Thema: Stückliste Makro (13785 mal gelesen)
shoutz000 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 168 Registriert: 19.08.2013 CatiaV5 R19 CatiaV5 R24 Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Forum durchforstet, allerdings nichts passendes gefunden. Ich habe zwei Probleme bei denen ich ums verrecken nicht weiter komme. In Punkto Makros bin ich Neuling. Ich habe eine Baugruppe in der Parts und Products enthalten sind. Die Products ohne wichtige Parameter und die Parts mit den gewollten und erstellen Parametern. Das Makro soll mir nun in bestimmte Spalten und Zeilen diese Paramter schreiben um so eine Stückliste zu erstellen. Ich habe folgendes geschrieben: Sub CATMain()
' Exel öffnen Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Visible = True Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add objXL.Cells(2,1).Value = ("Pos_Nr.") objXL.Cells(2,2).Value = ("Menge") objXL.Cells(2,3).Value = ("Bezeichnung") objXL.Cells(2,4).Value = ("Material") objXL.Cells(2,5).Value = ("Masse") objXL.Cells(2,6).Value = ("Durchmesser") objXL.Cells(2,7).Value = ("Länge") objXL.Cells(2,8).Value = ("Breite") objXL.Cells(2,9).Value = ("Höhe") objXL.Cells(2,10).Value = ("DIN EN ISO") objXL.Cells(2,11).Value = ("Produktart") i = 0 for i = 1 to CATIA.Documents.Count If (Right(CATIA.Documents.Item(i).Name,7) = "CATPart" ) then Set prod = CATIA.Documents.Item(i).Product objXL.Cells(2+i,1).Value = prod.Parameters.Item("Pos_Nr.").ValueAsString objXL.Cells(2+i,3).Value = prod.PartNumber objXL.Cells(2+i,4).Value = prod.Parameters.Item("Material").ValueAsString objXL.Cells(2+i,5).Value = prod.Parameters.Item("Masse").ValueAsString objXL.Cells(2+i,6).Value = prod.Parameters.Item("Durchmesser").ValueAsString objXL.Cells(2+i,7).Value = prod.Parameters.Item("Laenge").ValueAsString objXL.Cells(2+i,8).Value = prod.Parameters.Item("Breite").ValueAsString objXL.Cells(2+i,9).Value = prod.Parameters.Item("Hoehe").ValueAsString objXL.Cells(2+i,10).Value = prod.Parameters.Item("DIN EN ISO").ValueAsString objXL.Cells(2+i,11).Value = prod.Parameters.Item("Produktart").ValueAsString end if next End Sub >>> Dieses Makro tut auch wunderbar sowohl bei kleinen als auch bei großen Baugruppen. Problem an der Sache ist allerdings 1. das er mir die Bauteile nicht zählt (siehe Anhang >schwarz hat das Makro geschrieben rot>leere Zeilen) 2. Listet mir das Makro zwar alle Parts auf, allerdings wird so nicht ersichtilich in welcher Baugruppe dieses Part vorkommt... Also in der Stückliste soll das dann wie folgt aussehen: Stückliste für Hauptbaugruppe: -Unterbaugruppe1 -4x Part1 -4x Part2 -Unterbaugruppe2 -2x Part1 -2x Part2 -Part1 -Part2 -Part3 -Part4 -Part5 . . . ...und aktuell wird mir Part1 und Part2 nur einmal angezeigt und es ist aus der Stückliste nicht ersichtlich das die zwei Parts in der Hauptbaugruppe und den unterbaugruppen ist. Also nur so: Part1 Part2 Part3 . . . Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Grüße und schonmal Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Ich würde dazu die CATIA interne Funktion zum erstellen der Stückliste verwenden. (Analyse -> Stückliste) Wenn du eine passende Einstellung gefunden hast kannst du per Makrorekorder diese auch aufzeichnen (siehe auch vergleichbares Makro hier) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 19. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hmm ich habe die Systeminfo ausgefüllt... müsste eigentlich angezeigt werden. CatiaV5 R19 und Windows 7 Professional. Ja ok BoM listet alles schön auf das stimmt schon, kann aber meine Paramter nicht auslesen. BoM liest ja nur die Informationen, welche unter Properties defeniert wurden. Ich habe Beiträge gefunden in denen es heißt, dass man angeblich die infos in Proberties mit Parametern verlinken kann. Unter Properties kann man ja weiter hinzufügen wie zb. Masse. Dann rechtsklick in das leere Feld und dann AddFormular. Das geht allerdings bei mir nicht. Auch durchs schließen und wieder neuaufmachen was angeblich auch funktionieren soll... dh. kommt in der Systeminternen BoM nur Material und Partname und anzahl. Alles andere wie Rohteilmaße Masse usw kann nicht ausgelesen werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Falls du die Parameter nicht in die UserProperties mit aufnehmen kannst wird es komplexer (ggf auch bei jemandem Programmieren lassen): - Statt über die Documents-Collection die Products-Collection abarbeiten - jedes Product prüfen, ob dies schon in der Stückliste vorhanden ist, wenn ja Menge erhöhen - Makro rekursiv aufbauen, um Unterbaugruppen aufzulösen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ich wohl jemanden finden... hab mir das bisschen nur über das Forum hier angeeignet, da ich für das eine Makro kein Fachbuch kaufen will und dh versteh ich grade ziemlich viel Bahnhof... xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus ggf hat auch schon ein Dienstleister/Systemhaus ein fertiges Tool. Ist ggf günstiger als sich selbst in Thematik einzuarbeiten (bis solch ein Makro läuft können ohne Erfahrung sehr schnell 3-5 Tage ins Land gehen) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcL68 Mitglied Group Leader Mechanical Design
