Thema: Reference.Displayname in unterschiedlichen Environments (1028 mal gelesen)
jotge Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 03.12.2001 V5R19 + VisualStudio 2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wir haben zwei unterschiedliche CATIA-Environments. Im ersten Environment liefert der Zugriff auf die referenzierten Elemente einer Assembly-Constraint den Namen des Elementes, im zweiten Environment ist dieser Wert immer leer. myConnections = (MECMOD.Constraints)myProduct.Connections(ref myConnectionType); for (int i = 1; i <= (myConnections.Count); i++) { myConstraint = (MECMOD.Constraint)myConnections.Item(i); if (myConstraint.ReferenceType.Equals(MECMOD.CatConstraintRefType.catCstRefTypeRelative)) { myReference1 = myConstraint.GetConstraintElement(1); Console.WriteLine("Displayname:" + myReference1.DisplayName); ENVIRONMENT1: Displayname: "PRODUKT1/BAUTEIL1.1/!Selection_RSur Face Brp Pad.3;1);None );Cf11 ));Assemble.36_ResultOUT;Z0;G3338)" ENVIRONMENT2: Displayname: "" Ich nehme an, daß dies durch irgendwelche Settings beeinflusst wird. Hat da jemand eine Idee? ------------------ Jochen Geschwentner WIGE Konstruktionen www.wige.com _______________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotge
Hallo jotge, mal 'ne blöde Frage: Handelt es sich bei "ENVIRONMENT2" zufällig um eine Daimler-Umgebung? Nur als Info, damit wir hier nicht zu sehr im Trüben fischen! Grund: Bei Daimler-Umgebungen gab es auch bisher schon Probleme mit Funktionalitäten, die NICHT durch die Settings zu beeinflussen waren. Falls die Environments zu bestimmten Automobil-Kunden-Umgebungen gehören, wäre es hilfreich, wenn Du uns diese nennst, damit wir eventuell konkreter nachforschen könnten... mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotge
Hallo, ist das andere Environment auch R19? Oder ist das vielleicht R18. Hier hat sich nämlich an der Schnittstelle einiges getan. Gruß Randle ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile geht es auch unter diesem Environment. Bei den Einstellungen für die Knotendarstellung (Tools - Options - Infrastructure - Product Structure - Nodes Customization) für das Reference Product die Einstellung auf Customized display mit #IN# umgestellt. Seltsam, bin mir aber nicht sicher ob es allein daran lag.... ------------------ Jochen Geschwentner WIGE Konstruktionen www.wige.com _______________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jotge
Hallo jotge, bei meinen kurzen Tests konnte ich das beschriebene Verhalten (Displayname="") nur im "Visualization mode" feststellen. D.h., wenn Du den Cache-Mode verwendest und die Teile nicht im "Design mode" geladen sind, dann ist der "Displayname" der "Constraint" leer. In dieser Hinsicht wäre dies schon eine Einstellung in den Settings (Tools->Options)! Einen Zusammenhang mit "Nodes Customization" konnte ich nicht feststellen. mfg, Lusilnie
