Thema: R17 Eigenschaften per Formel definieren R19? (1447 mal gelesen)
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bisher mit R17 unsere Eigenschaften teilweise per Formeln belegt. Seit dem Umstieg auf R19 gibt es aber erstaunlicherweise die Formelsymbole auf der rechten Seite des Eigenschaftseditors nicht mehr . Wir haben das jetzt erst richtig bemerkt, da wir die Definitionen teilweise ändern wollten und dies auch nicht mehr geht, auch nicht wenn wir mit dem Formeleditor arbeiten wollen. Haben wir etwas versäumt oder hat Dassault stillschweigend diese Funktionalität gestrichen und in ein neues kostenpflichtiges Modul verlagert? Anbei die Bilder, die den Unterschied zeigen. Kann mir jemand einen Tip geben, ob vielleicht irgendwo in den Optionen etwas umzustellen ist oder per Settings an "geheimer Stelle" eine Einstellung getätigt werden muß . Besten Dank im Voraus für einen heissen Tip Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Hallo Thomas, ich habe zwar keinen Tipp zu Settings etc, aber bei mir geht es schon mit dem "Formeleditor" Wenn du das Teil oben im Baum anklickst und dann "F(x)" kannst du im Fenster ganz nach unten scrollen und wirst deine Beziehungen darin finden. Diese kannst du dann auch mit Doppelklick aufrufen und editieren. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Jo!! , natürlich geht das bei uns auch --- AAABER!! wir wollen von unseren Startmodellen nicht alle Eigenschaftsdefinitionen wegschmeissen, um sie dann wieder neu draufsetzen zu müssen. Wir haben halt einige Werkzeugtemplates, die doch einiges an Arbeit erfordern würden . Das Doofe ist, daß die mit R17 erzeugten Formeln sich zwar löschen lassen aber die von ihnen definierten Werte automatisch von CATIA durch Klons ersetzt werden, die sich wiederum nicht entfernen lassen. Wir müßten dann alle Eigenschaften löschen und wieder komplett neu einsetzen Danke für die Antwort und beste Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Aber was genau wollt ihr dann "in den Definitionen ändern"? Mit Doppelklcik bleiben doch die Formeln bestehen und bekommen einen neuen Inhalt. Genauso könnte man auch mit einem Makro alle Formelbeziehungen, die relevant sind, durchgehen und mit neuem Inhalt füllen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es ist ziemlich schwierig den Sachverhalt zu schildern. Wir haben auch erst einige Stunden gebraucht, um das Symptom zu verstehen. Das Problem ist, daß sich die in R17 mit dem Eigenschaftsfenster (siehe Bild) und dem da noch enthaltenen Button(rot eingekreist)für die Formeleditierung erzeugten Formeln in R>17 nicht mehr anfassen/ändern lassen. Selbst wenn wir die entsprechenden Formeln in R19 "löschen", bleiben sie im Hintergrund iregendwie unsichtbar immer noch wirksam und die Eigenschaft, z.B.: POSNR. lässt sich partout nicht mehr ändern. Das bedeutet für uns, daß wir aus allen unseren Startparts die betroffenen Eigenschaften, sofern so erzeugt, rauswerfen müssen, um sie danach wieder neu einzubauen. --- und das wollen wir nicht!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Servus Wenn du den Formeleditor normal startest, erscheinen dann dort die Formeln (in R19)? Schon mal die CATDUA die Datei bereinigt/geprüft? Kannst du mal solch ein Modell bereitstellen (ggf etwas abspecken)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R26
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe glatt vergessen auf deine Frage zu antworten: Ja die Formeln sind im Formeleditor dargestellt. Wenn ich sie lösche sind sie im Editor gelöscht aber leider im Hintergrund wohl doch noch vorhanden und blockieren den entsprechenden Eigenschaftsparameter des Parts (ist im Eigenschaftsfenster dann immer noch gedimmt und damit nicht änderbar). Die entsprechende Eigenschaft lässt sich dann überhaupt nicht mehr modifizieren - nur noch löschen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 22. Feb. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen KaiWA, dann werde ich mich wohl mal danach erkundigen müssen, was Dassault da stillschweigend uns wieder aus der Tasche locken will . Vielleicht ist es dann doch ökonomischer, die Startparts nochmal neu aufzusetzen. Vielen Dank für den Hinweis ! Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WMJS Mitglied Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2013 Catia V5 R20 SP5 - R21 - <P>V5-6R2012
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Hast du es mal ganz simpel mit einem Rechtsklick auf das Feld mit der Formel versucht? Dann sollte (zumindest ist es bei mir in der CAM-Umgebung so) ein Fensterchen aufgehen, in dem unter anderem "Formel bearbeiten" steht Ich bin mit R19 eingestiegen und es nicht anders gewohnt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WMJS, vielen Dank für den Tip. haben wir gleich ausprobiert. Leider keine Besserung und ausserdem haben wir keine CAM-Lizenz. Nach dem Mausklick erscheint bei den gedimmten Feldern eine Auswahl, ob man einen Wert, mehrere Werte oder einen Kommentar eingeben will und gleichzeitig erscheint das "Gesperrt-Schloss" und damit ist dann auch die weitere Bearbeitung erledigt. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Hallo Thomas, wir hatten beim Umstieg von R16 nach R19 das gleiche Verhalten, dass sich "Eigenschaften" zwar anlegen, aber nicht mehr im gleichen Dialogfeld mit Paramtern verknüpfen lassen. Dies funktioniert nur noch über den Formeleditor. Wir haben unsere Startmodelle entsprechend modifiziert. - Tolles Feature - Danke Dassault - ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