Beiträge: 27 Registriert: 21.08.2013 Windows 10 Entreprise Version 10.0.17763 HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go NVIDIA Quadro 3000M CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 21. Aug. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo, Wenn du alle PartNumber in die Excel Tabelle hast, kannst du sie durchlesen un für jeden PartNumber die verschiede Parameter lesen, hier ein beispiel (in CatVba): Code:
For l = 7 To nbLigne Set maCellule = maFeuilleExcel.Range("C" & l) '--> Wo sich die Partnumber finden Dim MaMat Dim MonPartNumber As String MonPartNumber = maCellule.Value Dim PartCherchee On Error Resume Next Set PartCherchee = monDocCATIA.GetItem(MonPartNumber) Set MaMat = PartCherchee.parameters.Item("Matériau") '--> biespiel für material If Err.Number <> 0 Then maFeuilleExcel.Range("H" & l).Value = "Non défini dans 3D" maFeuilleExcel.Range("H" & l).Interior.ColorIndex = 6 Else maFeuilleExcel.Range("H" & l).Value = MaMat.Value End If On Error GoTo 0 Next l
Offe das kann dir helfen Gruss Marc ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Verstehe ich das richtig, dass der code jetzt die Parameter aus den Parts ausließt?! Weil das macht mein Makro ja bereits... ...ich bekomme es bloß nicht hin das er die selben Parts zählt. Also zb 4x Part1 2x Part2... usw. Oder was kann das script genau was Du mir da geschrieben hast? Trotzdem schonmal vielen Dank :-)
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Hier findest du ein kleines Beispiel zu Rekursion und Stückzahl von Teilen zu bestimmen. Viel Spaß damit. Gruß Bernd EDIT: Hier gibt es auch noch eine Vorlagen/Code-Schnippel ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo "shoutz000", Wie es Bernd gesagt hat, musst du zuerst die BOM Funktion benutzen um die Stückliste in eine Excel Datei zu haben mit den gewünschten Format: -Unterbaugruppe1 -4x Part1 -4x Part2 -Unterbaugruppe2 -2x Part1 -2x Part2 -Part1 -Part2 -Part3 -Part4 -Part5 Dann durch den script jeden CATPart aktivieren und seine Parameter in den Excel Tabelle hinzufügen. ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
moin moin, ich würde sowas in der art vorschlagen. Code:
dim oStream As TextStreamSub CATMain() CATInit CATIA.ActiveDocument.Product.ApplyWorkMode DESIGN_MODE TreeWalk CATIA.ActiveDocument.Product End Sub Sub CATInit() dim oFile as File Set oFile = CATIA.FileSystem.CreateFile("C:\bom.txt", true) set oStream = oFile.OpenAsTextStream("ForWriting") End Sub
Sub TreeWalk(oProd As Product) dim strPartNumber as string dim oChild as Product dim oDict1 As Object dim oDict2 as Object Set oDict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set oDict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'write product to file oStream.Write (oProd.PartNumber & Chr(10)) 'loop gets quantity for each oChild in oProd.Products if oChild.Products.Count > 0 then 'product has children TreeWalk oChild else strPartNumber = oChild.PartNumber if oDict1.Exists(strPartNumber) then oDict1.Item(strPartNumber) = oDict1.Item(strPartNumber) +1 else oDict1.Add(strPartNumber), 1 end if end if next 'loops prints values for each oChild in oProd.Products if oChild.Products.Count < 0 then 'product has children TreeWalk oChild else strPartNumber = oChild.PartNumber if oDict2.Exists(strPartNumber) then 'already printed to file else printToFile oChild, oDict1.Item(oChild.PartNumber) oDict2.Add(strPartNumber), true end if end if next End Sub Sub printToFile (oChild As Product, strQuantity As string) oStream.Write(oChild.PartNumber & ";quantity: " & strQuantity & chr(10)) End Sub
