Thema: HybridShapes ohne gültige Lösung erkennen (1841 mal gelesen)
pdrechsel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2012
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits, in einer Excel-Datei liegen die 2D-Koordinaten einer Punktewolke vor (x- und z-Koordinaten), diese möchte ich auf einer 3D-Fläche abbilden. Zu diesem Zweck importiere ich in CATIA über mein Makro die Punkte auf y = 0 und erzeuge Linien in y-Richtung. Wo sich diese Linien mit meiner 3D-Fläche schneiden liegen meine "Zielpunkte". Eine Projektion hat hier - warum auch immer - nicht geklappt: die Punkte wurden nicht exakt in y-Richtung projeziert und lagen somit irgendwo auf der Fläche... Code: Sub createPointsFromCSV() On Error GoTo hell Dim filename As String Dim foo As String, x As String, y As String, z As String Dim splitErgebnis As Variant Dim joinName As String 'Geometrieelemente Dim myPart As Part Dim hysf As HybridShapeFactory Dim newPoint As Point 'neu eingelesener Punkt auf Grund csv-Datei Dim richtung As HybridShapeDirection 'Richtung für Schnittlinie Dim neueLinie As HybridShapeLinePtDir 'Schnittlinie Dim intersectPoint As HybridShapeIntersection 'Geosets Dim linienBody As HybridBody Dim punkteBody As HybridBody Dim intersectBody As HybridBody Dim joinBody As HybridBody Dim rotWert As Long, gelbWert As Long Dim punktWert As Double 'Selection wird zur Änderung der Farbeigenschaften benötigt Dim sel As Selection '#####Beginn##### 'Dateinamen der csv-Datei erfragen, wenn "Abbruch", dann sub verlassen filename = CATIA.FileSelectionBox(".csv-Datei auswählen", "*.csv", CatFileSelectionModeOpen) If filename = "" Then Exit Sub Set myPart = CATIA.ActiveDocument.Part Set hysf = myPart.HybridShapeFactory Set sel = CATIA.ActiveDocument.Selection Set richtung = hysf.AddNewDirectionByCoord(0, -1, 0) Set linienBody = myPart.HybridBodies.Add Set punkteBody = myPart.HybridBodies.Add Set intersectBody = myPart.HybridBodies.Add Set legendeBody = myPart.HybridBodies.Add joinName = InputBox("Wie lautet das Geoset, das die Flächendaten zur Schnitterzeugung beinhaltet?") Set joinBody = myPart.HybridBodies.Item(joinName) linienBody.Name = "Linien" punkteBody.Name = "Punkte" intersectBody.Name = "Intersections" legendeBody.Name = "Legende" For Each strak In joinBody.HybridShapes Open filename For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, foo 'eingelesene Zeile zerlegen; Syntax: "X;Y;Z;PUNKTWERT" splitErgebnis = Split(foo, ";") x = CDbl(Val(splitErgebnis(0))) y = CDbl(Val(splitErgebnis(1))) z = CDbl(Val(splitErgebnis(2))) punktName = splitErgebnis(3) '##########Punkte erzeugen im Geo-Set "Punkte"########################################## Set newPoint = hysf.AddNewPointCoord(x, y, z) punkteBody.AppendHybridShape newPoint '######################################################################################## '##########Linien erzeugen im Geo-Set "Linien"########################################## Set neueLine = hysf.AddNewLinePtDir(newPoint, richtung, 0, 2000, False) linienBody.AppendHybridShape neueLine '######################################################################################## '##########neue Punkte auf Basis Intersect erzeugen im Geo-Set "Intersections"########### Set intersectPoint = hysf.AddNewIntersection(neueLine, strak) intersectBody.AppendHybridShape intersectPoint 'jedes Element einzeln berechnen, sonst gibt es beim ersten Ungültigen einen 'Update-Error intersectBody.HybridShapes.Item(intersectBody.HybridShapes.Count).Compute intersectPoint.Name = punktName 'Farbe ändern sel.Add intersectPoint punktWert = CDbl(Val(punktName)) If Abs(punktWert) > 5 Then rotWert = 255 gelbWert = 0 Else gelbWert = 255 - Abs(punktWert) * 255 / STUFIGKEIT_FARBUNTERSCHEIDUNG End If sel.VisProperties.SetRealColor 