Thema: Makro direkt aus Part starten (1152 mal gelesen)
pfannensepp Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 03.11.2011 HP Z800 12x 2,66Ghz 24GB RAM CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein VBA Makro geschrieben. Jetzt will ich, dass dieses Makro vom Benutzer direkt aus dem Part gestartet werden kann. Also er soll nicht auf Tools->Macro->blablalba sondern er soll zB einen Parameter "Makro_Starten" im Baum auswählen. Dieser Parameter sollte dann eine Auswahl von Ja/Nein haben und wenn der anwender den "Wert" JA wählt startet mein Makro. ist das irgendwie so (oder mir einem anderen Weg) möglich?
Vielen Dank Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo Sepp, das geht eigentlich ganz einfach, indem du via "View > Toolbars > customize" entweder das Makro eine Symbolleiste zuordnest oder dem Makro einen Hotkey verpasst. Um diese dann an die User zu verteilen, musst du das ganz im Adminmodus machen und die Standardsettings verteilen. Außerdem müssen die Anwender dan die Settings auf den dann verteilten neuen Standard zurücksetzen oder du nimmst diese Einstellung bei allen einzeln vor. Allerdings kannst du im Adminmodus viel Schaden anrichten, daher sei gesagt, dass du da nicht dran gehen solltest, wenn du keine Ahnung davon hast. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Schnelle Antwort. Die Möglichkeit über Icon und Hotkey ist leider nicht praktizierbar (u.a wegen de rAdmin Sache ) Ich hab geholt ich kann das irgendwie ins Part reinspeichern mit einer Rule die Greift wenn der Parameter verädnert wird. Aber leider kenn ich keine Möglichkeit einem Parameter eine Auswahlmöglichekeit zuzuweisen..außer über eine externe designtable..was auch wieder problematisch ist... ------------------------------------------
EDIT: Also einen Parameter mehrere Werte zuweisen geht doch (hab ich jetzt gefunden) jetzt müsste ich nur noch eine Rule oder so definieren der den Parameter liest und ein Makro aufruft... geht das? [Diese Nachricht wurde von pfannensepp am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geekv5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 13.07.2011 Notebook<P>MSI GX660R Intel Core i5 460M 8GB DDR3 1GB Mobility HD5870 80GB Intel X25-M Postville 250GB HDD<P>Desktop<P>AMD Phenom II X4 965 1GB HD4890@ FirePro V8700 8GB DDR3-1600 2,5TB HDD<P>Belinea 2485 S1W 24" MVA
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