Zur Zeit schreibt es die Werte in einer txt Datei. Den Pfad muss du wohl ändern. Es läuft nur unter Windows aufgrund des das Dictionary Objects. Ich habe es als CATScript geschrieben. Mit dem Sub printToFile kannst du die Ausgabe (nach Excel) gestalten. KOnnte hier nichts machen/testen, denn ich habe keinen Excel. Hoffe es hilft dir weiter. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank an euch alle. Ich kann leider zur Zeit kein Feedback geben da bei mir im Geschäft seid letzter Woche Mittwoch der Server ständig abkackt und net funzt. Heute hieß es er tut wieder... ok die Laufwerke werden alle angezeigt aber Catia geht nicht auf und fast alle Projektdaten fehlen. Ich werde mal alles ausprobieren wenn wieder alles läuft und melde mich dann zurück. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So läuft wieder alles im Geschäft. Also das mit der Recursiven suche ist ja schön und gut aber wie gesagt ich kenn mich damit null aus. Kann HTML von früher noch ja, ich versteh auch einzelne Passagen oder kann erahnen wofür sie gut sind. Aber ich bin schon stolz das ich überhaupt das obige Makro hingebastelt bekommen habe. Dh. erst BOM aufrufen und dann die restlichen Parameter einlesen lassen klingt gut... aber wie?!?! Momentan bastel ich Schnipselchen zusammen und freu mich jedesmal wenn eine Zeile durchlaufen wurde ohne Fehlermeldung. Ausspucken tut er trotzdem nichts wertvolles. Ich habe mit sowas eigentlich nix am Hut bloß dieses eine Makro brauch ich und deshalb tu ich mir das an aber... naja... Nervenbelastung 100% Erfolg... unterirdisch! Also MarcL68 danke für dein Script, ich habe es versucht irgendwie einzubauen aber klappt gar nicht. Vielleicht verträgt sich das Französisch nich mit meinem Catia xD DasDon dein Script funzt im Gegensatz zu meinen xD. Hab auch versucht es in Excel schreiben zu lassen. Also er erstellt eine Exceltabelle aber die ist defekt... muss wohl noch irgendeine Zeile ändern. Nun muss ich es nur noch irgendwie hinbekommen das er die zugehörigen Parameter ausliest und ausspuckt. Achso und die Unterprodukte gibt er zwar an und auch wie viele Parts drin sind, aber er zählt die Unterprodukte selber nicht?! Aber stand ja so auch nicht in meiner Frage, währe aber toll wenn es das auch noch zählen würde Vielen Dank trotzdem. Freu mich und hoffe auf weitere Infos :-P
Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
moin mloin, wie dringend brauchst du es? Ich bin zur Zeit mit etwas anderes stark beschäftigt, aber nach nächste Woche sollte es sich etwas reduziert haben. Dann könnte ich vielleicht es so umschreiben wie du es brauchst. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
könnte etwas langsam sein... und ich weiß nicht ob es Funktioniert, kenne deine Bauteile nicht und möchte ungen mir einen CATProduct aufbauen der PArts mit den den ganzen parameters enthällt...ist nicht idioten sicher aber dafür hast du es.. falls es nicht so funktioniert wie du willst, sage bescheid. gruß, Dean [Diese Nachricht wurde von DasDon am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super also funktionieren tut es auch recht schnell, habs mir kurz angeschaut und habs durchlaufen lassen, weil ich bin grad auch leider voll eingespannt. 2 Probleme gibt es noch. 1: Wenn ein UnterProduct mehrmals vorhanden ist listet er es auch so oft auf z.B Product 1 4* Part 1 Product 1 4* Part 1 Soll aber eig so sein: 2* Product 1 4* Part 1 geht das irgendwie?! 2: Fast immer macht er zwischen zwei Funden 3 leere Zeilen rein (daher wird es eine unheimlich lange Tabelle da nur 1/3 der Zeilen gefüllt sind) manchmal sind aber auch wieder zwei Funde direkt untereinander und dann erst wieder drei Zeilen leer...
Ich habe ein bisschen rumprobiert aber nix gefunden... und mit dem Zeilenbefehl (X+i,X) hat er doch eigentlich den Befehl "ein weiterer Fund geh eine Zeile weiter runter" oder?! Aber vorert auf jeden Fall vielen vielen Dank ist echt super :-)
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ich habe gestern wohl nicht richtig geschaut... ...das Makro gibt für jedes Product und Part als Menge immer nur "1" an :-( Es listet die Products wiegesagt so oft auf wie sie drin sind und dann immer mit der Mengenangabe "1" Die Parts listet es aber nur einmal auf und auch nur mit der Mengenangabe "1"?! Gruß Frank
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo shoutz000, habe es mir nicht großartig angeschaut, aber Du hast ja bereits ein Dictionary im EInsatz. Dort merkte ich mir dann immer einfach dei Quantity. Du prüfst ja ehh ob's schon da ist, dann kannste den Zähler auch um 1 erhöhen jedes Mal. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
moin moin, Entschuldige die schlechte Qualität. Habe wohl nicht wirklich aufgepasst und mich somit blammiert.
