Thema: User-Eingabe (931 mal gelesen)
Suppengruen Mitglied Dipl.Ing. (FH) FWT/Mechatronik
Beiträge: 13 Registriert: 02.10.2012
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielleicht hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt... Ich habe ein Part geöffnet, nun soll (für eine automatisierte Nacharbeit) der Benutzer per Eingabeaufforderung 2 Flächen (oder Kanten) auswählen können und per OK Button bestätigen. Aus den 2 Flächen oder Kanten soll in Folge ein relativer Ursprung errechnet werden. Bin mit den Benutzereingaben irgendwie überfordert, da ich sowas selten mache. Könnte mir jemand beschreiben, wie ich die Benutzereingabe formulieren könnte? Viele Grüße , Suppengruen
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suppengruen
Ich würde es mit einem der SelectElement's machen also Code:
CATIA.ActiveDocument.Selection.SelectElement3()
oder einer der anderen, je nach Aufgabenstellung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suppengruen
Servus ggf kannst du statt einem Makro auch eine PowerCopy erstellen. Dabei ist die Auswahl von Elementen einfacher/übersichtlicher) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungstechniker / Vermessungsingenieur (m/w/d) | Wir gestalten Infrastruktur. Von A wie Asphalt bis zu Z wie zukunftsweisende Technologien. Mit bundesweit über 140 Standorten und rund 4.000 Mitarbeiter:innen zählt VINCI Construction Deutschland mit seiner Leitmarke EUROVIA zu den führenden Unternehmen im Asphalt- und Straßenbau. Dabei decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Rohstoffgewinnung sowie der Produktion von hochwertigen Asphalten ... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suppengruen
Bernds Idee ist sehr gut, braucht aber eine zusätzliche Lizenz, oder? Wenn Du schon beim deklatieren bist, dann: Code:
Dim objSelection As Object
Da Du eine Methode der API mit Arrays und Rückgabewert verwenden möchtest. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
