  CATIA V5 Programmierung
  kopieren von Elementen aus der 2ten Instance
Autor Thema:   kopieren von Elementen aus der 2ten Instance (704 mal gelesen)
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 04. Okt. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Produktstruktur in der mehere Part´s verbaut sind, unter anderem auch mehrfach gesetzt.(Instance). Jetzt möchte ich ein Element aus einem mehrfach gesetzten Part kopieren, z.B. eine Line, und in ein neu erstelltes Part einfügen.
Das klappt soweit auch, außer mit Elemnten aus den mehrfach gesetzen Part´s.
Hier kopiert er mir immer die Line aus der ersten Instance.
Wo liegt der Fehler bzw. wie bekomme ich die Line aus der zweiten Instance.
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht den dein Code aus?
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 04. Okt. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
hier wird das Problem ausführlich diskutiert...
CAMiCADse
Architekt (m/w/d)
Als wachsender Generalunternehmer ist die BST 21 GmbH spezialisiert auf den Um- und Ausbau von gewerblichen Immobilien und von Objekten für den Pflegebedarf - und das bundesweit! Wir vereinen zahlreiche Gewerke unter einem Dach und bieten so unserem breit gefächerten Kundenportfolio umfassende, ganzheitliche Lösungen für individuelle Anforderungen. Unsere 45 Mitarbeiter vereinen jahrzehntelange ...
Anzeige ansehenArchitektur
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
anbei einen Ausschnitt aus meinem Code mit dem ich das Element mittels einer Referenz erstelle, und ins neue Part "Test" / GeometricalSet "Ziel" einfügen möchte.
Schnipp--------------------------------
Dim UserSel
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
Filter(0) = "Line"
'Filter(0) = "Body"
Vorlage.Hide
On Error Resume Next
Dim oNewPart As Document
Set oNewPart = oProds.AddNewComponent("Part", "TEST")
oUserEle = UserSel.SelectElement2(Filter, "Bitte Achse selektieren", False)
If oUserEle = "Normal" Then
    oUserSelName = UserSel.Item2(1).Value.Name
    nLenName = Len(UserSel.Parent.Name)
    nPos = InStr(UserSel.Parent.Name, ".")
    X = UserSel.Item2(1).Value.Name
    Z = UserSel.Item2(1).LeafProduct.Name
    Y = Mid(UserSel.Parent.Name, 1, (nLenName - 11)) '***(nPos + 2)))
    PathReferenz = Y & "/" & Z & "/!" & X
    Dim oDocS As Documents
    Set oDocS = CATIA.Documents
    Set oRef = CATIA.ActiveDocument.Product.CreateReferenceFromName(PathReference)
End If
Dim oDoc2 As Document
Set oDoc2 = oDocS.Item("TEST.CATPart")
oDoc2.Activate
Dim oPart2 As Part
Set oPart2 = oDoc2.Part
Dim oPasteObj As HybridBodies
Set oPasteObj = oPart2.HybridBodies.Item("ZIEL")
oSelection.Clear
oSelection.Add oRef
oSelection.Copy
oSelection.Add oPasteObj
oSelection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
---Schnapp
Mit einem Body hat es gekappt, dort habe ich bei der Erstellung von "PathReferenz" den Zusatz " Y & "/" &" entnommen.
Den Code bereinigen, säubern ec muss ich noch.;-)
Willi
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