Jetzt habe ich es wenigstens auf einen echten, etwas größeren Baugruppe getestet. Und es ist zumindest bei mir fehler Frei. (der Zähler war nicht richtig Positioniert und es wurde nicht "zurück" gezählt bei mehrfachverbauten Bauteile, deswegen die löcher) Ich konnte aber auf die schnelle nicht den CATProduct zähler einbinden. Irgendwie stehe ich dort auf dem schlauch. Habe zwar die Anzahl hinbekommen aber nicht die 1mal-auflisten-funktion. Da die übersicht bei verschachtelten Baugruppen schlecht war, habe ich die Einbauebene mit eingefügt. Sorry noch mal, hoffe das läuft jetzt besser. Gruß neuer code unten [Diese Nachricht wurde von DasDon am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist doch absolut kein Problem ;-) Super klappt einwandferi. Ich versuch dann mal es vielleicht noch hinzubekommen das die doppelten Baugruppen nicht mehrmals angezeigt und gezählt werden. Vielen Dank auf jeden Fall. Falls Du noch eine Idee hast wie man das bewerkstelligen kann währe das natürlich auch klasse xD. Hey Du warst mir echt ne spitzen Hilfe / Lösung xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und für die Unterbaugruppe muss es auch noch ein paar Parameter auslesen :-/ Weil das sind ja dann oft SWT's. POS-Nr Herstelle und Norm ist da als Parameter hinterlegt... Schade das Du in Hamburg wohnst ansonsten hätte ich dich auf nen paar Bier eingeladen xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
ich hatte mir mal schnippsel aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005104.shtml#000004 genommen um mir das zu bauen verschiedene Versuche eine Stückliste zu machen^^ Vers 3 ist die am weitesten fortgeschrittenste -aber sie gefällt mit noch nicht ,) Code: If oProd.DescriptionRef >= "" Then '<> "" wenn leere ausgelassen werden sollen, = "Betriebsmittel-E_WBK" Then
Wenn leere Productbeschreibung ausgelassen werden sollen <> "" Wenn die Produktbeschreibung ein Kenner enthält, zb. Betriebsmittel-E_WBK, dann = "Betriebsmittel-E_WBK" - es werden dann nur Produkte ausgewertet die den Kenner haben. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Es kommt immer darauf an, wie das Product aufgebaut ist;-) Wenn in einem Unterknoten, Datensätze verwendet werden, die als Referenz gelten (Fzg- Daten z.B.), dann will ich die ja nicht in meiner Stückliste. Von daher tragen wir in der Product beschreibung einen Kenner rein, der dann ausgewertet wird ->Stückliste
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Also der Code von DasDon klappt echt super Problem ist aber weiterhin, dass die unterbaugruppen nicht gezählt werden und für diese auch keine Parameter ausgelesen werden.... hat jemand eine Idee? Code: dim objXL As Object dim oAWBook As Object dim oDict1 As Object '---------------------------------------- Sub CATMain()
setUpExcel CATIA.ActiveDocument.Product.ApplyWorkMode DESIGN_MODE TreeWalk CATIA.ActiveDocument.Product, 0 , 0 END_MESSAGE End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub setUpExcel() ' Exel öffnen Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Visible = True Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add objXL.Cells(1,1).Value = ("Pos_Nr.") objXL.Cells(1,2).Value = ("EinbaueEbene") objXL.Cells(1,3).Value = ("Menge") objXL.Cells(1,4).Value = ("Bezeichnung") objXL.Cells(1,5).Value = ("Material") objXL.Cells(1,6).Value = ("Masse") objXL.Cells(1,7).Value = ("Durchmesser") objXL.Cells(1,8).Value = ("Länge") objXL.Cells(1,9).Value = ("Breite") objXL.Cells(1,10).Value = ("Höhe") objXL.Cells(1,11).Value = ("DIN EN ISO") objXL.Cells(1,12).Value = ("Produktart") End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub WriteToExcel(byVal prod As product, byVal i As Integer, byVal quantity As Integer, byVal eibauLvl as Integer) objXL.Cells(2+i,2).Value = eibauLvl objXL.Cells(2+i,3).Value = quantity objXL.Cells(2+i,4).Value = prod.PartNumber On error resume next objXL.Cells(2+i,1).Value = prod.Parameters.Item("Pos_Nr.").ValueAsString objXL.Cells(2+i,5).Value = prod.Parameters.Item("Material").ValueAsString objXL.Cells(2+i,6).Value = prod.Parameters.Item("Masse").ValueAsString objXL.Cells(2+i,7).Value = prod.Parameters.Item("Durchmesser").ValueAsString objXL.Cells(2+i,8).Value = prod.Parameters.Item("Laenge").ValueAsString objXL.Cells(2+i,9).Value = prod.Parameters.Item("Breite").ValueAsString objXL.Cells(2+i,10).Value = prod.Parameters.Item("Hoehe").ValueAsString objXL.Cells(2+i,11).Value = prod.Parameters.Item("DIN EN ISO").ValueAsString objXL.Cells(2+i,12).Value = prod.Parameters.Item("Produktart").ValueAsString End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub treewalk(byVal oProd As Product, byref lvlCounter As intger, byref eibauLvl as Integer) dim strPartNumber as string dim oChild as Product dim oDict1 as Object dim oDict2 as Object Set