Thema: View per Rule/Action ausblenden / einblenden (2114 mal gelesen)
rettev Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 08.05.2012 CATIA V5 R19 / R20 Win 7 Enterprise (64bit) Xenon W3530 2,8GHz 12GB
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne über eine Rule oder Reaction eine View auf der Zeichnung ein- bzw. ausblenden. Leider finde keine Infos zu dem Thema. Hat einer von Euch Erfahrungen damit? Danke und Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Hallo Ben, hier ein Beispiel in einer Rule. Code: if `View ein/aus` =="ein"{`Blatt 001\Vorderansicht`.Show =true} if `View ein/aus` =="aus" {`Blatt 001\Vorderansicht`.Show =false}
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rettev Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das Thema noch mal rausholen.... Soweit klappt das mit der rule gut. Aber...: Nachdem ein Update gemacht wird, erscheint der Inhalt von allen Views wieder - die View selber aber beleib im Strukturbaum im NoShow!? Kennt jemand das Problem? Oder ist es ein Feature? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Hallo Ben, hab das mal getestet. Scheint wohl nicht anders lösbar zu sein, als den Parameterwert nach dem update einmal umzustellen. Selbiges Problem bei der Verschiebung der View auf einen Layer. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rettev Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, was meinst Du mit "den Parameterwert nach dem update einmal umzustellen"? Ich hatte auch den Gedanken nach dem Update die rule erneut anzustoßen (z.B.: per reaction) - aber ich scheiter an dem "wie".... Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Hallo Ben, Zitat: was meinst Du mit "den Parameterwert nach dem update einmal umzustellen"?
Na den Parameterwert von "`View ein/aus`" einfach einmal umstellen und zurückstellen. Dann wird die View wieder in dem gewünschten Zustand gebracht. Das könnte man vielleicht auch mit einer globalen Rule/Reaction machen die alle Parameter einmal vor und wieder zurückstellt.
Zitat: Ich hatte auch den Gedanken nach dem Update die rule erneut anzustoßen (z.B.: per reaction) - aber ich scheiter an dem "wie"....
Was hast du denn bist jetzt versucht? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rettev Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...ich glaube ich verstehe Dich nicht. Hier mal ganz vereinfacht was ich tue: Code:
if typ =="modul 30" { Sheet.1\m30_detailC.Show=true }
Ich müsste jetzt doch NACH einem UPDATE die o.g. rule erneut starten - doch genau hier habe ich keine Ahnung wie man dies realisiert. Zur Info: Der Parameter "typ" kommt aus dem 3D Modell und wird hier per Update gesteuert. Noch was: evt spielt es ja eine Rolle das die Rule immer das Update Symbol behält... -> siehe Bild Gruß, Ben [Diese Nachricht wurde von rettev am 02. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rettev Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe das jetzt mal anstelle einer Rule mit einer Reaction versucht. Mal ganz einfach: SourceType steht auf: Selection Event: Update View Code: if `External Parameters\typ` =="30" Sheet.1\m35_with_brake_without_sealing_detailX.Show=false
Sobald die View ein update erfährt, wird die View kurzausgeblendet und danach sofort wieder eingeblendet So recht verstehe ich die Catia nicht!!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rettev
Moin Ben,
Zitat: Ich müsste jetzt doch NACH einem UPDATE die o.g. rule erneut starten - doch genau hier habe ich keine Ahnung wie man dies realisiert
Von "Hand" würde ich den Parameter "Typ" einmal umstellen und dann wieder auf "modul 30". So funktioniert es zumindest bei mir. Eine Reaction würde ich hier auch favorisieren. Den Wert vom Parameter "Typ" zwischenspeichern dann "Typ" einen beliebigen Wert zuweisen und schlussendlich wieder den alten Wert zuweisen. So zumindest in der Theorie.Ich habs noch nicht getestet.
Zitat: Zur Info: Der Parameter "typ" kommt aus dem 3D Modell und wird hier per Update gesteuert.
Jetzt mußt du mir erklären wie das funktioniert. Wie komme ich denn an den Parameter vom 3D.
Zitat: Noch was: evt spielt es ja eine Rolle das die Rule immer das Update Symbol behält
Hab das mal getestet wenn sonnst nichts an Regeln vorhanden ist. Das Update wird dann auch angezeigt. Funktioniert aber trotzdem.
rettev Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, das mit dem 3D Parameter: Im 3D schalte ich einen Parameter per User um (z.B.: vom 30 auf 35) Dieser Parameter wird als Externer Parameter im 2D verlinkt. So das ich diesen im 2D nicht selber steuer - dieser wird ja per synchronize umgestellt. Ich bin jetzt dabei alles in eine Reaction zu packen. Das schaut auch soweit recht gut aus. Hättest Du noch einen Tip wie ich eine Reaction NACH einem Update ausführen kann? Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
