Thema: freie Flächen erkennen (1662 mal gelesen)
sven180581 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.01.2013
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott zusammen, mache gerade ein Praktikum bei einem Automobilzulieferer. Diese konstruieren Frontklappen. Meine Aufgabe liegt darin herauszufinden, ob freie Blechfelder der Motorhaube (spricht die Bereiche wo keine Verstärkungen sitzen) mittels Catia zu erkennen. Gibt es da Möglichkeiten? Arbeiten mit Catia V5 R 19. Umgebung ist Generativ Shape. Alles Flächen. Wäre super wenn es da nen Automatismus gäbe. Anbei mal ein Bild, damit Ihr meint was ich mit freien Feldern meine. Danke vorab.
Gruß Sven [Diese Nachricht wurde von sven180581 am 24. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sven180581 am 24. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sven180581 am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven180581
Ich frag immer gern: Wie würde es ein Konstrukteur manuell machen? Dann automastisiere ich die Schritte und dann optimiere ich den Prozess. In Deinem Fall sieht es mir so aus, als wäre die Verstärkung ein anderes Objekt. Also könntem man über Clash-Analysen nachdenken, oder die Verstärkung aufdicken (ThickSurface) und vom Rest abziehen, was übrig bleibt hat keine Verstärkung. Nur ne Idee, ist sicher noch nicht ausgereift. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sven180581 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also es sind definitiv 2 Bauteile. Die Außenhaut der Motorhaube und die Verstärkung sind getrennt. Bin leider kein Konstrukteur Bin ja nicht so fit in Catia. Wie würde bei Dir eine Automatisierung aussehen? In Form eines VB Skriptes? Vielen Dank Sven [Diese Nachricht wurde von sven180581 am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven180581
Ja aber irgendwer wird bei euch doch die Teile bauen.... Immer zuerst CATVBA, wenn ich es dann im CATVBS brauche wandle ich es hinterher um (gibt hier glaube ich im Forum auch eine Version meines Konverters). Wie meien automatisierung aussehen würde habe ich im letzten Beitrag geschrieben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sven180581 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven180581
Servus Zum erstellen von Makros sind die Grundlagen von VB bzw VBA sehr nützliche (dazu sollt es genügend Tutorials im Netz geben). CATIA spezifisch gibt es zwei Bücher: - Catia V5: Makroprogrammierung mit Visual Basic Script - Dieter R. Ziethen - Kochbuch - CATIA V5 automatisieren - Jens Hansen Allerdings sollte man bevor man ein Makro schreibt, die Grundlagen zu CATIA schon drauf haben und ggf schon ein manuelle Lösung des Problem haben. Dies kann man dann ggf durch ein Makro automatisieren/optimieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
