Thema: Fehlermeldung bei Makroausführung (1403 mal gelesen)
antonmueller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.10.2013 Catia V5 R19
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forum Leser Folgendes Problem: wenn ich ein VBA Makro ausführen möchte kommt folgende Fehlermeldung: Compile error: Can`t find Project or library Wir benutzen Catia V5 R19 sp.8 - Auf einem Rechner funktioniert alles einwandfrei auf die anderen kommt diese Fehlermeldung - Was muss auf den Anderen umgestellt werden? Wenn jemand Ahnung hat bitte leihenhaft erklären. Noch zur Info auf den wo es nicht funktioniert hat cheff Catia sp8 neu drauf gepackt. Nur leider weiß mein cheff auch nicht wo der fehler liegt. Vielen Dank im Voraus für alle die sich meinem Problem annehmen können. ------------------ Anton Mueller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonmueller
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonmueller
Kannst Du das "Makro" im Editor öffnen? Wie sieht es dort mit den Referenzen aus? Ansonsten stimme ich Rick zu: VBA und VBE einmal installieren, damit die Registry-Einträge auch da sind. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Makros kann ich in Catia öffnen, bearbeiten etc. nur nicht ausführen ohne diese Fehlermeldung (An den Makros liegt es nicht) Vielleicht noch eine andere Idee? ------------------ Anton Mueller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antonmueller
Zitat: Original erstellt von antonmueller: Die Makros kann ich in Catia öffnen, bearbeiten etc. nur nicht ausführen ohne diese Fehlermeldung (An den Makros liegt es nicht)
Sag doch soetwas nicht. Wenn im Makro eine Library angezogen wird bzw. eine dll importiert wurde/wird und diese nicht vorhanden ist, dann kann man diese Ursache ohne den Code nur schwer herausfinden. Daher könne wir dir nur sagen, dass entweder etwas im Code verankert ist, was nicht installiert/registriert ist oder eben die VBA-Umgebung nicht oder nicht sauber installiert ist. Etwas anderes kann es fast nicht sein! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
