Thema: Koordinaten von GeneratedPoint aus DrawingView (1173 mal gelesen)
MarcDe Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 11.10.2006 CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162 Win 7 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steh vor dem Problem aus eine abgeleiteten Drawing die Koordinaten von allen Punkten zu bekommen. Allerdings sind diese Punkte natürlich vom Typ "GeneratedPoint" (CATIA Statuszeile) und nicht vom Typ "Point2D", da sie automatisch bei der Erzeugung der View von CATIA erstellt worden sind. Gibt es eine Möglichkeit an die Koordinaten dieser Punkte zu kommen (automatisch)? Finden kann ich sie mit einer passenden Selection-Abfrage. Auch Count zeigt eine entsprechende Anzahl an, jedoch ist die Property "Value" immer gefüllt mit der kompletten DrawingView und nicht mit dem Punktobjekt Code:
Sub catmain() Dim drawingDocument1 As DrawingDocument Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim drawingSheets1 As DrawingSheets Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Dim drawingSheet1 As DrawingSheet Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1") Dim drawingViews1 As DrawingViews Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views Dim drawingView1 As DrawingView Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Front view") drawingDocument1.Selection.Add drawingView1 drawingDocument1.Selection.Search "Drafting..Name=GeneratedPoint" For i = 1 To drawingDocument1.Selection.Count2 'p ist lediglich vom Typ "DrawingView" Set p = drawingDocument1.Selection.Item(i).Value Next End Sub
Das was man händisch noch machen kann ist aus dem GeneratedPoint mit Rechtklick "Duplicate Geometry" durchzuführen. Dann hat man den Point2D, aber das ist mir bisher nicht gelungen zu automatisieren. Zumal ich dafür mit Sicherheit - angenommen ich hab die Funktion in der API nur übersehen - den GeneratedPoint selbst benötige (logischerweise). Bin für jeden Tipp dankbar Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Servus AFAIK geht das nicht. Du könntest die Ansicht isolieren, dann kannst du auf die Punkte zugreifen, allerdings ist dann aber die Parametrik futsch. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcDe Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, der Tipp mit "Isolate" ist gar nicht mal so schlecht, danke. Der Nachteil ist natürlich klar, aber das muss ich mal im Detail sehen, ob das möglich ist. Zumindest müsste man nicht (angenommen die Funktion "Duplicate Geometry" ist wirklich nicht verfügbar) nicht für jeden Punkt diese Operation durchführen. Aber vielleicht fällt jmd. ja noch etwas ein zu dem Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Servus Falls du die Koordinaten in einer Liste/Tabelle haben willst könntest du dich über "GenerativeBehavior" auf das Dokument/Product duchhageln und dort die Punkte aus einen GeoSet (das bekannt sein muss oder ggf über SelectElement4 vom User wählen zu lassen) direkt ermitteln. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcDe Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück, leider muss ich Informationen an exakt den projizierten Punkten in der Drawing einfügen. Die Basis dieser Informationen sind XYZ-Koordinaten (Excel) der zugehörigen 3D-Punkte. Ich muss also herausfinden welcher 2D-projizierte Punkt auf der View zu welchen XYZ-Koordinaten des 3D-Punkts gehört und kann dann anschließend die Informationen an exakt dieser Stelle im 2D einfügen. Andernfalls weiß ich nicht welcher Punkt welche Infos bekommt, da der Schlüssel die 3D-Koordinaten der Punkte sind. Es geht mir also nicht wirklich um Koordinaten auslesen sondern vielmehr um die Analyse der Beziehung von 2D-Punkt zu 3D-Punkt. Der Beitrag ist ebenfalls von mir, damit keine Verwirrung herrscht und beinhaltet das schon darauf folgende Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005252.shtml [Diese Nachricht wurde von MarcDe am 13. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarcDe am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