oDict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps item quantity Set oDict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps part item print state ' gets components count for each oChildCount in oProd.Products if oDict1.Exists(oChildCount.PartNumber) then oDict1.Item(oChildCount.PartNumber) = oDict1.Item(oChildCount.PartNumber) +1 else oDict1.Add(oChildCount.PartNumber), 1 End If Next objXL.Cells(lvlCounter +2 ,2).value = eibauLvl objXL.Cells(lvlCounter +2 ,4).value = oProd.PartNumber for each oChild in oProd.Products lvlCounter = lvlCounter + 1 if oChild.Products.Count > 0 then 'product has children printedProduct = True TreeWalk oChild, lvlCounter , eibauLvl +1 else strPartNumber = oChild.PartNumber if oDict2.Exists(strPartNumber) then lvlCounter = lvlCounter - 1 else oDict2.Add(strPartNumber), true WriteToExcel oChild, lvlCounter, oDict1.Item(strPartNumber), eibauLvl +1 end if end if next End Sub Vielen Dank schonmal im Vorraus :-)
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmals das Macro mit ein paar kleinen Anpassungen. Weiß denn wirklich keiner eine Möglichkeit um die Unterbaugruppen mit zu zählen und auch deren Parameter aus zu lesen??? ...please Help... ------------------------------------------------------------------ Language="VBSCRIPT"
dim objXL As Object dim oAWBook As Object dim oDict1 As Object '---------------------------------------- Sub CATMain() setUpExcel CATIA.ActiveDocument.Product.ApplyWorkMode DESIGN_MODE TreeWalk CATIA.ActiveDocument.Product, 0 , 0 END_MESSAGE End Sub '----------------------------------------
'---------------------------------------- Sub setUpExcel() ' Exel Öffnen Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Visible = True Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add 'Spaltentitel objXL.Cells(1,1).Value = ("EinbaueEbene") objXL.Cells(1,2).Value = ("Pos_Nr.") objXL.Cells(1,3).Value = ("Menge") objXL.Cells(1,4).Value = ("Bezeichnung") objXL.Cells(1,5).Value = ("Material") objXL.Cells(1,6).Value = ("Masse") objXL.Cells(1,7).Value = ("Durchmesser") objXL.Cells(1,8).Value = ("Länge") objXL.Cells(1,9).Value = ("Breite") objXL.Cells(1,10).Value = ("Höhe") objXL.Cells(1,11).Value = ("DIN EN ISO") objXL.Cells(1,12).Value = ("Produktart") 'Spaltentitel_Bold objXL.Cells(1,1).Font.Bold = True objXL.Cells(1,2).Font.Bold = True objXL.Cells(1,3).Font.Bold = True objXL.Cells(1,4).Font.Bold = True objXL.Cells(1,5).Font.Bold = True objXL.Cells(1,6).Font.Bold = True objXL.Cells(1,7).Font.Bold = True objXL.Cells(1,8).Font.Bold = True objXL.Cells(1,9).Font.Bold = True objXL.Cells(1,10).Font.Bold = True objXL.Cells(1,11).Font.Bold = True objXL.Cells(1,12).Font.Bold = True 'Spaltenbreite objXL.Range("A1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("B1").ColumnWidth = 10 objXL.Range("C1").ColumnWidth = 10 objXL.Range("D1").ColumnWidth = 38 objXL.Range("E1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("F1").ColumnWidth = 11 objXL.Range("G1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("H1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("I1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("J1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("K1").ColumnWidth = 25 objXL.Range("L1").ColumnWidth = 10 End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub WriteToExcel(byVal prod As product, byVal i As Integer, byVal quantity As Integer, byVal eibauLvl as Integer) objXL.Cells(3+i,1).Value = eibauLvl objXL.Cells(3+i,3).Value = quantity objXL.Cells(3+i,4).Value = prod.PartNumber On error resume next objXL.Cells(3+i,2).Value = prod.Parameters.Item("Pos_Nr.").ValueAsString objXL.Cells(3+i,5).Value = prod.Parameters.Item("Material").ValueAsString objXL.Cells(3+i,6).Value = prod.Parameters.Item("Masse").ValueAsString objXL.Cells(3+i,7).Value = prod.Parameters.Item("Durchmesser").ValueAsString objXL.Cells(3+i,8).Value = prod.Parameters.Item("Laenge").ValueAsString objXL.Cells(3+i,9).Value = prod.Parameters.Item("Breite").ValueAsString objXL.Cells(3+i,10).Value = prod.Parameters.Item("Hoehe").ValueAsString objXL.Cells(3+i,11).Value = prod.Parameters.Item("DIN EN ISO").ValueAsString objXL.Cells(3+i,12).Value = prod.Parameters.Item("Produktart").ValueAsString End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub treewalk(byVal oProd As Product, byref lvlCounter As intger, byref eibauLvl as Integer) dim strPartNumber as string dim oChild as Product dim oDict1 as Object dim oDict2 as Object Set oDict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps item quantity Set oDict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps part item print state ' gets components count for each oChildCount in oProd.Products if oDict1.Exists(oChildCount.PartNumber) then oDict1.Item(oChildCount.PartNumber) = oDict1.Item(oChildCount.PartNumber) +1 else