  CATIA V5 Programmierung
  Klassen mit Properties auf Unix
Autor Thema:  Klassen mit Properties auf Unix (409 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die Rückmeldung bekommen, dass eines meiner Tools nicht unter Unix läuft.
Also habe ich mir das Problem mal etwas genauer angeschaut und kann es auf folgenden vereinfachten Code eingrenzen:
Code:
Sub CATMain()
dim objTest
set objTest = New MyXMLParser
call msgbox("done")
End Sub
Class MyXMLParser
Private m_sXMLVersion                ' wich XML version is it? - propably 1.0
Public Property Let version(ByRef i_sVersion)
    m_sXMLVersion = i_sVersion
End Property
End Class
Scheinbar ist es so, dass ein CATVBS unter Unix nicht mit Properties von Klassen zurechtkommt. Dies äußert sich so, dass unter SUN das Makro gar nicht erst startet, da es die New-Zeile anmeckert und unter AIX ein "Click OK to terminate" kommt, sobald das New aufgerufen wird.
Nun kann es sein, dass ich etwas übersehen habe oder die Properties unter Unix anders beschreiben muss. Daher meine Frage an die Gemeinde: Was kann ich tun, damit es wieder läuft?
Meine erste Idee ist: Alle Properties in Funktionen umzuwandeln, aber der Code ist einige tausend Zeilen lang, was erhebliche Änderungen nach sich zieht und ich recht wenig Bock darauf habe. :-) Es ist aber machbar und wird mein Problem vielleicht lösen.
Ticket an Dassault geht separat raus, falls ich nix falsch gemacht habe. Eventuell gibt’s aber auch Restriktionen, von denen ich nix weiß.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Stammtisch in Wolfsburg am 03.12.2012
