Thema: Makro programmieren um definierte Löcher zu finden (2755 mal gelesen)
lamdiabolo Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 17.04.2013 Intel Pentium 4CPU 2,8GHz 1GB RAM 32-Bit Betriebssystem Win 7 Catia V5R21
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen, ich probiere im Moment ein Makro zu programmieren, mit welchem ich in Catia V5R21 in einer Baugruppe alle Löcher finden kann,welche einen bestimmten Durchmesser haben. Ich habe mir bereits das "Kochbuch" von Herrn Hansen zugelegt und dieses durchgearbeitet, habe aber leider trotzdem keine Idee wie ich die Programmierung durchführen soll, damit ich nicht alle Löcher auswähle, sondern nur die mit einem bestimmten Durchmesser, in welche dann automatisch Normstifte eingefügt werden sollen. Gibt es dafür eine Möglichkeit oder ist die Suchfunktion in einem Makro so eingeschrängt, das es lediglich Löcher ohne und mit Gewinden finden kann? Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie ich das schaffen könnte. Mit freundlichem Gruß lamdiabolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Möglicher ABlauf: - alle Löcher suchen (was ist mit gemusterten Bohrungen?) - mit einer Schleife alle gefundenen Element durcharbeiten - jedes Element prüfen: - richtiger Durchmesser - Gewinde vorhanden - entsprechnede Elementa aus Selektion entfernen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Zitat: ...mit einem bestimmten Durchmesser:
Code: Dim length1 As Length Set length1 = hole1.Diameterif length1.Value = 6.000000 Then '----- wenn Durchmesser z.B. 6mm ist, tut etwas ... .. .
Zitat: Löcher ohne und mit Gewinden finden kann?
Code: if hole1.ThreadingMode = catThreadedHoleThreading Then MsgBox "Mit Gewinde"else MsgBox "Ohne Gewinde" end if
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt mal probiert einzelne Durchmesser aus einem Bauteil einzufärben. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Wird immer ein Laufzeitfehler ausgegeben. Damit ihr euch das mal genauer anschauen könnt, im folgenden mein Code: Sub CATMain() set document1 = catia.activedocument set selection1 = document1.selection dim durchmesser as integer durchmesser= inputbox("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser ein!","Eingabe gesuchter Durchmesser", Durchmesser) selection1.search ".hole,all" dim laenge as length set laenge=hole.diameter if laenge.value= durchmesser then set vispropertyset1=laenge.visproperties vispropertyset1.setrealcolor 255,0,0,0 selection1.clear() end if set documents1 = catia.documents for h=1 to documents1.count on error resume next set partdocument1 = documents1.item (h) next End Sub Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
erstellt am: 18. Apr. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd hat aber leider auch so nicht funktioniert. Hatte noch was neues ausprobiert, da mir Catia immer gesagt hat : "Objekt erforderlich: 'hole1'. Ich wollte erst ALLE Löcher finden, welche danach nach ihrem Durchmesser durchgefragt werdenl. Hat aber leider auch nicht funktioniert, da dann der Fehler: "Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht:'hole1.diameter'" Mein "neuer" Code ist: Sub CATMain() set document1 = catia.activedocument set selection1 = document1.selection dim durchmesser as integer durchmesser= inputbox("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser ein!","Eingabe gesuchter Durchmesser", Durchmesser) selection1.search ".hole,all" set hole1 =selection1.selection dim laenge as length set laenge=hole1.diameter if laenge.value= durchmesser then set vispropertyset1=laenge.visproperties vispropertyset1.setrealcolor 255,0,0,0 selection1.clear() end if set documents1 = catia.documents for h=1 to documents1.count on error resume next set partdocument1 = documents1.item (h) next End Sub Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe bzw. Beantwortung meiner Fragen. MfG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Servus So kannst du nicht auf die Selektierten Element zugreifen. Du musst über eine Schleife jedes Element "abarbeitet": zB (ungtestet) Code: selection1.search ".hole,all" dim laenge as length for i = 1 to selection1.count set hole1 =selection1.item2(i).value set laenge=hole1.diameter if laenge.value= durchmesser then 'ggf musst du hier noch schauen dass du die Variablentypen angleichst set vispropertyset1=laenge.visproperties vispropertyset1.setrealcolor 255,0,0,0 end if next selection1.clear()
