Thema: Geometrische Vergleich (2264 mal gelesen)
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 25. Okt. 2013 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin alle, ich würde gerne Ideen bekommen wie (und ob) man einen Makro schreiben könnte, welches Bauteile auf Geometrische Gleichheit prüft. Zur Zeit habe ich Lösungsansätze um Varianten mit einander zu prüfen. Da lässt es sich (glaube ich) mit den Booleanische Operation relative einfach berechnen. Das problem ist mehr einzelene Bauteile(Baugruppen), die zwar gleich sind, aber in der Ausrichtung verdreht sind zu prüfen. Beispiel wäre: eine Welle wurde von Hanz-Heinrich der VII entlang der X-Achse erstellt, Karl-Heinz-Dieter hat aber seine Welle auf die Z-Achse erstellt. Sie unterscheiden sich nur bei eine Bohrung. Wie könnte man das prüfen? Ich weiß das man damit Geld verdienen kann, und keiner wird mir einen Makro zuverfügung stellen. Aber ideen oder Lösungsansätze wären hilfreich. Gruß, Dean
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Servus Zu diesem Thema kann man mit Sicherheit eine Doktorarbeit schreiben (gibt es bestimmt schon). Ich würde vereinfacht so vorgehen: - Teile übereinander legen (Schwerpunk) - anhand der Trägheitsachsen und Hauptträgheitsmomente ausrichten (geht nur wenn diese unterschiedlich sind) - ggf Ausrichtung umkehren, dabei den Abstand des COGs zu Bonding-Box - Teile vergleichen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Alle Ansätze von Bernd sind gut. Wen wundert es? :-D Ich würde auch dei Gemoetry der Teile voneinander subtrahieren. Das Ergebnis müsste 0 oder nahe 0 sein. Wenn nahe 0 zulässig ist, dann sind die Tensoren auch hinfällig. :-( Machen würde ich es aber generell nicht in einem Makro sondern wenigstens ein kleines CAA-Tool, wo ich an die Daten mit guter Performance herankomme. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
erstellt am: 28. Okt. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Servus Uwe Das ist leider nur die halbe Miete. Die Ausrichtung zwischen zwei Baugruppen muss entweder gleich sein (gleicher Aufbau) oder diese müsse manuell ausgerichtet werden. Dean sucht eine automatische Ausrichtung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also, ja, "compare Products" wäre für Versions Änderung bei CATProducts hilfreich, denn da sollten sie die gleiche Ausrichtung haben (Wie Bernd meinte). Leider ist aber diese Funktion nicht in jeder Lizenz verfügbar. @ HoBLila: Leider kommt CAA nicht in Frage, denn die Lizenz besitzt meine Firma (AFAIK) nicht. Also bis jetzt wollte ich wie folgt vorgehen.
- Vergleich Volumen der Paare
- bei starke Abweichungen = nicht gleich-> nächstes paar. (Wo setzt man hier die grenze??? Bei einer dicken Würfel reicht schon eine Chamfer um evtl als nicht gleich zu sein??? vlt lieber doch nur Extremum. Hier nervt dann die Umwandlung nach AllCAT..)
- jeder Baugruppe in eine AllCATPart umwandeln (das müsste irgendwie umgangen werden...dauert ewig. Extermum Vergleich müsste vor Umwandlung statt finden) = Part vs Part
- Extremum XYZ vergleichen (Form unterschiedlich; sprich lang und dünn vs kurz und dick = nächstes paar)
- COG etc gegeneinander ausrichten
__Vergleichen:
- wenn VolumeA < VolumeB then VolumeB- VolumeA = Delta else A-B=Delta
-->Delta irgendwie auswerten
ich bin noch am Überlegen... Gruß, Dean
GEL63 Mitglied Mechanical Engineer / Programmer
Beiträge: 3 Registriert: 06.03.2013 Imposible is nothing -GEL
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DasDon
Hello DasDon, Yes, it is very possible to check the geometrical equivalence of two components in a CATIA product (I used to call such components as "Double Components"). Back in 2010 I was working on a structural design project where the number of double components was very high mainly due to the Structure Design Workbench, symmetry of the structure (as most of human and nature creations are) and multiply design subcontractors. We used an application called Double Components Manager for CATIA in order to overcome the problem of double components. Double Components Manager for CATIA is an add-on application which checks for and eliminates double components in a root product. The components can be Part-Products or Products(subassemblies) ie shall reference a document. The components can be of any geometric complexity and aligment in the root product. The comparison's criteria are geometry, material, type, where the last two are optional. Watch this video: http://youtu.be/FIpK_crSgUA The benefits from the elimination of double components in big assemblies are too many - reduced consumption of computer resources ie HD space and memory, - reduced loading time, - standardization of parts and products, - reduced design time in the Detail Design Phase, - reduced number of drawings to be prepared for parts and subassemblies, in the Production Docs Preparation Phase - reduced time for Work Preparation, - reduced production cost due to batch production, - ... All the best for your project. ------------------ -GEL [Diese Nachricht wurde von GEL63 am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
