Thema: komplette Zeichnung per Makro aktualisieren (1917 mal gelesen)
sumo_miez Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 18.11.2004 Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe im Forum bereits ein tolles Makro zum Entsperren aller Ansichten gefunden. Nun wollte ich fragen, ob es auch möglich ist, alle Ansichten per Makro mit einem Schlag zu aktualisieren. Leider habe ich von Programmierung keine Ahnung, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Makro umschreibe: Sub CATMain() Dim oDoc Set oDoc = CATIA.ActiveDocument Dim oSheets Set oSheets = oDoc.Sheets Dim objSel Set objSel = oDoc.Selection Dim intI '***Performanceerhöhung der Suche CATIA.HSOSynchronized = False '***Ansichten suchen objSel.Search "Drafting.View.Name!=Background View" CATIA.HSOSynchronized = True '***Ansichten ansprechen '***Für jede gefundene Ansicht tue folgendes: sperre Ansicht For intI = 1 To objSel.Count Set View = objSel.Item(intI).Value '***Ansichten sperren View.LockStatus = false Next End Sub Vielen Dank im Voraus.
Gruß Alex
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumo_miez
Servus Mögliche Lösungen: - Methode "ForceUpdate" des DrawingSheets - Methode "Update" des DrawingSheets - Methode "Update" des DrawingDocuments (bzw DrawingRoot) - Methode "Update" der DrawingView Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider habe ich das nicht wirklich verstanden: - Methode "Update" des DrawingDocuments (bzw DrawingRoot) - Methode "Update" der DrawingView Kann ich das irgendwie in mein Makro einbauen oder gibt es dafür direkt einen Befehl in Catia? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumo_miez
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt mal ein bißchen rumprobiert. Es ist allerdings nicht so gut, den Befehl "oDoc.Update" ans Ende zu setzen. Das funktioniert zwar prinzipiell, allerdings bringt er mir dann für jedes Blatt immer ein Eingabefenster, dass der Befehl für die gesperrten Ansichten nicht angewendet wird. (Obwohl doch eigentlich lt. Routine sämtliche Ansichten schon entsperrt sein müssten.) Habe dann aber ein eigenständiges Makro erstellt, und das funktioniert prima. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
