Thema: Get coordinates from Unterzusammenbau (Produkt) Achsenkreuz (1485 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß an Allem Ich möchte kleine Makro bauen, welcher wird mir zeigen welche Unterprodukte und Parts in Auto-Null nicht aufgebaut sind. Parts mussen spezifische Namen haben, z.B. "......AUFLAGE.....CATPart" - alle andere Teile mussen ignoriert sein. Ich kann separat ein Selektion markieren für Produkte und spezifische Teile aber ich weiß nicht wie kann ich alle Objekte im ein Selektion haben, wenn sie unterschiedliche Objekte sind weiter, das Makro soll prüfen, ob das Objekt hat Lokal Achsenkreuz im Auto-Null. Wenn nein - dann Makro soll mir auslisten im Fenster welsche Komponenten haben nicht. Sorry für mein schlecht Deutsch. Ich hoffe dass ich habe das gut erklärt [Diese Nachricht wurde von Sylas am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von imation1999: Hallo Sylas,wie sieht dein Code bisher aus?
Gibt es nichts zu zeigen ;) ich bin nur am Anfang. Code:
Sub CATMain()For Each oDoc In CATIA.Documents Dim Sel1 Dim Sel2 Dim oDoc Set oDoc = CATIA.ActiveDocument 'Alle Produkte und sollte genommen sein... Set Sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Sel1.Search "((CATProductSearch.Assembly + CATAsmSearch.Assembly) + CATPcsSearch.Assembly),all"
If TypeName(oDoc) = "ProductDocument" Then Set Sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Dim oProdDoc Set oProdDoc = oDoc Sel1.add oProdDoc '...und jedes Part, welsches z.B. "ADAPTER" Zwischenname hat: ElseIf TypeName(oDoc) = "PartDocument" Then Dim oPartDoc Set Sel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection Set oPartDoc = oDoc If InStr(oPartDoc.Name,"ADAPTER") > 0 then Sel2.add oPartDoc ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"DRUCKSTUECK") > 0 then Sel2.add oPartDoc ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"AUFLAGE") > 0 then Sel2.add oPartDoc ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"KONTURSTUECK") > 0 then Sel2.add oPartDoc ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"KONTURSTÜCK") > 0 then Sel2.add oPartDoc ElseIf InStr(oPartDoc.Name,"DRUCKSTÜCK") > 0 then Sel2.add oPartDoc 'dann nur eine Kollektion soll sein: ' Sel_alle = Sel1+Sel2 'fuer jedes Element von Sel_alle Makro muss Local Achsenkreuz pruefen, ob in Auto-null ist: 'for i=1 to Sel_alle.count 'Sel_alle.item(i).getcomponents 'if Sel_alle.item(i).getcomponents <>[{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}] then 'dim sel_bad ' sel_bad.add Sel_alle.item(i) 'else 'end if 'Liste fuer sel.bad anzeigen: 'Call ListingNames(Sel_bad) Next End Sub
Das Problem ist, dass ActiveDocument.Selection macht mir neues selektion - aber die altes ist verloren . Ich kann nicht weiter gehen - sorry...
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Wozu willst du gesamte Docments-Collection abarbeiten? Meinen Verständnis nach willst du die Position von CATParts (mit bestimmten Namen) überprüfen. Dann sollte das Makro auch von der aus Rootbaugruppe starten. Code: Sub CATMain()Dim ProdDoc As ProductDocument Dim osel As Selection Dim objSel As Object Dim i As Integer Dim PartProduct 'As Product 'Dokument geöffnet If CATIA.Windows.Count = 0 Then Exit Sub End If 'CATProduct geöffnet If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Keine CATProduct geöffnet" Exit Sub End If 'Start Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set objSel = ProdDoc.Selection Set osel = objSel 'Suche osel.Clear osel.Search "(CATAsmSearch.Part.PartNumber=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK*),all" 'Vergleichsarray erstellen Dim NullPosArray() NullPosArray = Array(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) Dim PosArray(11) 'Position auslesen und vergleichen For i = 1 To osel.Count2 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If Not (CompareArrays(PosArray, NullPosArray)) Then 'mach was End If Next End Sub
Function CompareArrays(ByRef arr1(), ByRef arr2()) As Boolean Dim i As Integer For i = 0 To UBound(arr1) 'hier eben dieses erste element auslassen deshalb auch von 1 If arr1(i) <> arr2(i) Then CompareArrays = False Exit Function End If Next CompareArrays = True End Function
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Wozu willst du gesamte Docments-Collection abarbeiten? Meinen Verständnis nach willst du die Position von CATParts (mit bestimmten Namen) überprüfen. Dann sollte das Makro auch von der aus Rootbaugruppe starten. Code: Sub CATMain()Dim ProdDoc As ProductDocument Dim osel As Selection Dim objSel As Object Dim i As Integer Dim PartProduct 'As Product 'Dokument geöffnet If CATIA.Windows.Count = 0 Then Exit Sub End If 'CATProduct geöffnet If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Keine CATProduct geöffnet" Exit Sub End If 'Start Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set objSel = ProdDoc.Selection Set osel = objSel 'Suche osel.Clear osel.Search "(CATAsmSearch.Part.PartNumber=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK*),all" 'Vergleichsarray erstellen Dim NullPosArray() NullPosArray = Array(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) Dim PosArray(11) 'Position auslesen und vergleichen For i = 1 To osel.Count2 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If Not (CompareArrays(PosArray, NullPosArray)) Then 'mach was End If Next End Sub
Gruß Bernd
