Thema: Sections mit Inputbox erstellen (569 mal gelesen)
QuickSB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 15.09.2009 V5 R19 SP9 HF19, Windows 7 64-bit Intel Xeon W3530, NV Quadro 4000, 12GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit Hilfe der Inputbox die Positionsmatrix mit Werten füttern. Wenn ich jedoch z.B. "varSplit(0)" als Ursprung eingebe, kann Catia nichts mehr mit der Matrix anfangen. Ist das so gewollt? Gibt es dafür eine Lösung? Oder mache ich etwas falsch? Im Anhang der entsprechende Ausschnitt vom Makro. Besten Dank für eure Unterstützung!
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QuickSB
Servus Wo verwendest du varSplit weiter? Stimmen die Variablentypen überein? Wie lauten die Fehlermeldung? Vermutlich ist varSplip ein String und SetPosition erwartet einen Double, also musst du mit zB mit "CDbl(varsplit(0)" casten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