oDict1.Add(oChildCount.PartNumber), 1 End If Next objXL.Cells(lvlCounter +3 ,1).value = eibauLvl objXL.Cells(lvlCounter +3 ,4).value = oProd.PartNumber for each oChild in oProd.Products lvlCounter = lvlCounter + 1 if oChild.Products.Count > 0 then 'product has children printedProduct = True TreeWalk oChild, lvlCounter , eibauLvl +1 else strPartNumber = oChild.PartNumber if oDict2.Exists(strPartNumber) then lvlCounter = lvlCounter - 1 else oDict2.Add(strPartNumber), true WriteToExcel oChild, lvlCounter, oDict1.Item(strPartNumber), eibauLvl +1 end if end if next End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Ich glaub was Du suchst ist das Zauberwort Rekursion. Du bleibst ja auf oberster Ebene mit Deiner Verarbeitung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Moin moin, Einmal ausprobieren, bitte. Gruß, Dean PS: Ich würde dir empfehlen die Fertigmeldungsnachricht im Macro zubehalten. Du muss nicht das behalten was ich benutzte, aber etwas anderes würde auch Sinn machen. PPS: Auch würde ich es nett finden, wenn du meinen Namen als Ersteller/Mitwirkender/oder Ähnliches im Quellcode behalten würdest. Zumindest wenn du es hier wieder Postest. neuer code unten [Diese Nachricht wurde von DasDon am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ok sry. ja bei mir ist das schon alles noch drin, ich wollt bloß den beitrag nicht gaaanz so lang bekommen, deshalb habe ich nur den eigentlichen haubtteil gepostet xD ich werde es versuchen heute noch auszuprobieren. spätestens nächste woche. is grad viel los :-) [Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hammer wunderbar funktioniert einwandfrei... xD Danke war echt cool von dir :-) Vielen Dank ich experimentier die nächsten Tage mal dran rum und versuch die Excel noch bissel bunt zu bekommen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
erstellt am: 10. Okt. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
erstellt am: 10. Okt. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
erstellt am: 11. Okt. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
erstellt am: 11. Okt. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*g* Vielen Dank aber jetzt werden die Parameter des ersten Parts innerhalb der Unterbaugruppe für die Baugruppe angezeigt xD. Die eigentlichen Parameter der Unterbaugruppe jedoch nicht. Und die Hauptbaugruppe bekommt ebenfalls die Parameter des ersten Parts in der ersten Unterbaugruppe zugewießen xD. Grüße und ein schönes Wochenende Frank
erstellt am: 17. Okt. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Moin, ja ich weiß warum das so ist. Ich muss nur Zeit haben eine Lösung umzusetzen. Die Kinderparameter werden im Parameterskollektion mit aufgelistet. Und zwar vor dem des aktuellen Products. CATIA holt sich einfach den erst zutreffenden. Hier die des Kindes. Gruß, Dean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus ist bei dem Code klar. Für jeden Parameter müssen über eine Schleife fast alle Parameter der Baugruppe (auch Unterbaugruppe und Einzelteile) durchsucht werden. ggf schau ich heute Abend mal nach einer schnelleren Lösung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Moin moin, Jo, schnell ist es nicht. (wobei es bestimmt schneller als per Hand ist). Du muss verstehen, dass die Parameter Kollektion der Parts nur die parameter des Parts beinhalten. Die Kollektion der Baugruppe enthält alle parameter der Baugruppe + die der Kinder!!! Wenn bei der Hauptbaugruppe nichts rausgeschrieben werden muss, dann würde ich den code so ändern, dass es diese nicht durch sucht. Denn er sucht gleich am anfang alle Parameter ALLE parts/products durch! Das dauert sehr lange. Vorher hat es einfach aus der "parameter-kiste" parameter1 rausgezogen(Bei Assemblies ist diese vorgehensweise ja leider Falsch). Da aber in der baugruppe-kiste nfach parameter1 vorhanden sein kann(parameter Namen der parts sind gleich wie die des products. Sprich "Pos_Nr." von part1, "Pos_Nr." von part2, "Pos_Nr." von part3 etc & "Pos_Nr." von Product ) muss es alle durch suchen und den richtigen finden. Es gibt, besser Wege das Makro zuschreiben. Die brauchen aber länger zu implementieren. Da ich es hier "mal-eben-nebenbei" schreibe und eigentlich andere aufgaben habe (meine Arbeit/Freizeit), habe ich mich für Methode entschieden mit der ich den wenigsten Aufwand habe. Das es evtl. nicht optimal ist, war mir klar. Gruß, Dean