Servus Bernd Lang nicht gehört :) Ich möchte auch Position des Produktes prüfen - aber so viel ich weiß - es gibt keine Achsenkreuz für Zusammenbau - richtig? Stadt dass, ich kann der Position für erstes Part in Produkt prüfen - ist das Wahr? Noch kleine Frage? Wie macht Mann ein VBA Fehnster mit Partliste mit dieses Wahrung:
Code:
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Steng genommen müsstest du von allen Products (Unterbargruppen, Bauteilen und Components die Position überprüfen. Zusätzlich müsstest du je nachdem die Anforderngen sind) auch in den CATParts auch die Achsensysteme prüfen. Also liegt das Besugsachsensystem noch bei Null (zum PartUrsprung) was ist das Bezugachsensstem? ... Du könntest zB eine Listbox mit der PartNumber, Dateinamen, ... füllen. Oder ist eine Textdatei schreiben, ..... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Steng genommen müsstest du von allen Products (Unterbargruppen, Bauteilen und Components die Position überprüfen. Zusätzlich müsstest du je nachdem die Anforderngen sind) auch in den CATParts auch die Achsensysteme prüfen. Also liegt das Besugsachsensystem noch bei Null (zum PartUrsprung) was ist das Bezugachsensstem? ... Du könntest zB eine Listbox mit der PartNumber, Dateinamen, ... füllen. Oder ist eine Textdatei schreiben, .....Gruß Bernd
Code:
gibt mier Type Mismatch Fehler - soll ich Fehlerfenster einfügen? Ich bin nicht sicher, ob habe ich dir richtig verstanden (ich spreche Deutsch immer noch nicht Gut). Was ich will ist: Prüfen, ob alle Unterbaugruppen und Teile mit spezifische Namen (die welche z.B. Kontakt mit Karosserie haben) in Auto-Null liegen (aufgebaut sind). Das heißt, dass Achsensystem von Part muß in Auto-Null (Globalachsensystem) liegen (0,0,0). Wenn liegen nicht, dann ich soll ein Fehnster kriegen, mit Partliste wo alle Teile, welche diese Bedingung nicht erfüllen, ausgelistet sind. [Diese Nachricht wurde von Sylas am 20. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sylas am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Wenn du auch Prodcts und Components überprüfen willst muss du in meinem Makro die Suche entsprechend anpassen. Oder mit einem rekursiven Makro den Baum abarbeiten -> Name prüfen -> Position prüfen. Das Makro läuft bei mir in VBA ohne Fehler durch. Versuch mal alternativ den Array über eine Schleife zu füllen: Code: For i = 0 To UBound(NullPosArray) NullPosArray(i) = 0 Next
Sylas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Wenn du auch Prodcts und Components überprüfen willst muss du in meinem Makro die Suche entsprechend anpassen. Oder mit einem rekursiven Makro den Baum abarbeiten -> Name prüfen -> Position prüfen.Das Makro läuft bei mir in VBA ohne Fehler durch. Versuch mal alternativ den Array über eine Schleife zu füllen: Code: For i = 0 To UBound(NullPosArray) NullPosArray(i) = 0 Next
Gruß Bernd
Schönen dank Bernd für deine Erklärung! Noch ein kleine einfache Sache: wie kann ich einfach die Teile welche die Bedinung: Code:
erfüllen nicht, auflisten im Fenster oder selektiren? Ich habe sowas probiert: Code:
Set objSel2 = ProdDoc.Selection Set osel2 = objSel2 osel2.add PartProduct End If Next MsgBox osel2
aber das funktioniert nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Es gibt nur eine Selektion im Dokument. Also musst du dir was anderes einfallen lassen um die Teile/Werte/ zwischenzuspeichern kannst: - ein Collection füllen - die Selektion von hinten durcharbeiten, alles Teile die bei "Null" liegen aus der Selektion entfernen - ein Listbox füllen - .... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hallo Bernd, vielen Dank für diese super Makro. ...soll aber das NullPosArray nicht so aussehen? Code: NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von imation1999: Hallo Bernd,vielen Dank für diese super Makro. ...soll aber das NullPosArray nicht so aussehen? Code: NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)
Danke für deinen Tip imation1999. Jungs - ich bin so nähe zum Ende - kann irgendwer mir Rest zeigen? Wie kann ich aus oSel Elemente löschen (wenn PosArray nicht genau NullPosArray ist) und Rest im Fenster shauen? Kann Mann nur Origins von dem Achsenkreuze vergleichen? Ich lerne noch - ich kann nicht das selber machen. Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus So könnte man die nicht passenden Teile aus der Selektion entfernen: Code: For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then osel.remove2(i) End If Next
Wie du das in zB eine Listbox bekommst: siehe Hilfe im VBA-Editor. Schau mal in die Doku was dir "GetComponents" zurück liefert, dann ist deine weitere Frage beantwortet. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus So könnte man die nicht passenden Teile aus der Selektion entfernen:Code: For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then osel.remove2(i) End If Next
Wie du das in zB eine Listbox bekommst: siehe Hilfe im VBA-Editor. Schau mal in die Doku was dir "GetComponents" zurück liefert, dann ist deine weitere Frage beantwortet.Gruß Bernd
Ich habe Mal einfach das Code ausgetauscht, und mit einfache: Code: Msgbox oSel.count
geprüft, wie viel Elemente sind in oSel vor und nach der Makro - ich kriege das gleiche Wert - das heißt dass das Code hat mir nichts aus Selektion gelöcht (Ich bin sicher, dass mindesten zwei Teile sind nicht im Null). Was habe ich Falsch gemacht?
