Thema: VBA Makro mit Formulare (1853 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 16. Dez. 2012 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe Mal ein VBA Makro mit zwei Formulare erstellt (mit Hilfe von Bernd - danke dir mein Freund :zwinker . Also mein Problem ist, dass das Makro lauft super wenn ich starte das unter VBA Editor (Alt+F11 im Catia) aber ich muss das unter Makro Auswahl (Alt+F8) starten (ich habe das als Bibliothek angeklickt) - und das funktioniert nicht. Jemand weißt warum? P.S. Ich entschuldige mich für die Polnische Beschriftungen unter das Makro - ich bin sicher dass für euch es ist kein Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 16. Dez. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Sylas Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Tools -> Makro -> Makros 2. Macro Libraries (rechts oben) 3. Im DropDown Feld (Library Type): "VBA projekts" auswählen 4. Add existing Library (Rechts...erster Button)Jetzt nur noch das VBA-Projekt auswählen und alles mit OK bestätigen. Soabdl du nur Alt+F8 drückst kannst du in dem DropDown Feld (Current macro library or document) das VBA-Projekt auswählen. Im unteren Feld erscheint nun dein "Module 1" welches du über "run" starten kannst (Funktioniert alles soweit, gerade getestet) [/i]
Hast du meine Makro durchgeguckt? Ich mache genauso wie du sagst, und das Makro änderst die Werte nicht )macht dir Parameters Werte lehr. Aber wenn ich zuerst öffne VBA editor mit Alt+F11 und von dort starte ich meine Makro ) bei an Ikon "play" klicken, das makro funktioniert sauber... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