255, gelbWert, 0, 1 sel.Clear '######################################################################################## Loop Close #1 Next 'Selection leeren sel.Clear 'nicht benötige Geosets in's no-show schicken sel.Add linienBody sel.Add punkteBody sel.VisProperties.SetShow catVisPropertyNoShowAttr 'Selection leeren, danach Legende erzeugen sel.Clear For i = 1 To STUFIGKEIT_FARBUNTERSCHEIDUNG Set legendeFeld = hysf.AddNewExtrude( _ hysf.AddNewLinePtDir(hysf.AddNewPointCoord(0, 0, -100 - (i - 1) * 100), hysf.AddNewDirectionByCoord(0, 0, -1), 0, 80, False) _ , 80, 0, hysf.AddNewDirectionByCoord(0, 1, 0)) legendeBody.AppendHybridShape legendeFeld legendeBody.HybridShapes.Item(legendeBody.HybridShapes.Count).Compute gelbWert = 255 - 255 / i sel.Add legendeFeld sel.VisProperties.SetRealColor 255, gelbWert, 0, 1 sel.Clear Next i myPart.Update Exit Sub hell: MsgBox "Fehler!" & vbCrLf & Err.Description, vbCritical End Sub
Soweit so gut, das Makro tut auch was es soll, allerdings ist die zu Grunde liegende Excel-Datei teilweise etwas unsauber. Es kann vorkommen, dass es für die Intersection-Operation keine Lösung gibt, da die Linie die Fläche nicht schneidet. Ich finde nun keine Möglichkeit, auf diese nicht-lösbaren HybridShapes (Darstellung siehe Anhang) zu prüfen, um sie wieder aus dem Baum raus zu werfen Ein Durchgehen von Hand ist nicht möglich, da es sich um mehrere Tausend Punkte handeln kann... Kennt hier jemand eine Möglichkeit? Wenn jemand eine grundsätzlich bessere Idee hat, wie man das Problem lösen kann bin ich natürlich dankbar Gruß, Peter [Diese Nachricht wurde von pdrechsel am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdrechsel
Servus Du könntest nach jedem erzeugen einer Verschneidung ein "UpdateObject" ausführen (ggf zuvor Fehlerbehandlung ausschalten "On Errro Resume next") und dann die Fehlernummer abfragen (if Err.Number <>= then). Falls ein Fehler vorliegt die letzte Verschneidung löschen. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pdrechsel Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, besten Dank, das war die Lösung! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hatte zwischenzeitlich das "On Error Resume Next" bereits drin und bin dann verzweifelt, weil bei fehlerhaften Operationen keine Fehler geworfen werden Jetzt bin ich glücklich und zufrieden! Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdrechsel
Servus Denk daran, dass du die Fehlerbehandlung wieder einschalten solltest (on Error goto 0). Sonst suchst du dir bei einer Fehlfunktion (ohne Fehlermeldung) einen Wolf. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Pumpentechnik (m/w/d) Schwerpunkt Food/Pharma/Cosmetics | ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Anlagen und Komponenten aller Art, die zur Förderung, Dosierung, Auftragung, Abfüllung und Entnahme von viskosen Medien dienen. Die Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Pharma-, Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. ViscoTec Stellenangebote suchen nach qualifizierten Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
rfriedrich Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pdrechsel
Wenn die Projektion "irgendwo" auf der Fläche landet ist vermutlich die Projektionsrichtung "normal zur Fläche" aktiv, sprich es wird der kürzeste Abstand zwischen Punkt und Fläche verwendet. Das wird auch verwendet, wenn mit "AddNewProject" projiziert wird. Im Project-Feature kann man aber eine Richtung angeben (in diesem Falle Y). Das geht programmiertechnisch nur nach der Erzeugung des Features mit .Direction. Die Fehlerüberprüfung muss aber trotzdem gemacht werden. Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von rfriedrich am 01. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