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Benutze bitte das Watchfenster und Break-Poinst im VBA-Editor um zu suchen warum nicht aus de Selektion entfernt wird. Wird die Zeile überhaupt aufgerufen? Passen die Werte im NullPosArray? Wie sehen im Vergleich die PosArrays aus? ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Benutze bitte das Watchfenster und Break-Poinst im VBA-Editor um zu suchen warum nicht aus de Selektion entfernt wird. Wird die Zeile überhaupt aufgerufen? Passen die Werte im NullPosArray? Wie sehen im Vergleich die PosArrays aus? ...Gruß Bernd
Servus Sorry Bernd, aber ich kann nur Skripte schreiben - ich kann nicht VBA unter Catia starten. Ich immer baue deinen Code um für scripting. Wie kann ich "manuel" Arrays vergleichen? Ich kann dir nur die Werte direkt aus CATIA zeigen, z.B.:
NullPosArray habe ich nach imation1999 Hinweis definiert: Code:
Sub CATMain() Dim ProdDoc As ProductDocument Dim osel As Selection Dim objSel As Object Dim i As Integer Dim PartProduct 'As Product'Dokument geöffnet If CATIA.Windows.Count = 0 Then Exit Sub End If 'CATProduct geöffnet If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Keine CATProduct geöffnet" Exit Sub End If 'Start Set ProdDoc = CATIA.ActiveDocument Set objSel = ProdDoc.Selection Set osel = objSel 'Suche osel.Clear osel.Search "(CATAsmSearch.Part.Name=*ADAPTER* + CATAsmSearch.Part.Name=*DRUCK* + CATAsmSearch.Part.Name=*KONTUR* + CATAsmSearch.Part.Name=*AUFLAGE*),all" 'Vergleichsarray erstellen Dim NullPosArray NullPosArray = Array(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) Dim PosArray(11) MsgBox osel.count
'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then osel.remove2(i) End If Next MsgBox osel.count End Sub Function CompareArrays(ByRef arr1(), ByRef arr2()) As Boolean Dim i As Integer For i = 0 To UBound(arr1) 'hier eben dieses erste element auslassen deshalb auch von 1 If arr1(i) <> arr2(i) Then CompareArrays = False Exit Function End If Next CompareArrays = True End Function
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hallo, ich würde einfach so machen: Code: 'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If not CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList End If NextMsgBox MsgList End Sub
Sylas Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke Kollegen für ihre Ideen. Ich denke noch, wie kann ich dem Makro noch verbessern - ergänzen... Ich möchte noch ein MsgBox schreiben, mit Text: Code: "Kein Part welsches aus AutoNull liegt!"
, wenn Code:
'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If not CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList End If Next MsgBox MsgListEnd Sub
gibt mir Null und Ich will ein TXT-Datei haben mit Code:
osel
aufgelistet. Ist dass machtbar? [Diese Nachricht wurde von Sylas am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Daten in ein txt-Datei schreiben, siehe zB hier. Du könntest vor dem Anzeigen der MsgBox die Länge des des Strings (len) "MsgList" prüfen, und falls diese 0 ist dein alternativen Text in die Variable schreiben. Gruß Bernd
Sylas Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Daten in ein txt-Datei schreiben, siehe zB hier. Du könntest vor dem Anzeigen der MsgBox die Länge des des Strings (len) "MsgList" prüfen, und falls diese 0 ist dein alternativen Text in die Variable schreiben.Gruß Bernd
also z.B. so? Code:
'Position auslesen und vergleichen For i = osel.Count2 to 1 Step -1 Set PartProduct = osel.Item2(i).Value 'PartProduct.Position.GetComponents PosArray PartProduct.Position.GetComponents (PosArray) If not CompareArrays(PosArray, NullPosArray) Then MsgList = osel.Item(i).Value.Name & Chr(10) & MsgList End If Next if len(MsgList)=0 then MsgList = "Kein Teil welsches aud AutoNull liegt!" end ifMsgBox MsgList End Sub
| Anzeige.:
