  CATIA V5 Programmierung
  Daten auf verschiebene Tabellen in Excel verteilen
Autor Thema:  Daten auf verschiebene Tabellen in Excel verteilen (1949 mal gelesen)
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe ein VB Script das mir Werte aus Catia in Excel schreibt.
Alles in eine Tabelle funktioniert.
Ich möchte aber die Werte auf verschiedene Tabellen in der geöffneten Excel Datei verteilen.
Wie spreche ich die Tabellen (Tabell1 , Tabell2 , Tabell3 u.s.w.) an?
Hier der Auszug aus meinen Script
FileName = "C:\Temp\ABMESSUNG.xlsx"
Dim EXCEL As Object
Set EXCEL = CreateObject("Excel.Application")
EXCEL.Workbooks.Open FileName
EXCEL.Application.Visible = True
EXCEL.Parent.Windows(1).Visible = True
'_____________Aufteilen auf Tabelle ________________________
Dim Tabelle As String
If PosNr >= "000-009,010-099,100" Then
Tabelle = "Tabelle1"
End If
If PosNr >= "200" Then
Tabelle = "Tabelle2"
End If
If PosNr >= "300" Then
Tabelle = "Tabelle3"
End If
If PosNr >= "400" Then
Tabelle = "Tabelle4"
End If
If PosNr >= "500" Then
Tabelle = "Tabelle5"
End If
'______________Schreiben nach EXCEL___________________
EXCEL.Application.Cells((N), 3) = EXCELAbmasse
EXCEL.Application.Cells((N), 1) = PosNr
EXCEL.Application.Cells((N), 2) = Bezeichnung
Danke schon mal für die Hilfe.
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
zB:
Code:
Set oWorkbook = EXCEL.Workbooks.Open FileName
Set Tabelle1 = oWorkbook.Worksheets.item(1)
Set Tabelle2 = oWorkbook.Worksheets.item("Mappe2")
Berges
Techniker
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für die Antwort
Aber ich bekomme das nicht hin.
Ich bin leider nicht so fit im schreiben von Programmen.
Kannst du mir das bitte genauer erklären.
Da ich oben schon „EXCEL.Workbooks.Open FileName“ stehen habe rebelliert VB wenn ich dort ein „Set oWorkbook =“  vorsetze.
Ralf
KOBUE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze mal den Filename in Klammern:
Code:
dim oWorkbook as Object ' oder Workbook
Set oWorkbook = EXCEL.Workbooks.Open(FileName)
Über die Item-Methode der Worksheets-Collection (deinem zuvor geöffneten Workbook) kannst du auf die einzelnen Mappen zugreifen
(bin mir nicht ganz sicher, ob diese auch über den Namen geht, schau einfach mal in der Excel Hilfe).
Berges
Techniker
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe mein Programm geändert mit Hilfe vom Jens Hansen's Kochbuch.
Die Zelle Aktivier das Programm aber beim schreiben in die Zelle mit ActiveCell.Value = "Daten" brich das Programm ab.
Ich habe mal das Programm aus dem Kochbuch von Jens Hansen (Punktkoordinaten aus V5 nach Excel) laufen lassen.
Leider trägt das Programm auch keine Daten in die Tabelle ein.
Eine Fehlermeldung kommt nicht das Programm läuft durch.
Kann es sein das es daran liegt das ich mit EXCEL 2007 arbeite?
Ralf
KOBUE
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berges 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal dies
Code:
Sub main()
filename = "C:\temp\Abmessung.xlsx"
Dim EXCEL As Object
EXCEL.Workbooks.Open filename
End If
End If
End If
End If
End If
For X = 1 To 5 'dummy schleife
Tabelle = "Tabelle" & X ' erzeugen Tabellennamen
n = 1 ' dummy
EXCEL.Worksheets.Item(Tabelle).Cells(n, 3).Value = "EXCELAbmasse"
EXCEL.Worksheets.Item(Tabelle).Cells(n, 1).Value = "PosNr"
EXCEL.Worksheets.Item(Tabelle).Cells(n, 2).Value = "Bezeichnung"
Next '
End Sub
Berges
Techniker
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke das ist es gewesen.
Deinen Code noch etwas geändert und es läuft.
Hier die Änderungen.
If PosNr >= "000-009,010-099,100-199" Then
Tabelle = 1
End If
If PosNr >= "199,201-299" Then
Tabelle = 2
End If
If PosNr >= "299,301-399" Then
Tabelle = 3
End If
If PosNr >= "399,401-499" Then
Tabelle = 4
End If
If PosNr >= "499,500-599" Then
Tabelle = 5
End If
EXCEL.Worksheets.Item(Tabelle).Cells(N, 3).Value = EXCELAbmasse
EXCEL.Worksheets.Item(Tabelle).Cells(N, 1).Value = PosNr
EXCEL.Worksheets.Item(Tabelle).Cells(N, 2).Value = Bezeichnung
Das Problem mit dem Programm aus dem Kochbuch ist auch erledigt.
Danke noch mal an alle!
Ralf
KOBUE
Berges
Techniker
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Anbei für die Allgemeinheit einige Zusätze die ich noch herausgefunden habe.
Vielleicht hilft es ja einigen .
'_______________Texteigenschaften einer Zelle ändern____________________________________________________
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Cells(1, 2).Font.Bold = True          'Schrift Fett
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Cells(1, 2).Font.Size = 15         'Schrifthöhe
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Cells(1, 2).Font.Name = "Arial"        'Schriftfont
'__________________-Text Ausrichtung in der Zelle ändern________________________________________________
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Cells(1, 2).HorizontalAlignment = 3    'Ausrichtung Text in Zelle Horizontal
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Cells(1, 2).VerticalAlignment = 2      'Ausrichtung Text in Zelle Vertikal
    Alignments(0) = "0 - Top Left"
    Alignments(1) = "1 - Top Right"
    Alignments(2) = "2 - Center"
    Alignments(3) = "3 - Bottom Left"
    Alignments(4) = "4 - Bottom Right"
'__________________________Arbeitsmappe Kopieren oder neu erstellen und Name ändern ___________________
EXCEL.WorkSheets.Copy After:=EXCEL.WorkSheets.Item(1)          'Kopie einer Arbeismappe Erstellen
EXCEL.WorkSheets.Add After:=EXCEL.WorkSheets.Item(1) 'Neues Arbeismappe erstellen
EXCEL.WorkSheets.Item(2).Name = "Blatt02 Pos.100-199"          'Name der Arbeismappe ändern
'__________________________Mehrere Zellen ändern_______________________________________________________
Mit Range Können mehrere Zellen verändert werden
Zum Beispiel Zelle A2-A100 Font in Arial ändern Schrifthöhe=10
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Range("A2:A100").Font.Name = "Arial"
EXCEL.WorkSheets.Item(1).Range("A2:A100").Font.Size = 10
Bis dann
Ralf
KOBUE
