  CATIA V5 Programmierung
  Drawing: alle Blätter zuklappen
Autor Thema:  Drawing: alle Blätter zuklappen (3491 mal gelesen)
Gena
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Gena an!   Senden Sie eine Private Message an Gena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gena
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
brauche mal wieder Eure Hilfe.
Ich benötige ein Makro mit dem man im Drawing alle Blätter zuklappen kann.
Leider kann ich keine Makros schreiben, daher wäre ich dankbar wenn jemand mir (uns) sowas erstellt.
MfG Gena
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "alle Blätter zuklappen"? Im Baum?
Gena
Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, alle Views sind dann nicht zu sehen
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
AFAIK kann der Baum nich direkt angesprochen werden, zumindest nicht per VBA, und einen Mausklick auszulösen ist zwar kein Problem, aber die Berechnung der Positionen dürfte ein Problem werden.
Ich wüsste nicht, wie man das umsetzen könnte. Was genau ist denn aber dein Problem daran? Vll. kann man zwar keine Hilfe für die genannte Lösung geben, aber vll. eine andere Lösung finden
MFG
Rick Schulz
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Strukturbaum.exe.txt
einfach das .txt entfernen
gruß
peter
Gena
Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
es sind einfach viele Blätter im Drawing und all die Views versperren mir die Sicht.
@Trilemma
Danke, werde mal gleich testen
Gena
Konstruktion
Catia V5 R26 SP3 HF22<P>HP Z800 Workstation
Intel Xeon CPU X5672 @ 3.20GHz
Windows 7, 48 GB RAM,
NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Trilemma
funktioniert bei mir nicht
sh. Screenshot
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gena,
vllt liegt es an der Lizenz,
ich arbeite selber mit XM2 und MD2.
Welche ist denn bei dir eingestellt?
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Blödsinn nicht die Lizenz,
sondern die Sprachumgebung.
Ich arbeite mit der deutschen.
Ich muss nachschauen wie der entsprechende Befehl heisst,
dann lade ich das nochmal hoch.
Peter
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trilemma,
kannst du die Datei nochmal hochladen?
Ich bekomme sie nicht downgeloadet.
Gruß Uwe
Gena
Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Trilemma
ist es möglich deine .exe in Catia Toolbar einzubinden, so wie ich das mit .CATScript's kenne?
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
Strukturbaum_starten.CATScript.txt
Tree.exe.txt
@ Uwe
kein problem
@ Gena
das Catscript kannst du in deine Symbolleisten einbinden.
In dem Catscript steht eine Pfadangbe, in der die exe liegen muss.
entweder Pfad oder Pfadangabe anpassen.
Gruß Peter
für die englischen Freunde von Catia muss im script natürlich "tree" stehen
[Diese Nachricht wurde von Trilemma am 10. Dez. 2012 editiert.]
Gena
Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Trilemma
bekomme immer noch die selbe Fehlermeldung
@Uwe
läufts bei dir?
[Diese Nachricht wurde von Gena am 10. Dez. 2012 editiert.]
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gena 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Gena,
guck mal ob in der commands list
collapse all eingetragen ist.
bei mir funzt es mit XM2 und MD2.
Bei einer MD1 oder XM1 dürfte es nicht laufen.
Gruß Peter
Gena
Konstruktion
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, stimmt, das ist ja easy.
Vielen Dank für deine mühe.
MfG Gena