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zurück, die Fehlermeldungen kommen jetzt nicht mehr und das Makro geht auch alle Löcher durch,findet jedoch leider nicht das EINE Loch und färbt daher auch keines der Löcher ein. Ich bin leider nicht geübt genug in der Programmierung, um herauszufinden woran das liegen könnte. Ich probiere mal alles durch und schaue mir nochmal das Buch von Herrn Hansen an, ob da eventuell ähnlich Programmierungen bei sind. Vielleicht finde ich ja Übereinstimmungen. Falls jemand noch eine Idee hat, woran es liegen könnte, ich freue mich über jeden Kommentar und jede Hilfe. Danke schonmal im Vorraus. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe erst einmal ausprobiert die einzelnen Löcher mit ihren Durchmessern einzeln zu finden.Das klappt jetzt. Leider erkennt die unterste If- Funktion den Wahrheitsgehalt nicht, sie gibt immer die Else- Anweisung an. Sub CATMain() set selection1 =catia.activedocument.selection selection1.search ".hole,all" dim laenge as length dim hole1 as integer dim durchmesser as integer durchmesser = inputbox ("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser an!", "Eingabe gesuchter Durchmesser", durchmesser) for i = 1 to selection1.count set hole1 =selection1.item2(i).value set laenge=hole1.diameter dim ausgabe as integer ausgabe = laenge.value dim box as long box=msgbox (selection1.item2(i).value.name &" = " & ausgabe & "mm",48,"Durchmesser Löcher!") if durchmesser = ausgabe then box=msgbox(" Durchmesser entspricht gesuchtem Durchmesser") else box=msgbox("Durchmesser entspricht nicht gesuchtem Durchmesser") end if next selection1.clear End Sub Hatte über eine Msg-Box die Werte von AUSGABE und DURCHMESSER ausgeben lassen und es wurden beide Werte erkannt. Meine Frage ist jetzt, wieso die If- Bedingung nicht als Wahr erkannt wird, wenn die Werte übereinstimmend sind?
Mit freundlichem Gruß Jan
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Hier muß man also zu einem Trick greifen. Zuerst speichert man die einzelnen Elemente der Selection in ein Array: Code:
Dim SelElemente() As Object ReDim SelElemente(Selection1.Count) For i = 1 To Selection1.Count Set SelElemente(i) = Selection1.Item(i) Next i
Dann löscht man die Selection und weist der Selection einzeln die gespeicherten Objecte zu: Code:
For i = 1 To UBound(SelElemente) Selection1.Clear Selection1.Add SelElemente(i).Value ... .. . Next i
So kommst Du in Bohrung rein:
Code:
Sub CATMain() Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Item("PartBody") Dim shapes1 As Shapes Set shapes1 = body1.Shapes Dim hole1 As Shape Set hole1 = shapes1.Item("Hole.1") Dim length1 As Length Set length1 = hole1.Diameter dim durchmesser durchmesser = inputbox ("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser an!", "Eingabe gesuchter Durchmesser", durchmesser) dim durchmesser2 durchmesser2 = CDbl(durchmesser) if length1.Value = durchmesser2 then MsgBox "Passt!" else msgBox "Passt nicht!" end if End Sub
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Servus Ich behaupte dass der wirksame Unterschied liegt nur bei der Typkonvertierung ist: Code: if length1.Value = CDbl(durchmesser9 then
Die Slektion muss zwischen durch ja nicht geleert bzw neu verwendet werden.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Hallo Bernd, Du hast natürlich völlig Recht. Aber die Methode GetRealColor gilt immer für die ganze Selection. Wenn lamdiabolo einfärben möchte, AFAIK soll es machen. [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 18. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Servus Stimmt auch wieder. Rechthabermodus: Aber du kannst ja erst die Selektion prüfen (ggf Bohrungen entfernen) und dann erst einfärben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich eure Anweisungen nicht genau verstanden, zumindest nicht so gut, das mein Makro jetzt einwnadfrei läuft. Denke ich habe wieder total triviale Fehler eingebaut, welche den einwandfreien Lauf stören. Code: Sub CATMain() set selection1 =catia.activedocument.selection selection1.search ".hole.threaded=true,all" for i = 1 to selection1.count Dim SelElemente() As Object ReDim SelElemente(Selection1.Count) for i = 1 to selection1.count Set SelElemente(i) = Selection1.Item(i) Next i For i = 1 To UBound(SelElemente) Selection1.Clear Selection1.Add SelElemente(i).Value next i
Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Item("PartBody") Dim shapes1 As Shapes Set shapes1 = body1.Shapes Dim hole1 As Shape Set hole1 = shapes1.Item("Hole.1") Dim length1 As Length Set length1 = hole1.Diameter dim ausgabe as integer ausgabe =length1.value dim box as long box=msgbox (selection1.item2(i).value.name &" = " & ausgabe & "mm",48,"Durchmesser Löcher!")
