Thema: creatAllMachinableAreaFeatures (1017 mal gelesen)
adrian83 Mitglied student
Beiträge: 62 Registriert: 22.11.2012 -Windows 7 64 bit -Catia V5 r21
erstellt am: 11. Mai. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich möchte per makro prismatische komponenten erkennen lassen. dazu sehe ich zwei funktionen.die eine benutz UDF's. die andere heißt :
Code: createallmachinableareaFeatures(iFinishPartProduct as Product,iMachFeaturesProduct as Product)
diese funktion wird mir in VBA zwar von der intellisense vorgeschlagen,aber in meiner hilfe kommt dazu nur "unable to display help" entspricht sie einfach dem knopf "global feature recognition" und man muss bei iFinish das partProduct des körpers auf dem die erkennung laufen soll eingeben,und bei iMach das produkt des produkts ?? -generell:was bedeutet das kleine i bei iMach,iProd usw? ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 [Diese Nachricht wurde von adrian83 am 11. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
Servus Da hast du eine undokumentierte Funktion/Methode entdeckt. Deine Vermutung was der Funktion übergeben werden muss hört sich schlüssig an. Schon mal probiert? Ich bin mal gespannt ob jemand schon diese Funktion verwendet hat Gemäß der ungarischen Notation (bzw von der abgleitet) steht das Präfix vermutlich für Interfaceparameter, also Argumente einer Funkion/Methode. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
Servus Weil diese von einem Ungarn entwickelt wurde, und Microsoft diese verwendet/empfiehlt (siehe auch Internetsuche). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
Hallo Bernd, Deine Vermutung ist gut, aber falsch. :-) Ungarische Notation wird zwar empfohlen und auch eingesetzt, im CAA ist sie aber erweitert (was ich persönlich sehr gut finde) um einen weiteren präfix (i, o, io). Wie ihr jetzt sicher schon erkennt: i = input, o = output Dies ist für den Aufruf im CAA wichtig um zu wissen wie sich die Objekte hinter dne Pointern in der Funktion verändern. So kann ich nämlich Speicher sparen indem ich einen Pointer oder ein Objekt als Referenz übergebe, aber weiß dass die Funktion es nicht verändert (i) oder eben mir so die Rückgabe gibt (o) und ich muss entsprechend später nicht pürfen. Nach dem Buchstaben kommt dann der Feature-Typ. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ah,das macht sinn mit den i/o. um nochmal auf die funktion createAll...zurückzukommen. sie bewirkt bei mir schon eine feature-erkennung,allerdings haben die erkannten features in der Mfg View immer ein "tornado",also dieses aktualisieren-symbol bei sich, und ich weiß nicht wie ich sie aktualisieren kann ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adrian83
Servus Welchen Objekttyp hat den der "Holder" in der MfgView? Für ein Product geht es zB so: "iFinishPartProduct.Update" Wie geht es manuell? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ja,das mit dem update habe ich auch schon versucht. aber irgendwie kommt es mir unlogisch vor,weil ja holiba meinte dass das kleine i bedeutet,die methode createAll... verändert die objekte ipartProd usw. nicht,folglich muss man sie auch nicht updaten? in der mfgView ist holder ein produt.mir kommt es so vor,dass irgend ein geometrischer bezug noch fehlt ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! also ich meine,die methode ist schon gut,nur blicke ich damit "iMachFeaturesProduct as Product" nicht durch. wie soll ich das definieren? ------------------ -Windows 7 64 bit -Catia V5 r19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
