Thema: Parts als igs abspeichern (1594 mal gelesen)
Klaus-Heinz Mitglied
Beiträge: 219 Registriert: 30.10.2009 MS Windos 7 64 bit V5 R19 SP9 64 bit V5 R24 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen !! Ich möchte mehrere Parts ( 50 ) direkt als IGS abspeichern ohne diese öffen zu müssen und dann speichern unter Dateiname usw. Bin dabei auf ein Skript gestoßen. Leider kann ich dieses nicht anwenden. Wäre froh wenn jemand mir hierbei eine kurze Anleitung geben könnte. Grüsse KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Vorgehenweise ist folgende Ich öffne das Script und kopiere mir ab Zeile Sub CATMain bis Ende dieses in ein erzeugtes Makro. Frage ist erstens ist dies überhaupt richtig und wenn ja wie wende ich es auf die geünschten Dateien an ?? VG KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hi Du musst da gar nichte kopieren oder editieren. Nimm einfach das Skript und führe es mit einem Doppelklick aus. Falls du den Inhalt des Skriptes kopiert hast, hier das Skript zum Downloaden. Gruß, Maximilian
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maximilian !! Ich gehe über den exporer in das Verzeichis in welchem die umzuwand. Parts stehen und klaue mir in einen der Part unter Eigenschaften den Speicherort Namen. Diesen trage ich dann in den Quellordner ein. Für den Zielordner tue ich das selbe. Wenn ich das Makro ausführe erscheint folgende Meldung siehe Bild Gruss KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
mhh mir unverständlich. Macht das Skript bei dir überhaupt ein Part? Achjaaa und sind es überhaupt V5 Dateien? Probier es mal mit einem einzelnen Part in einem Folder aus. Bitte hier aber nicht dein Part Achse_1. Gruß, Maximilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo Klaus-Heinz, wie Maximilian schon gefragt hat. Sind deine Daten V5 Daten? Einfach mit dem Texteditor die Datei öffnen , nach"release" suchen. Da kannst du sehen mit welcher Version und Release die Datei erstellt wurde. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !! Ich habe im Catia ein neues Part erzeugt einen Block hochgezogen und dann abgespeichert in den besagten Ordner. Die Zeile die das Makro ausgibt ist ( ist jenewelche Zeile wahrscheinlich wo der ,,Fehler,, oder sonstiges ist ) Set PartDocument1 = CATIA.Documents.Open(PFADEINGABE) mfg KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Hallo Zitat: Ich habe im Catia ein neues Part erzeugt einen Block hochgezogen und dann abgespeichert in den besagten Ordner.
Ja und?? Was ist den mit dem Part. Kannst du die Sache mal geanuaer beschreiben. Bitte auch die Fragen beantworten die gestellt wurden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich dachte wenn ich ein Part selbst erzeuge und dann abspeichere wäre die Frage ob es Daten V5 Daten wären und ob es ein Release Problem wäre damit erledigt. Um dies auszuschliessen, habe ich es erstmal so ausprobiert. Dabei kamen halt die beiden Fehlermeldungen die ich gepostet hatte. Gruss KH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 21. Sep. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus-Heinz
Moin, wenn der Ordner nur CATIA V5 datein beinhaltet (keine versteckten dateien?) und du die Lizenzen hast, dann müsste das hier funktionieren: Sub CATMain() CATIA.Documents.Open("hier bitte PFAD eintragen und dateiname") End sub Beispiel... Sub CATMain() CATIA.Documents.Open("C:\test.CATPart") End sub Falls das nicht geht, hast du ein problem! Aber wenn es funtioniert, dann liegt dein Problem darin das dein PFAD nicht mit "\" endet! Das war auch gerade bei mir der Fehler als ich den Skript ausprobiert habe! Sprich D:\Neuer Ordner\new.CATPart... gruß, DasDon
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