dim durchmesser durchmesser = inputbox ("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser an!", "Eingabe gesuchter Durchmesser", durchmesser) dim durchmesser2 durchmesser2 = CDbl(durchmesser) if length1.Value = durchmesser2 then set vispropertyset1 =selection1.visproperies vispropertyset1.setrealcolor 0,255,255,0 else msgBox "Passt nicht!" end if set documents1 = catia.documents for h=1 to documents1.count on error resume next set partdocument1 = documents1.item (h) next
End Sub Aber trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Versuch mal mit folgende Code: Code:
Sub CATMain()set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection '----nach Bohrungen suchen Selection1.search ".hole,all" '----Selection sichern Dim SelElemente() As Object ReDim SelElemente(Selection1.Count) For i = 1 To Selection1.Count Set SelElemente(i) = Selection1.Item(i) Next dim length1 as length dim hole1 dim durchmesser durchmesser = inputbox ("Bitte geben sie den gesuchten Durchmesser an!", "Eingabe gesuchter Durchmesser", durchmesser) '----Selection wieder herstellen For i = 1 To UBound(SelElemente) Selection1.Clear Selection1.Add SelElemente(i).Value set hole1 = selection1.item2(1).value Set length1 = hole1.Diameter '----den Durchmesser prüfen, dann die Bohrung einfärben if length1.Value = CDbl(durchmesser) then Selection1.VisProperties.setrealcolor 255,0,0,0 end if next selection1.clear End Sub
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke es funktioniert! Dieses Forum ist wirklich super. Ich habe Professoren gefragt die Catia unterrichten, aber nicht einmal die hatten eine Ahnung wie ich das mit Makros lösen könnte. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lamdiabolo
Servus Es geht sogar noch einfacher: nur mit der Suche kann man schon die entsprechenden Bohrungen (mit dem passenden Durchmesser) selektieren: Code: Sub CATMain()Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = partDocument1.Selection selection1.Search "CATPrtSearch.Hole.Diameter=4,3mm,all" selection1.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 0, 0 End Sub
Jetzt noch eine Inputbox für den Durchmesser einbauen, und fertig.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat bei mir leider nicht so ganz geklappt, aber wie ihr bestimmt bis jetzt herausgefunden habt, bin ich auch nicht der Allerbeste im Programmieren. Falls ihr so nett seit und mir noch bei einer Sache helfen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich würde gerne die Anzahl aller Löcher mit den jeweiligen Durchmessern in einer Liste ausgeben. Also beispielhaft: 5 x 50mm 2 x 30mm 1 x 10mm Hatte dies mal im VBA mit einer Listbox ausprobiert, doch da werden mir die Löcher nacheinander angezeigt und nicht summiert: Loch1 50mm Loch2 30mm Loch3 50mm Loch4 10mm . . . Danke für eure Hilfe. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
