Thema: Function in Modulen benutzen (684 mal gelesen)
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
Servus Um Funktionen von anderen Modulen zu nutzen musst den Namen des Moduls mit angeben: Code: Rueckgabewert = MeinModul.MeineFunktion(Parameter)
Das "Call" würde gemäß hier den Rückgabewert verwerfen (ist meist bei einer Funktion nicht so gedacht) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antort. Hatte ich auch schon probiert, bekam aber eine Fehlermeldung. Der Grund liegt bei einem Modulnamen der mehr wie 12 Zeichen hatte. Mit der Änderung des Namens gehts. Gruß Johannes
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesWW
