  CATIA V5 Programmierung
  Detail Sheet einer Drawing zählen
Autor Thema:  Detail Sheet einer Drawing zählen (1123 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R22 Windows7 / 64bit / 16GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch eine Idee, wie man die Anzahl der Detail Sheets in einer Drawing zählen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Wolfgang
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Schleife über alle Sheets laufen lassen, mit "IsDetail" jedes Sheet prüfen und dann den Zähler hochziehen. zB
Code:
for each oSheet in oSheets
  if oSheet.IsDetail then
      iZaehler = iZaehler +1
  end if
next
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 20. Sep. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
Danke Dir für die schnelle Antwort!
Wolfgang
