Thema: Fog ohne KWA-Lizenz (2340 mal gelesen)
IC-Cruncher Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.10.2007 Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich stehe vor einem Problem. Es geht um Regeln. Eigentlich benötigt man für Regeln die KWA-Lizenz. Ich habe aber gelesen das es eventuell auch ohne geht. Mein Problem: Ich habe zwei Parameter (Typ: Boolean): "Ausrichtung X" "Ausrichtung Z" und ich habe einen Körper mit 4 Pad`s nun möchte ich gerne die 4 Pad's über die Parameter aktivieren oder inaktivieren. es darf nur ein Pad aktiv sein. Pad 1 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = false und "Ausrichtung Z" = false Pad 2 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = false und "Ausrichtung Z" = true Pad 3 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = true und "Ausrichtung Z" = false Pad 4 = aktiv wenn "Ausrichtung X" = true und "Ausrichtung Z" = true ich rechne damit, das es nur mit der KWA-Lizenz geht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke schon einmal. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roccat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IC-Cruncher
Hi, mit folgenden Ablauf solltest du etwas bauen können. 1. Pad oder vorangestellte Booleanische Operation selektieren 2. Schaltfläche fx Formula klicken 3. Im Fenster Schaltfläche Add Formula drücken 4.a Booleanischen Parameter im Baum anklicken und bestättigen Bsp.: y 4.b Booleanischen Parameter im Baum anklicken und not davor schreiben Bsp.: not(y) Kombinationen z.B.: "X == True and Y == False" sind auch Möglich mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 08. Jun. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IC-Cruncher
und wenn man es ganze elegant haben will nimmt man 2 String parameter mit vordefinierten Werten "AN" und " AUS" und bei Fx sucht man sich die Activity des Pads und gibt an: Ausrichtung X == "AN" AND AUSRICHTUNG Z == "AUS" dann hat man schöne Schalter mit AN und AUS die jeder auf anhieb kapiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KaiWa, das sieht besser aus. Ich habe im Namen des Boolean-Parameters stehen Ausrichtung (X+ = true; X- = false)". Das Modell funktioniert auch. Es ist nur lästig alles mehrfach zu konstruieren, weil einige Radien und Fasen nicht gefunden werden, wenn ich das Modell ändere. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