erstellt am: 17. Okt. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein aus der Hauptbaugruppe muss nichts ausgelesen werden. Das es jetzt länger dauert ist ja nicht so wild weil schneller geht es wie du schon sagtest auf jeden Fall, aber das makro ließt jetzt nur noch ein paar sachen raus (auch bei den Parts). Die meisten Angaben fehlen das habe ich gemeint ;-) Aber vorher war das Makro echt flot also ich war begeistert xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Tausch mal folgende Sub aus: Code: Sub WriteToExcel(ByVal prod As Product, ByVal excelRow As Integer, ByVal quantity As Integer, ByVal instalLvl As Integer) Dim i As Integer Dim paraFullName As String objXL.Cells(3 + excelRow, 1).Value = instalLvl objXL.Cells(3 + excelRow, 3).Value = quantity objXL.Cells(3 + excelRow, 4).Value = prod.PartNumber 'Fehlerbehandlung abschalten On Error Resume Next 'Parameter auslesen und in Excel eintragen objXL.Cells(3 + excelRow, 2).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Pos_Nr.").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 5).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Material").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 6).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Masse").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 7).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Durchmesser").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 8).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Laenge").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 9).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Breite").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 10).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Hoehe").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 11).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("DIN EN ISO").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 12).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Produktart").ValueAsString 'Fehlerbehandlung einschalten On Error GoTo 0 End Sub
Zur Erklärung über RootParameter.DirectParameters erhält man nur die Parameter des jeweiligen Products (nicht der Unterbaugruppen und Einzelteile) Gruß Bernd @shoutz000: Du bist DasDon zumindest ein Bier schuldig. Andere hätten das programmieren lassen müssen, oder zumindest mehr Eigeniniziative zeigen müssen (also selbst den Code verstehen und verbessern) EDIT: im Code jeweils ".Item" ergänzt. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Super, Bernd! Wie immer! Ich habe heute abend auch das V5Automation.chm durchblättert nach andere Methoden/Properties in .Parameters und bin über RootParameterSet gestolpert. Der Name nach ist es genau das was wir brauchen. War mir Aufgrund der Beschreibung Returns the root parameter set of a document. If it doesn't exist, it is created. aber nicht sicher. Dachte das es vieleicht auch nur die Parameter des CATIA.ActiveDocument zurückgibt... über die weiteren Properties von Root... wurde ich auch nicht schlau. Aber wenn du es sagts wird es stimmen... Danke für die Hilfe und das neue Wissen. Gruß, Dean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du das weiß ich selber aber so lern ich auch was dazu und mit der Zeit werd ich es dann auch bestimmt alleine hinbekommen. Ich bin DasDon voll dankbar was ich ihm auch geschrieben habe :-) xD punkto Bier schau mal ein paar Beiträge weiter oben Ich habe durch das verstehen lernen ja auch ein wenig schon selber gelernt. Ich habe den Code zum Beispiel jetzt so umgeschrieben das es eine Excelvorlage öffnen und auf die angepasst die Parameter reinschreiben kann oder wie man die Zellen Spalten und Schriften bearbeiten kann hab ich auch auf die Reihe bekommen... (ist nicht viel aber immerhin... ich arbeite dran xD) hmmm hab das jetzt reingeschrieben aber jetzt werden nur Einbauebene Menge und Name ausgegeben... kein einziger Parameter mehr oder hab ichs falsch eingebaut? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACRO_NAME = "BillOfMaterial" MACRO_VERS = "V0.4" 'VER: 0.4 FIXED BUG FOR ASSEMBLY PARAMETERS EXTRACTION - CHILD PARTS PARAMETERS ARE PLACED HIGHER IN PARAMETER COLLECTION AND CATIA USES FIRST FOUND VALUE ' 0.3 IMPLEMENTS THE REQUEST TO EXTRACT THE USER PARAMETERS ON THE ASSEMBLIES ' 0.2 IMPLEMENTS THE REQUEST TO COUNT ALSO ASSEMBLIES AND ONLY PRINT THEM ONCE 'DESC: SCANS THE SPEC TREE OF OPENED DOCUMENT AND GENERATES A BOM INCLUDING USER DEFINED PARAMETERS 'PREP: OPEN DOCUMENT MUST BE OF TYPE CATPRODUCT 'LANG: CATSCRIPT 'DATE: 09/09/2013 'CREA: dean.broughall@p3voith.com '------------------------------------------- dim objXL As Object dim oAWBook As Object dim oDict1 As Object '---------------------------------------- Sub CATMain() setUpExcel CATIA.ActiveDocument.Product.ApplyWorkMode DESIGN_MODE TreeWalk CATIA.ActiveDocument.Product, 0 , 0, 1 END_MESSAGE End Sub '----------------------------------------
