Thema: Zugrundeliegende Plane einer View im Drafting (844 mal gelesen)
MatheMops Mitglied Dipl. Mathematikerin Developer CAA/NX
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2012 Dell Precision M4600<P>CatiaV5 R19 SP09 CAA Rade CDC
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich befinde mich gerade auf Kriegsfuß mit dem Drafting. Ich habe eine generierte View im Drafting (CATIDftView, CATIDftGenView). Nach der Selektion dieser View brauche ich die zugrundeliegende Plane aus dem 3D. Da Änderungen im 3D auch ein Update der View im Drafting nach sich ziehen, muss diese Verbindung also nach der Erzeugung noch bestehen, aber wie kommt man da ran? Habe schon einiges versucht und scheitere immer an der CAA-Schnittstelle. Hat jemand eine Idee? Gruß Sabine alias MatheMops Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatheMops
Servus AFAIR wird aus einer Referenzebene nur die Normalenrichtung ausgelesen, eine Verknüpfung zur Ebene besteht nicht. Oder wie erzeugst du eine Ansicht/Referenz zu der Ebene? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bei Änderungen im 3D, die Views im Drafting nach einem Update auch aktualisiert werden, hatte ich den Eindruch, dass die Verbindung noch bestehen muss. Außerdem gibt es in der API von der CATIDftGenView eine Methode die GetViewLinks heißt und an der View hängt auch ein Objekt, dass DrwGenViewLinks heißt. Aber daruf kann ich nicht zugreifen. Ich glaube auch eher, dass nicht die Plane gemerkt wird, sondern die Cells bzw Bodys, würde mir aber auch reichen, dann könnte ich mir die Plane eben so holen. Wenn nur die Normale gemerkt wird, dann ist die Zuordnung doch nicht eindeutig, denn jede parallele Plane im 3D hätte doch diese Eigenschaft. Das wär wirklich übel! Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatheMops
Servus Wie wurde die Ansicht erzeugt? Ich kenne dieses Verhalten nur wenn die Ansicht auf ein gewähltes Achsensystem ausgerichtet ist und der ganze Körper darauf referenziert ist. Hier findest du einen Beitrag wie man das Achsensystem einer Ansicht definiert. Meine Aussagen beziehen sich aber alle auf CATScript oder VBA. Mit CAA geht bestimmt mehr. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Views werden unterschiedlich von Konstrukteuren erzeugt. Kann also grundsätzlich jede Plane/ Sketch/ Achsenplane/... zugrundeliegen. Das macht es nicht leichter. Ich kenne mich nicht weiter mit Macros aus, mache ausschließlich CAA. Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
