Thema: Dropdown über Toolbar möglich? (1648 mal gelesen)
Templer Mitglied System Engineer
Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Templer
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Templer
Hallo zusammen, zunächst einmal hat Rick Recht. Im CAA ist das Ganze trivial, da ich solche Elemente direkt bei der Erzeugung der Toolbar verknüpfen kann. Eine Toolbar ist nichts anders als eine einfach verkette Liste von Elementen. Auszug aus der CAADoc dazu: Code:
ApplicationFrame Macro NewAccess Macro NewAccess (className,variableName,objectName)Creates an access. Role: The workshop (or workbench) is a bag of accesses and this macro allows you to create one access. To build your workshop (or workbench) you must chain accesses with the SetAccessChild or SetAccessNext macro. If you want to display an access just before a given one, you can use the SetAccessAnchorName macro. Parameters: classname The name of the class created : CATCmdContainer To create a menubar. Then use the macro SetWorkshopMenu (or SetWorkbenchMenu ) to attach the menubar to the workshop (or to the workbench). To create a menu. To create a sub menu. To create an icon box. To create a toolbar. Then use the AddToolbarView macro to declare the new toolbar. CATCmdWorkshop To create a workshop. It's the return value of the CATIWorkshop.CreateWorkshop method CATCmdWorkbench To create a workbench. It's the return value of the CATIWorkbench.CreateWorkbench method CATCmdStarter To create a starter. Then to attach a command header to this starter use the SetAccessCommand macro CATCmdSeparator To create a separator between accesses. variableName The pointer to the instance created objectName The name of the access. This name is used to reference resources except for a CATCmdStarter or a CATCmdSeparator. -------------------------------------------------------------------------------- This object is included in the file: CATCreateWorkshop.h
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