'---------------------------------------- Sub setUpExcel() ' Exel Öffnen Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Visible = True Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add 'Spaltentitel objXL.Cells(1,1).Value = ("EinbaueEbene") objXL.Cells(1,2).Value = ("Pos_Nr.") objXL.Cells(1,3).Value = ("Menge") objXL.Cells(1,4).Value = ("Bezeichnung") objXL.Cells(1,5).Value = ("Material") objXL.Cells(1,6).Value = ("Masse") objXL.Cells(1,7).Value = ("Durchmesser") objXL.Cells(1,8).Value = ("Länge") objXL.Cells(1,9).Value = ("Breite") objXL.Cells(1,10).Value = ("Höhe") objXL.Cells(1,11).Value = ("DIN EN ISO") objXL.Cells(1,12).Value = ("Produktart") 'Spaltentitel_Bold objXL.Cells(1,1).Font.Bold = True objXL.Cells(1,2).Font.Bold = True objXL.Cells(1,3).Font.Bold = True objXL.Cells(1,4).Font.Bold = True objXL.Cells(1,5).Font.Bold = True objXL.Cells(1,6).Font.Bold = True objXL.Cells(1,7).Font.Bold = True objXL.Cells(1,8).Font.Bold = True objXL.Cells(1,9).Font.Bold = True objXL.Cells(1,10).Font.Bold = True objXL.Cells(1,11).Font.Bold = True objXL.Cells(1,12).Font.Bold = True 'Spaltenbreite objXL.Range("A1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("B1").ColumnWidth = 10 objXL.Range("C1").ColumnWidth = 10 objXL.Range("D1").ColumnWidth = 38 objXL.Range("E1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("F1").ColumnWidth = 11 objXL.Range("G1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("H1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("I1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("J1").ColumnWidth = 14 objXL.Range("K1").ColumnWidth = 25 objXL.Range("L1").ColumnWidth = 10 End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub WriteToExcel(ByVal prod As Product, ByVal excelRow As Integer, ByVal quantity As Integer, ByVal instalLvl As Integer) Dim i As Integer Dim paraFullName As String objXL.Cells(3 + excelRow, 1).Value = instalLvl objXL.Cells(3 + excelRow, 3).Value = quantity objXL.Cells(3 + excelRow, 4).Value = prod.PartNumber 'Fehlerbehandlung abschalten On Error Resume Next 'Parameter auslesen und in Excel eintragen objXL.Cells(3 + excelRow, 2).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Pos_Nr.").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 5).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Material").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 6).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Masse").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 7).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Durchmesser").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 8).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Laenge").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 9).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Breite").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 10).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Hoehe").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 11).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("DIN EN ISO").ValueAsString objXL.Cells(3 + excelRow, 12).Value = prod.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.Item("Produktart").ValueAsString 'Fehlerbehandlung einschalten On Error GoTo 0 End Sub '---------------------------------------- '---------------------------------------- Sub treewalk(byVal oProd As Product, byref lvlCounter As intger, byref eibauLvl as Integer, byVal assyCount As Integer) dim oChild as Product dim oDict1 as Object dim oDict2 as Object Set oDict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps item quantity Set oDict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps part item print state dim oDict3 as Object Set oDict3 = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'keeps part item print state of prod ' gets components count for each oChildCount in oProd.Products if oDict1.Exists(oChildCount.PartNumber) then oDict1.Item(oChildCount.PartNumber) = oDict1.Item(oChildCount.PartNumber) +1 else oDict1.Add(oChildCount.PartNumber), 1 End If Next objXL.Cells(lvlCounter +3, 1).value = eibauLvl objXL.Cells(lvlCounter +3, 4).value = oProd.PartNumber objXL.Cells(lvlCounter +3, 3).Value = assyCount for each oChild in oProd.Products lvlCounter = lvlCounter + 1 if oChild.Products.Count > 0 then 'product has children if oDict3.Exists(oChild.PartNumber) = false then oDict3.Add(oChild.PartNumber), "printed" TreeWalk oChild, lvlCounter , eibauLvl +1, oDict1.Item(oChild.PartNumber) end if else if oDict2.Exists(oChild.PartNumber) then lvlCounter = lvlCounter - 1 else oDict2.Add(oChild.PartNumber), true WriteToExcel oChild, lvlCounter, oDict1.Item(oChild.PartNumber), eibauLvl +1 end if end if next End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus hast du dir den Parameter schon in einer MsgBox ausgeben lassen? Hast su den Code schon in den VBA- Editor kopiert und an der Stelle einen Haltepunkt gesetzt? Gruß Bernd EDIT: Der von dir gepostetet Code läuft bei mir. Wie ieht dein veränderter Code aus? Was funktioniert nicht? Was mhast du schon alles unterscuht? Wo könnte der Fehler liegen? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
