauf im Forum.
Wenn du definierst, wie die Ausgabe der Koordinaten erfolgen sollen (z.B. als mit Tab getrenntes Textfile) kannst du das dir auch schön als txt oder csv-File ausgeben lassen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antelito Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, am Ende soll - wie schon von Euch vermutet - alles in einer Excel landen. Ich werde mal nach der Suchabfrage im Forum schauen. Eine Sache noch: kann mir jemand sagen, wie ich das Messwerkzeug anspreche und wie ich es dazu bringe, automatisiert die Punkte von Linien zu messen? Muss ich bei Flächen etwas beachten oder verhält es sich wie das Messen von Linien? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Servus zum Messen: siehe SPAWorkbench in Doku und Forensuche. Punkte einer Linie automatisch messen: musst du wohl programmieren (siehe auch hier) Was willst du bei Flächen messen? Gruß Bernd PS: Hast du schon Erfahrung in VBA und schon mal ein Buch zu CATIA Makroprogrammierung gelesen?
Antelito Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, etwas Erfahrung habe ich schon. Die bisherigen Makros zum Auslesen der Punkte habe ich selbst mit Hilfe des Buches von Ziethen "Catia V5 Makroprogrammierung" und Hansen "CATIA V5 automatisieren" sowie google/cad.de geschrieben. Doch bisher beschränkten sich die Makros auf das Auslesen von Schweisspunkten. Ich würde gerne wissen, wie mächtig VBA zum automatisieren von Catia tatsächlich ist. Ich habe in der Vergangenheit viel mit VBA in den Microsoft Office-Produkten programmiert und weiss daher, dass man mit VBA praktisch ALLES (in Office) machen kann... Gilt das selbe auch für CATIA? Wenn nein: wo liegen die Grenzen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Servus In CATIA kannst du auch sehr viel mit VBA machen (siehe Doku "V5Automation"), aber leider nicht alles. Dann muss man sich zB. mit StartCommands (oder VB.net und Windows-API) behelfen. Gruß Bernd
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Ich halte die Suchen der Selection auch für die einfachste Lösung. Diese kannst Du auch mit dem Macrorecorder sehr gut aufzeichnen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antelito Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht voran. Euer Vorschlag über die Search-Funktion die Nähte zu suchen klappt hervorragend. Nun möchte ich alle Selektierten Schweißnähte in ein Array schreiben, um diese später auszuwerten. Jedoch bekomme ich ständig eine Fehlermeldung, wenn ich das Array füllen möchte: "Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht". Anbei der Code: Sub CATMain() Dim CurveArray() As Variant Dim Wolke As ProductDocument Set Wolke = CATIA.ActiveDocument Set SelectWolke = Wolke.Selection SelectWolke.Search ".curve,all" ReDim CurveArray(Wolke.Selection.Count) For i = 1 To Wolke.Selection.Count - 1 'Hier kommt es zum Fehler CurveArray(i) = Wolke.Selection.Item(i) Next i End Sub Kann mir jemand sagen, wie ich es schaffe, alle Schweißnähte in ein Array zu bringen? Vielen Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Antelito
Code:
Set CurveArray(i) = Wolke.Selection.Item2(i).Value
Ist aber kein schöner Code. Ich empfehle Dir eine Collection oder ein Dictionary statt eines Arrays. Kannste später auch die Werte leichter rausziehen. Ich habe mal Ein Dictionary hier zur Verfügung gestellt, falls es auch unter Unix funktionieren soll. Edit: schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005045.shtml ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
