Thema: ImposedVertexRadius - Werte des Radius (1386 mal gelesen)
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte per Makor ein Werte des Radius (Variable Fillet) an dem Stützpunkt ändern. Code: Verrundung.ImposedVertexRadius(ReferenzPunkt).Value = "10"
Werte ändert sich, aber der Stützpunkt geht kaputt. Nach dem Ablauf sieht man den Punkt gar nicht mehr. Stützpunkt (im Stukturbaum) ----> RMB/Reframe ON: zeigt den komplett Variable Fillet ich bedanke mich für Eure Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Woher hast du den Referenzpunkt her? Bei mir klappt es wenn ich den aus der Collection der "ImposedVertices" ermittle. IMHO kannst du den Wert auch direkt zuweisen (nicht als Sting): .Value = 10 Code: Dim ReferenzPunkt As ReferenceSet ReferenzPunkt = Verrundung.ImposedVertices.Item(2) Verrundung.ImposedVertexRadius(ReferenzPunkt).Value = 10
Gruß Bernd------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für Deine Antwort. Der Stützpunkt ist ein ganz normal 3D-Punkt (isoliert). Anbei mein Code: Code:
Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim hybridBodies1 As HybridBodies Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies Dim hybridBody1 As HybridBody Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1") Dim hybridShapes1 As HybridShapes Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes Dim varRadEdgeFillet1 As HybridShape Set varRadEdgeFillet1 = hybridShapes1.Item("EdgeFillet.1") Dim hybridShapePointOnCurve1 As HybridShape Set hybridShapePointOnCurve1 = hybridShapes1.Item("Point.1") Dim reference1 As Reference Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointOnCurve1) 'Set reference1 = varRadEdgeFillet1.ImposedVertices.Item(1) Dim length1 As Parameter Set length1 = varRadEdgeFillet1.ImposedVertexRadius(reference1) length1.Value = 10.000000 part1.UpdateObject varRadEdgeFillet1 End Sub
Ich möchte den Wert durch "reference1" ändern.
erstellt am: 08. Jul. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Willst du nun einen Punkt hinzufügen oder den Wert an einem bestehenden Punkt ändern? Kannst du nicht einfach den Punkt aus der "ImposedVertices"-Collection nehmen?(oder ist die "Nummer" des Punktes nicht bekannt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in diesem Fall: Variable Fillet ist schon vorhanden (mit mehreren Punkte ---> die "Nummer" des Punktes sind unbekannt) ich möchte weitere Punkte hinzufügen, dann die Werte ändern. Zur Zeit läuft alles ganz schön unter VBA, aber ich soll nach dem Ablauf die Punkte kopieren, dann austauschen (Replace). So werden die zugefügte Punkte wieder sichtbar sein. EDIT: Eine von Euch testen? Code: Sub CATMain()Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim hybridBodies1 As HybridBodies Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies Dim hybridBody1 As HybridBody Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1") Dim hybridShapes1 As HybridShapes Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes Dim varRadEdgeFillet As HybridShape Set varRadEdgeFillet = hybridShapes1.Item("EdgeFillet.1") Dim reference1 As Reference Set reference1 = varRadEdgeFillet.ImposedVertices.Item(3) varRadEdgeFillet.ImposedVertexRadius(reference1).Value = 10 part1.UpdateObject varRadEdgeFillet End Sub
Danke!
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Sonderbar, je nach an welchem Punkt ich den Radius ändere verschwindet der Punkt. (CATDUA bringt keinen Fehler, der Bau sieht OK aus,alles ist aktuell, ein Aktualisieren des Punktes bring nichts) Gruß Bernd EDIT: deaktivieren und wieder aktivieren blendet den Punkt wieder ein. Scheint ein Bug zu sein. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: deaktivieren und wieder aktivieren blendet den Punkt wieder ein. Scheint ein Bug zu sein.
nur Teilweise: nach wieder Aktivierung sieht man den Punkt, wenn es selektiert ist. Aber wird wiederverwendbar sein. Vielen Dank für die Mühe. EDIT: 1) Makro laufen lassen 2) Punkte deaktivieren, wieder aktivieren 3) CATDUAV5 4) Save... 5) Open... 6) Punkte sind OK [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
