Thema: Parameters auslesen und equivalent setzen (957 mal gelesen)
NTjaz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2013 MS Windows 7 Professional 64Bit, Intel Xenon CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz, 16 GB DDR3, Nvidia Quadro 4000, Catia V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HUHU mal wieder eine Frage. Erstmal eine kurze Situationsbeschreibung: Ich füge in ein Part mehrere gleiche Körper mittels PowerCopy ein. Unter allen Körpern gibt es geo.Sets unter denen wiederum ParaSets stehen unter denen entsprechende Parameter verarbeitet wurden. Diese Parameter haben immer den selben Namen. Nun die Frage, ist es möglich diese gleichen Parameter mittels eines Makros suchen zu lassen (anzahl ist unbestimmt) und diese gleichen Parameter dann equivalent zu setzen??? Danke schonmal an die Pros
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NTjaz
Hallo NTjaz, du kannst das ganze auch ohne Makro erschlagen, wenn du die Körper noch nicht eingefügt hast. Einfach die entsprechenden Parameter in deinem Part erzeugen. Diese Parameter in deiner PowerCopy als Eingabeelement deklarieren. Wenn du dann die PowerCopy ausführst kannst du diese mit "use identical Name" verdtrahten lassen. Dann hat jeder Körper die Verknüpfung auf den Hauptparameter. Vielleicht reicht dir das ja. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo moppesle danke für die antwort. Leider kommt dies nicht in frage, da diese parameter beim ausführen der pc eingegeben werden sollen und weiterhin unter entsprechenden körper stehen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NTjaz
Servus Ich würde so vorgehen: - per Makrorekorder die Suche nach den Parametern aufzeichnen - Code ergänzen um: - Schleife über die selektierten Elemente - pro Element eine Formel erzeugen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd genau das habe ich schon versucht. es gelingt mir aber nicht nach gleichen namen zu suchen. das heißt wenn ich den namen eingeben z.B. Kontur dann findet er alle gleichen. ich möchte aber nach gleichen namen suchen ohne das der name bekannt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
